  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.7k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    Moin PIX
    ich habe kein Gewerk Fenster in der CCU2.
    Da gibt es Verschluss, Licht, Umwelt, usw.
    Hab es dann mal mit "funcLock" probiert, aber ohne Erfolg.
    Oder bin ich auf dem Holzweg? Wo definierst Du das Gewerk Fenster?
    Michael
    • P Offline
      pix
      var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
      Einfach anderen Gewerknamen eintragen.
      Pix
        @pix:
        Du kannst im Fliesstext noch schreiben: `
        Erledigt, danke
        http://www.iobroker.net/?page_id=5158&lang=de
        • R Offline
          Ralf
          könnte bitte jemand eine kurze Beschreibung für einen alten Anfänger machen ? :
          1. Wo gehört dieses Skript hin, in die CCU2 oder in den IOBroker ?
          2. Was muss in der CCU angelegt werden ?
          3. Würde das gerne so machen, dass bei entsprechender Frage an Alexa die noch offenen Fenster genannt werden, geht das :?: :?: :?:
          Danke Euch im Voraus (falls sich jemand die Mühe macht)
          Gruß Ralf
          • P Offline
            pix
            Hallo Ralf,
            1. Das Skript kommt in den JavaScript Reiter nach der Installation des JavaScript Adapters.
            2. Du musst nix in der CCU machen, außer alle Fenster Sensoren einem Gewerk ("Fenster") zuzuordnen.
            3. So etwas kann Alexa noch nicht. Dazu braucht es einen Custom Skill. Bis dahin kann Alexa keine Inhalte von Variablen ausgeben.
            Pix
            • R Offline
              Ralf
              Hallo Pix,
              vielen Dank für die schnelle Antwort. Versuche das mal so umzusetzen. Ich meine aber, irgendwo gelesen zu haben, dass Alexa das kann. Find es nur nicht mehr.
              Ralf
              • R Offline
                Ralf
                Hallo Pix,
                vielleicht kannst du einem Anfänger noch mal helfen ?
                Habe das Script nun im IoBroker und gestartet. Jetzt weis ich nicht weiter :?: :?:
                Was kann ich damit jetzt machen ?
                Gruß Ralf
                  dali3
                  Gibt es die Möglichkeit, auch ohne die Homematic Zentrale, die Anzahl von offenen Fenstern anzuzeigen bzw. zu zählen?
                  Habe ein Xiaomi Gateway und diverse Xiaomi Door Kontakte welche ich auf dem VIS anzeigen möchte.
                  Danke im Voraus :idea:
                  Systeminfo:
                  Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @dali3:
                    Danke im Voraus :idea: `
                    Jup genau auf gleicher Art und Weise, Gewerke (funtionen) kannst du auch in ioBroker zuweisen tablad enums
                    Send from mobile device
                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                      dali3
                      Hallo Dutchmann
                      Habe ich so eingepflegt, bei den Aufzählungen unter "enum.functions" zählt er die richtig auf (Bild 1).
                      Aber bei Objekten sehe ich bei Status/Anzahl nur "0" (Bild 2).
                      Obwohl z.B. ein Fenster offen ist (Bild 3).
                      Was mache ich falsch? bzw. was muss ich anpassen falls keine Homematic Zentrale vorhanden ist?
                      Danke viel mal!
                      Systeminfo:
                      • O Offline
                        O Offline
                        ossilampe
                        Cooles script, nur habe ich noch ein problem wie kann ich bei der ausgabe TFK und RHS weg machen, denn das interessiert ja nicht bei der ausgabe per google home
                          tempestas
                          @dali3:
                          Hallo Dutchmann
                          Danke viel mal! `
                          versuche mal, in dem Skript bei
                          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                          das draus zu machen
                          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                            dali3
                            Hallo tempestas
                            Meinst du im Skript von michihorn?
                            Systeminfo:
                              tempestas
                              ähm… ich war davon ausgegangen, dass du ein Skript für die Fensterüberwachung genommen hast und ausprobiert hast und es nicht funktioniert? In dem Skript hatte ich geraten sei die Zeile, die zu ändern ich vorgeschlagen hatte.
                              Hast du noch gar kein Skript am Start?
                                dali3
                                Das wäre mein jetziges Skript:
                                Basis "michihorn"
                                createState('zählenFenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                createState('zählenFenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                createState('zählenFenster.textFensterauf', " ");  // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                var logging = true;
                                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                                function countFenster(obj) {
                                    //Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                    var anzahlFenster = 0;
                                    var anzahlFensterauf = 0;
                                    var textFensterauf = [];
                                   log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                   cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                        var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                        var obj    = getObject(id);
                                        if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
                                             textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                                        log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                        ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                        log("Text: " + anzahlFensterauf);
                                        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                   setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                                '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
                                   setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
                                   setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
                                cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                   countFenster(obj);
                                Systeminfo:
                                  tempestas
                                  und, funktioniert es?
                                    dali3
                                    Leider nicht :(
                                    Systeminfo:
                                      tempestas
                                      Frage:
                                      hast du denn mal ein Fenster geöffnet? Das Skript braucht einen Auslöser, damit etwas passiert. Also mal ein Fenster öffnen, oder aber du schreibst ans Ende des Skripts noch das hier:
                                      // Bei Start
                                        countFenster(obj);
                                      Wenn das nichts bringt dann probier mal
                                      var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                                      Auslöser muss natürlich auch dann eingebaut sein, also entweder Fenster öffnen oder den Skriptteil oben mit aufnehmen (schadet eh nichts, beim Start einmal durchlaufen zu lassen; es könnte ja sein, dass der JS Adapter sich mal neustartet, während ein Fenster offen ist. Das würde dann nicht erfasst. Also eh immer gut, beim Start einmal zu prüfen).
                                      Ist nur ein Versuch. Wenn das auch nicht geht, komme ich etwas ans Ende.
                                        dali3
                                        Fenster öffnen habe ich versucht, passiert nichts.
                                        // Bei Start
                                        countFenster(obj); ist ja schon vorhanden, oder verstehe ich da etwas falsch?
                                        Mit einem zweitem " countFenster(obj); "
                                        erhalte ich einen Fehler.
                                        Systeminfo:
                                          tempestas
                                          nimm mal das (obj) raus bei dem "Bei Start" Teil
