  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.8k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @HKF8770:
    1. Hier bekommt man im Log die ID Nummer. Was muss anstatt id stehen dass ich den Name bekomme, Mach das Skript übersichtlicher. `
    log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
    @HKF8770:
    2. createState('zählen.textLichterAn', 0); // hab mir hier eine weitere Variable anlegen lassen, wo ich die Geräte wo === true ist dies ein Form eines Textes reingeschrieben werden.
    Wie müsste so was heissen?
    if (status === true) ??????????? `
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            if (status === true || status === "true") {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                 textLichterAn.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
            log("Licht Nr. " + i + ": " + obj.common.name + ": " + status);
            ++anzahlLichter;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        setState("zählen.textLichterAn", textLichterAn.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState("zählen.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState("zählen.anzahlLichter", anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
    • H Offline
      HKF8770
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Text der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
      function countFenster(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          var textFensterauf = [];
         log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              if (status === true) {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                   textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
              ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              log("Text: " + anzahlFensterauf);
              log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
         setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
         setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
         countFenster(obj);
      Freddy
      • H Offline
        HKF8770
        Hab das Skript nun wie folgt erstellt und funktioniert.
        Danke an Bluefox !
           countFenster(obj);
        In VIS sieht es nun so aus.
        Der Datenpunkten und der Widget zeigt Menge der offenen Fenster und im Dialog, sieht man welches dies sind.
        Datenpunkte auch schön in der Unterkategorie.
        Freddy
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Mach noch:
          Das sieht besser aus. Passt aber nicht so viel drauf.
          • P Offline
            pix
            vielen Dank für dieses Skriptbeispiel. Ich nutze es für die Abwesenheit bzw. Nachtruhe Funktion.
            Früher wurde bei mir mit dem Ändern der Anwesenheit auf Abwesenheit eine Funktion gestartet, die die Fenster in allen Räumen durchgeht und überprüft. Das hat leider zu lange gedauert, sodass die Meldung über offene Fenster meist zu spät kam (Push). Jetzt kann ich theoretisch sogar Sayit verwenden, da ja dem System die Zahl der offenen Fenster immer bekannt ist und die Abfrage der Variable "anzahFensterauf" viel schneller abläuft als die Abfrage der einzelnen Fenster.
            Pix
            @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich.
            /* System Zahl Fenster
            ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
            Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
            ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
            createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
            createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
            ! function countFenster(obj) {
            ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
            log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
            ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
            setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
            ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
            countFenster(obj);
            • P Offline
              pix
              Für meine Steuerung musste ich noch eine kleine Erweiterung vornehmen. Ich verende viele Fensterdrehgriffkontakte. Die Geben als STATE eine Zahl 0 (zu, 1 (gekippt), 2 (offen) zurück. Daher eine kleine Erweiterung
              Funktion cacheSelectorState
              if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
              Wenn Status = true (TFK meldet offen) oder Status > 0 (RHS meldet gekippt oder offen), dann offeneFenster hochzählen.
              Hier die angepasste Variante:
              setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
              countFenster(obj);
              Pix
                stephan61
                Habe das script anzahl Fenster nochmals überarbeitet und 5 Änderungen gemacht
                1 doppelte zeile am Anfang entfernt
                2. .state im Namen entfernt
                3.abfrage für Fenstersensor und Fensterdrehgriff
                4.Ausgabe im Log war ohne funktion
                5. Umlaute richtig geschrieben
                          var name        = getObject(id).common.name;
                      var devicename  = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));   //.state aus Text entfernen
                        if (status === true || status >0)  {    // wenn Zustand = true, oder nicht 0 dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                             textFensterauf.push(devicename);    // Zu Array hinzufügen
                        log("Text: " + textFensterauf);
                        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  textFensterauf.length);
                   countFenster(obj);
                Gruß Stephan
                • P Offline
                  pix
                  @Bluefox:
                  @HKF8770:
                  @HKF8770:
                  hat schon jemand Virtuelle Dimmerkanäle eingebaut? Ich dachte, ich frage, bevor ich mich ransetze. Die Zahl der Lichter stimmt nämlich nicht mehr, wenn man virtuelle Dimmerkanäle einsetzt.
                  Ich nutze zB für das WC-Licht den virtuellen Kanal 2, um bei Nachtruhe das Licht auf max. 50% aufdimmen zu lassen (Direktverknüpfung mit Bewegungsmelder plus Taster). Sonst soll der Dimmer 100% erreichen. Homematic WebUI Kanalparameter: Verknüpfungsregel AND (niedriger Pegel hat Priorität). Ich setze per Skript bei Nachtruhe den VK2 auf 50% und morgens wieder auf 100%.
                  Leider zählt das obige Skript die VK mit, kann man die ausklammern? :roll:
                  Gruß,
                  Pix
                  • P Offline
                    pix
                    Nachdem das alte Skript in den letzten Tagen immer wieder Fehler ausgegeben hat, habe ich es nochmal geprüft.
                    Ab jetzt lasse ich die Lampen/Switches und Dimmer getrennt hochzählen. Natürlich weiterhin in einer Variable AnzahlLichter.
                    Bis zuletzt wurde die ID nicht korrekt übergeben, da gab es immer wieder Probleme.
                    Wer will, kann die Zeile //log(devicename + ' Status: ' + status); auskommentieren.
                    Der devicename wird nun geprüft auf den Inhalt "VK" "K3" "K2" und ":". Wenn eine dieser Zeichenketten im Namen vorkommen, dann wird ignoriert. Das sind bei mir die Virtuellen Kanäle der PWM-Dimmer und Unterputz-Dimmer. Sie werden also nicht mitgezählt. Das ist leicht beliebig anpassbar.
                    Wer es braucht, viel Spaß damit:
                    /* System Zahl Lichter
                    ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                    Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                    ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                    23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                    Log Ausgabe auskommentiert
                    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                    24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                    06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                    02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                    03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                    search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                    ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                    createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    createState('zählen_Lichter.textLichterAn'); // Namen der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                    ! function countLamps(obj) {
                    var anzahlLichterAn = 0;
                    ! //log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                    if ( (devicename.search(/(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                    ++anzahlLichterAn;
                    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                    // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                    } // ENDE VK-Abfrage
                        //log("Text: " + textLichterAn);
                        //log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                    setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
                    setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                    setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                    ! function countDimmer(obj) {
                    cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                        var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                            if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                                ++anzahlLichterAn;
                        } // Ende Abfrage VK
                        // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                    ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                    countLamps(obj);
                    cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                    countDimmer(obj);
                    ! // Variable für Ansage aufbereiten
                    createState('zählen_Lichter.textLichterAnAnsage', " "); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                    var idAnzahl = "javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn"/zählen_Lichter.anzahlLichterAn/,
                    idQuelle = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn',
                    idAnsage = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAnAnsage';
                    ! function strip_tags(data) {
                    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                    return(rueckgabe);
                    ! on(idQuelle, function (obj) {
                    var text = obj.state.val;
                    text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                    setState(idAnsage, text);
                    Pix
                    • M Online
                      M Online
                      michihorn
                      @pix:
                      Pix
                      ! Hallo Pix
                      ich habe mal dieses Script versucht nach zu bauen.
                      Ich habe z.B. in meiner CCU2 kein Gewerk "Fenster"
                      Ich habe dann überall Fenster durch "Verschluss" ersetzt. Leider bekomme ich keine offenen Fenster angezeigt.[attachment=0]Unbenannt.PNG[/attachment]
                      countFenster(obj);
                        @michihorn:
                        @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich. `
                        Sitze eh gerade am PC ;-)
                        Aber was ist das für eine Code? ;-)
                        Hallo Pix
                        kannst du bitte nochmal drübersehen und korrigieren.
                        • M Online
                          M Online
                          michihorn
                          Hallo
                          ich habe mal die Referenz auf die Gewerke geändert, aus einem anderen Script von PIX geklaut, klappt dennoch nicht. LG Michael
                          var logging = true;
                          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                          //var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
                          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                          //function bewegungFenster(obj) {
                            //  log('Bewegung im Gewerk <verschluss> - Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              //var anzahlFenster = 0;
                              //var anzahlFensterauf = 0;
                              //var textFensterauf = [];
                             countFenster(obj);
                          });</verschluss>
                          • P Offline
                            pix
                            habe den Thread gerade erst gesehen. Ich packe mal mein derzeit funktionierendes Skript hier rein. Es hat auch noch die Aufbereitung für die Ansage mit drin.
                            02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                            Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                            25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                            02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                            02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                            ! function fensterstatus(zustand) {
                            var meldung;
                            switch (zustand) {
                            case 1:
                            meldung = 'RHS gekippt';
                            break;
                            case 2:
                            meldung = 'RHS offen';
                            break;
                            case true:
                            meldung = 'TFK offen';
                            break;
                            default:
                            meldung = 'geschlossen';
                            break;
                            return(meldung);
                            ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                     ++anzahlFensterauf;
                                     textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                            setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                            countFenster(obj);
                            createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                            idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                            text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                            text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                            text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                            Pix
                              Bekomme ich dafür noch ein paar Infod für die Kopfzeilen?
                              http://www.iobroker.net/?page_id=5158&lang=de
                              • P Offline
                                pix
                                Du kannst im Fliesstext noch schreiben:
                                Datenpunkte
                                zählen_Fenster.anzahlFenster – Anzahl aller Fenster (Number)
                                zählen_Fenster.anzahlFensterauf – Anzahl aller geöffneten Fenster (Number)
                                zählen_Fenster.textFensterauf – Namen der geöffneten Fenster (kommasepariert, String)
                                zählen_Fenster.textFensteraufAnsage – Namen der geöffneten Fenster (aufbereitet für die Sprachansage) bzw. "Alle Fenster sind verschlossen"
                                Das Skript läuft auf der Javascript Instanz 0. Es unterscheidet zwischen Tür-Fenster-Kontakten bzw. RotateHandleSensors RHS Fensterdrehgriffkontakten, wenn der Sensor entweder "TFK" oder "RHS" im Namen trägt.
                                Die Sensoren müssen dem Gewerk "Fenster" zugeordnet sein.
                                Pix
                                • M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  Moin PIX
                                  ich habe kein Gewerk Fenster in der CCU2.
                                  Da gibt es Verschluss, Licht, Umwelt, usw.
                                  Hab es dann mal mit "funcLock" probiert, aber ohne Erfolg.
                                  Oder bin ich auf dem Holzweg? Wo definierst Du das Gewerk Fenster?
                                  Michael
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Einfach anderen Gewerknamen eintragen.
                                    Pix
                                      @pix:
                                      Du kannst im Fliesstext noch schreiben: `
                                      Erledigt, danke
                                      • R Offline
                                        Ralf
                                        könnte bitte jemand eine kurze Beschreibung für einen alten Anfänger machen ? :
                                        1. Wo gehört dieses Skript hin, in die CCU2 oder in den IOBroker ?
                                        2. Was muss in der CCU angelegt werden ?
                                        3. Würde das gerne so machen, dass bei entsprechender Frage an Alexa die noch offenen Fenster genannt werden, geht das :?: :?: :?:
                                        Danke Euch im Voraus (falls sich jemand die Mühe macht)
                                        Gruß Ralf
                                        • P Offline
                                          pix
                                          Hallo Ralf,
                                          1. Das Skript kommt in den JavaScript Reiter nach der Installation des JavaScript Adapters.
                                          2. Du musst nix in der CCU machen, außer alle Fenster Sensoren einem Gewerk ("Fenster") zuzuordnen.
                                          3. So etwas kann Alexa noch nicht. Dazu braucht es einen Custom Skill. Bis dahin kann Alexa keine Inhalte von Variablen ausgeben.
                                          Pix
