  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.7k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    vielen Dank für dieses Skriptbeispiel. Ich nutze es für die Abwesenheit bzw. Nachtruhe Funktion.
    Früher wurde bei mir mit dem Ändern der Anwesenheit auf Abwesenheit eine Funktion gestartet, die die Fenster in allen Räumen durchgeht und überprüft. Das hat leider zu lange gedauert, sodass die Meldung über offene Fenster meist zu spät kam (Push). Jetzt kann ich theoretisch sogar Sayit verwenden, da ja dem System die Zahl der offenen Fenster immer bekannt ist und die Abfrage der Variable "anzahFensterauf" viel schneller abläuft als die Abfrage der einzelnen Fenster.
    Pix
    @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich.
    /* System Zahl Fenster
    ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
    Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
    ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
    ! function countFenster(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
    var anzahlFenster = 0;
    var anzahlFensterauf = 0;
    var textFensterauf = [];
    ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
    var obj = getObject(id);
    if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
    textFensterauf.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
    log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
    ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        log("Text: " + anzahlFensterauf);
        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
    ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
    setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
    setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
    countFenster(obj);
    • P Offline
      pix
      Für meine Steuerung musste ich noch eine kleine Erweiterung vornehmen. Ich verende viele Fensterdrehgriffkontakte. Die Geben als STATE eine Zahl 0 (zu, 1 (gekippt), 2 (offen) zurück. Daher eine kleine Erweiterung
      Funktion cacheSelectorState
      if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
      Wenn Status = true (TFK meldet offen) oder Status > 0 (RHS meldet gekippt oder offen), dann offeneFenster hochzählen.
      Hier die angepasste Variante:
      setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
      countFenster(obj);
      Pix
        stephan61
        Habe das script anzahl Fenster nochmals überarbeitet und 5 Änderungen gemacht
        1 doppelte zeile am Anfang entfernt
        2. .state im Namen entfernt
        3.abfrage für Fenstersensor und Fensterdrehgriff
        4.Ausgabe im Log war ohne funktion
        5. Umlaute richtig geschrieben
        var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
        var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
                  var name        = getObject(id).common.name;
              var devicename  = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));   //.state aus Text entfernen
                if (status === true || status >0)  {    // wenn Zustand = true, oder nicht 0 dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                     textFensterauf.push(devicename);    // Zu Array hinzufügen
                log("Text: " + textFensterauf);
                log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  textFensterauf.length);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           countFenster(obj);
        Gruß Stephan
        • P Offline
          pix
          @Bluefox:
          @HKF8770:
          1. Hier bekommt man im Log die ID Nummer. Was muss anstatt id stehen dass ich den Name bekomme, Mach das Skript übersichtlicher. `
          log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          @HKF8770:
          2. createState('zählen.textLichterAn', 0); // hab mir hier eine weitere Variable anlegen lassen, wo ich die Geräte wo === true ist dies ein Form eines Textes reingeschrieben werden.
          Wie müsste so was heissen?
          if (status === true) ??????????? `
              var anzahlLichter = 0;
              var textLichterAn = [];
              log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  if (status === true || status === "true") {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                       textLichterAn.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                  log("Licht Nr. " + i + ": " + obj.common.name + ": " + status);
                  ++anzahlLichter;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              setState("zählen.textLichterAn", textLichterAn.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
              setState("zählen.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
              setState("zählen.anzahlLichter", anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          hat schon jemand Virtuelle Dimmerkanäle eingebaut? Ich dachte, ich frage, bevor ich mich ransetze. Die Zahl der Lichter stimmt nämlich nicht mehr, wenn man virtuelle Dimmerkanäle einsetzt.
          Ich nutze zB für das WC-Licht den virtuellen Kanal 2, um bei Nachtruhe das Licht auf max. 50% aufdimmen zu lassen (Direktverknüpfung mit Bewegungsmelder plus Taster). Sonst soll der Dimmer 100% erreichen. Homematic WebUI Kanalparameter: Verknüpfungsregel AND (niedriger Pegel hat Priorität). Ich setze per Skript bei Nachtruhe den VK2 auf 50% und morgens wieder auf 100%.
          Leider zählt das obige Skript die VK mit, kann man die ausklammern? :roll:
          Gruß,
          Pix
          • P Offline
            pix
            Nachdem das alte Skript in den letzten Tagen immer wieder Fehler ausgegeben hat, habe ich es nochmal geprüft.
            Ab jetzt lasse ich die Lampen/Switches und Dimmer getrennt hochzählen. Natürlich weiterhin in einer Variable AnzahlLichter.
            Bis zuletzt wurde die ID nicht korrekt übergeben, da gab es immer wieder Probleme.
            Wer will, kann die Zeile //log(devicename + ' Status: ' + status); auskommentieren.
            Der devicename wird nun geprüft auf den Inhalt "VK" "K3" "K2" und ":". Wenn eine dieser Zeichenketten im Namen vorkommen, dann wird ignoriert. Das sind bei mir die Virtuellen Kanäle der PWM-Dimmer und Unterputz-Dimmer. Sie werden also nicht mitgezählt. Das ist leicht beliebig anpassbar.
            Wer es braucht, viel Spaß damit:
            /* System Zahl Lichter
            ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            Daten kommen vom Gewerk "Licht"
            ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
            Log Ausgabe auskommentiert
            05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
            24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
            06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
            02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
            03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
            search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
            ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            createState('zählen_Lichter.textLichterAn'); // Namen der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
            ! function countLamps(obj) {
            var anzahlLichterAn = 0;
            ! //log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            if ( (devicename.search(/(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
            ++anzahlLichterAn;
            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
            // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            } // ENDE VK-Abfrage
                //log("Text: " + textLichterAn);
                //log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
            setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
            setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            ! function countDimmer(obj) {
            cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                    if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                        ++anzahlLichterAn;
                } // Ende Abfrage VK
                // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
            ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
            countLamps(obj);
            cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
            countDimmer(obj);
            ! // Variable für Ansage aufbereiten
            createState('zählen_Lichter.textLichterAnAnsage', " "); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
            var idAnzahl = "javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn"/zählen_Lichter.anzahlLichterAn/,
            idQuelle = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn',
            idAnsage = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAnAnsage';
            ! function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
            return(rueckgabe);
            ! on(idQuelle, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
            setState(idAnsage, text);
            Pix
            • M Online
              M Online
              michihorn
              @pix:
              Pix
              ! Hallo Pix
              ich habe mal dieses Script versucht nach zu bauen.
              Ich habe z.B. in meiner CCU2 kein Gewerk "Fenster"
              Ich habe dann überall Fenster durch "Verschluss" ersetzt. Leider bekomme ich keine offenen Fenster angezeigt.[attachment=0]Unbenannt.PNG[/attachment]
              countFenster(obj);
                @michihorn:
                @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich. `
                Sitze eh gerade am PC ;-)
                Aber was ist das für eine Code? ;-)
                Hallo Pix
                kannst du bitte nochmal drübersehen und korrigieren.
                • M Online
                  M Online
                  michihorn
                  Hallo
                  ich habe mal die Referenz auf die Gewerke geändert, aus einem anderen Script von PIX geklaut, klappt dennoch nicht. LG Michael
                  var logging = true;
                  var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                  //var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
                  var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                  //function bewegungFenster(obj) {
                    //  log('Bewegung im Gewerk <verschluss> - Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      //var anzahlFenster = 0;
                      //var anzahlFensterauf = 0;
                      //var textFensterauf = [];
                     countFenster(obj);
                  });</verschluss>
                  • P Offline
                    pix
                    habe den Thread gerade erst gesehen. Ich packe mal mein derzeit funktionierendes Skript hier rein. Es hat auch noch die Aufbereitung für die Ansage mit drin.
                    02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                    Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                    25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                    02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                    02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                    ! function fensterstatus(zustand) {
                    var meldung;
                    switch (zustand) {
                    case 1:
                    meldung = 'RHS gekippt';
                    break;
                    case 2:
                    meldung = 'RHS offen';
                    break;
                    case true:
                    meldung = 'TFK offen';
                    break;
                    default:
                    meldung = 'geschlossen';
                    break;
                    return(meldung);
                    ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                        if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                             ++anzahlFensterauf;
                             textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                        log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                    setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                    countFenster(obj);
                    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                    type: 'string',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                    idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                    text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                    Pix
                      Bekomme ich dafür noch ein paar Infod für die Kopfzeilen?
                      http://www.iobroker.net/?page_id=5158&lang=de
                      • P Offline
                        pix
                        Du kannst im Fliesstext noch schreiben:
                        Datenpunkte
                        zählen_Fenster.anzahlFenster – Anzahl aller Fenster (Number)
                        zählen_Fenster.anzahlFensterauf – Anzahl aller geöffneten Fenster (Number)
                        zählen_Fenster.textFensterauf – Namen der geöffneten Fenster (kommasepariert, String)
                        zählen_Fenster.textFensteraufAnsage – Namen der geöffneten Fenster (aufbereitet für die Sprachansage) bzw. "Alle Fenster sind verschlossen"
                        Das Skript läuft auf der Javascript Instanz 0. Es unterscheidet zwischen Tür-Fenster-Kontakten bzw. RotateHandleSensors RHS Fensterdrehgriffkontakten, wenn der Sensor entweder "TFK" oder "RHS" im Namen trägt.
                        Die Sensoren müssen dem Gewerk "Fenster" zugeordnet sein.
                        Pix
                        • M Online
                          M Online
                          michihorn
                          Moin PIX
                          ich habe kein Gewerk Fenster in der CCU2.
                          Da gibt es Verschluss, Licht, Umwelt, usw.
                          Hab es dann mal mit "funcLock" probiert, aber ohne Erfolg.
                          Oder bin ich auf dem Holzweg? Wo definierst Du das Gewerk Fenster?
                          Michael
                          • P Offline
                            pix
                            Einfach anderen Gewerknamen eintragen.
                            Pix
                              @pix:
                              Du kannst im Fliesstext noch schreiben: `
                              Erledigt, danke
                              • R Offline
                                Ralf
                                könnte bitte jemand eine kurze Beschreibung für einen alten Anfänger machen ? :
                                1. Wo gehört dieses Skript hin, in die CCU2 oder in den IOBroker ?
                                2. Was muss in der CCU angelegt werden ?
                                3. Würde das gerne so machen, dass bei entsprechender Frage an Alexa die noch offenen Fenster genannt werden, geht das :?: :?: :?:
                                Danke Euch im Voraus (falls sich jemand die Mühe macht)
                                Gruß Ralf
                                • P Offline
                                  pix
                                  Hallo Ralf,
                                  1. Das Skript kommt in den JavaScript Reiter nach der Installation des JavaScript Adapters.
                                  2. Du musst nix in der CCU machen, außer alle Fenster Sensoren einem Gewerk ("Fenster") zuzuordnen.
                                  3. So etwas kann Alexa noch nicht. Dazu braucht es einen Custom Skill. Bis dahin kann Alexa keine Inhalte von Variablen ausgeben.
                                  Pix
                                  • R Offline
                                    Ralf
                                    Hallo Pix,
                                    vielen Dank für die schnelle Antwort. Versuche das mal so umzusetzen. Ich meine aber, irgendwo gelesen zu haben, dass Alexa das kann. Find es nur nicht mehr.
                                    Ralf
                                    • R Offline
                                      Ralf
                                      Hallo Pix,
                                      vielleicht kannst du einem Anfänger noch mal helfen ?
                                      Habe das Script nun im IoBroker und gestartet. Jetzt weis ich nicht weiter :?: :?:
                                      Was kann ich damit jetzt machen ?
                                      Gruß Ralf
                                        dali3
                                        Gibt es die Möglichkeit, auch ohne die Homematic Zentrale, die Anzahl von offenen Fenstern anzuzeigen bzw. zu zählen?
                                        Habe ein Xiaomi Gateway und diverse Xiaomi Door Kontakte welche ich auf dem VIS anzeigen möchte.
                                        Danke im Voraus :idea:
                                        Systeminfo:
                                        Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @dali3:
                                          Danke im Voraus :idea: `
                                          Jup genau auf gleicher Art und Weise, Gewerke (funtionen) kannst du auch in ioBroker zuweisen tablad enums
                                          Send from mobile device
                                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
