  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.7k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @michihorn:
    @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich. `
    Sitze eh gerade am PC ;-)
    Aber was ist das für eine Code? ;-)
    /* System Zahl Fenster
    Hallo Pix
    ich habe mal dieses Script versucht nach zu bauen.
    Ich habe z.B. in meiner CCU2 kein Gewerk "Fenster"
    Ich habe dann überall Fenster durch "Verschluss" ersetzt. Leider bekomme ich keine offenen Fenster angezeigt.[attachment=0]Unbenannt.PNG[/attachment]
    zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
    Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
    kannst du bitte nochmal drübersehen und korrigieren.
    • M Online
      M Online
      michihorn
      Hallo
      ich habe mal die Referenz auf die Gewerke geändert, aus einem anderen Script von PIX geklaut, klappt dennoch nicht. LG Michael
      var logging = true;
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      //var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
      //function bewegungFenster(obj) {
        //  log('Bewegung im Gewerk <verschluss> - Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      function countFenster(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          //var anzahlFenster = 0;
          //var anzahlFensterauf = 0;
          //var textFensterauf = [];
         log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
                   textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
              log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              log("Text: " + anzahlFensterauf);
              log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
      '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
         setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
         setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
         countFenster(obj);
      });</verschluss>
      • P Offline
        pix
        habe den Thread gerade erst gesehen. Ich packe mal mein derzeit funktionierendes Skript hier rein. Es hat auch noch die Aufbereitung für die Ansage mit drin.
        ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
        Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
        25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
        02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
        02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
        ! function fensterstatus(zustand) {
        var meldung;
        switch (zustand) {
        case 1:
        meldung = 'RHS gekippt';
        break;
        case 2:
        meldung = 'RHS offen';
        break;
        case true:
        meldung = 'TFK offen';
        break;
        default:
        meldung = 'geschlossen';
        break;
        return(meldung);
        ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
        ! function countFenster(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            log("Text: " + textFensterauf);
            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        countFenster(obj);
        ! // Variable für Ansage aufbereiten
        createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
        ! on(idQuelle, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
        setState(idAnsage, text);
        Pix
          Bekomme ich dafür noch ein paar Infod für die Kopfzeilen?
          http://www.iobroker.net/?page_id=5158&lang=de
          • P Offline
            pix
            Du kannst im Fliesstext noch schreiben:
            Datenpunkte
            zählen_Fenster.anzahlFenster – Anzahl aller Fenster (Number)
            zählen_Fenster.anzahlFensterauf – Anzahl aller geöffneten Fenster (Number)
            zählen_Fenster.textFensterauf – Namen der geöffneten Fenster (kommasepariert, String)
            zählen_Fenster.textFensteraufAnsage – Namen der geöffneten Fenster (aufbereitet für die Sprachansage) bzw. "Alle Fenster sind verschlossen"
            Das Skript läuft auf der Javascript Instanz 0. Es unterscheidet zwischen Tür-Fenster-Kontakten bzw. RotateHandleSensors RHS Fensterdrehgriffkontakten, wenn der Sensor entweder "TFK" oder "RHS" im Namen trägt.
            Die Sensoren müssen dem Gewerk "Fenster" zugeordnet sein.
            Pix
            • M Online
              M Online
              michihorn
              Moin PIX
              ich habe kein Gewerk Fenster in der CCU2.
              Da gibt es Verschluss, Licht, Umwelt, usw.
              Hab es dann mal mit "funcLock" probiert, aber ohne Erfolg.
              Oder bin ich auf dem Holzweg? Wo definierst Du das Gewerk Fenster?
              Michael
              • P Offline
                pix
                Einfach anderen Gewerknamen eintragen.
                Pix
                  @pix:
                  Du kannst im Fliesstext noch schreiben: `
                  Erledigt, danke
                  • R Offline
                    Ralf
                    könnte bitte jemand eine kurze Beschreibung für einen alten Anfänger machen ? :
                    1. Wo gehört dieses Skript hin, in die CCU2 oder in den IOBroker ?
                    2. Was muss in der CCU angelegt werden ?
                    3. Würde das gerne so machen, dass bei entsprechender Frage an Alexa die noch offenen Fenster genannt werden, geht das :?: :?: :?:
                    Danke Euch im Voraus (falls sich jemand die Mühe macht)
                    Gruß Ralf
                    • P Offline
                      pix
                      Hallo Ralf,
                      1. Das Skript kommt in den JavaScript Reiter nach der Installation des JavaScript Adapters.
                      2. Du musst nix in der CCU machen, außer alle Fenster Sensoren einem Gewerk ("Fenster") zuzuordnen.
                      3. So etwas kann Alexa noch nicht. Dazu braucht es einen Custom Skill. Bis dahin kann Alexa keine Inhalte von Variablen ausgeben.
                      Pix
                      • R Offline
                        Ralf
                        Hallo Pix,
                        vielen Dank für die schnelle Antwort. Versuche das mal so umzusetzen. Ich meine aber, irgendwo gelesen zu haben, dass Alexa das kann. Find es nur nicht mehr.
                        Ralf
                        • R Offline
                          Ralf
                          Hallo Pix,
                          vielleicht kannst du einem Anfänger noch mal helfen ?
                          Habe das Script nun im IoBroker und gestartet. Jetzt weis ich nicht weiter :?: :?:
                          Was kann ich damit jetzt machen ?
                          Gruß Ralf
                            dali3
                            Gibt es die Möglichkeit, auch ohne die Homematic Zentrale, die Anzahl von offenen Fenstern anzuzeigen bzw. zu zählen?
                            Habe ein Xiaomi Gateway und diverse Xiaomi Door Kontakte welche ich auf dem VIS anzeigen möchte.
                            Danke im Voraus :idea:
                            Systeminfo:
                            Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @dali3:
                              Danke im Voraus :idea: `
                              Jup genau auf gleicher Art und Weise, Gewerke (funtionen) kannst du auch in ioBroker zuweisen tablad enums
                              Send from mobile device
                              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                dali3
                                Hallo Dutchmann
                                Habe ich so eingepflegt, bei den Aufzählungen unter "enum.functions" zählt er die richtig auf (Bild 1).
                                Aber bei Objekten sehe ich bei Status/Anzahl nur "0" (Bild 2).
                                Obwohl z.B. ein Fenster offen ist (Bild 3).
                                Was mache ich falsch? bzw. was muss ich anpassen falls keine Homematic Zentrale vorhanden ist?
                                Danke viel mal!
                                Systeminfo:
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  ossilampe
                                  Cooles script, nur habe ich noch ein problem wie kann ich bei der ausgabe TFK und RHS weg machen, denn das interessiert ja nicht bei der ausgabe per google home
                                    tempestas
                                    @dali3:
                                    Hallo Dutchmann
                                    Danke viel mal! `
                                    versuche mal, in dem Skript bei
                                    das draus zu machen
                                    var cacheSelector = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                                    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                      dali3
                                      Hallo tempestas
                                      Meinst du im Skript von michihorn?
                                      Systeminfo:
                                        tempestas
                                        ähm… ich war davon ausgegangen, dass du ein Skript für die Fensterüberwachung genommen hast und ausprobiert hast und es nicht funktioniert? In dem Skript hatte ich geraten sei die Zeile, die zu ändern ich vorgeschlagen hatte.
                                        Hast du noch gar kein Skript am Start?
                                          dali3
                                          Das wäre mein jetziges Skript:
                                          Basis "michihorn"
                                          createState('zählenFenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                          createState('zählenFenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          createState('zählenFenster.textFensterauf', " ");  // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          var logging = true;
                                          var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                                              //Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                             countFenster(obj);
                                          Systeminfo:
