  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.7k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @Fugazzy:
    Super, danke,
    ich habe die Initialisierung der Variablen mit in die Funktion genommen, da sonst der Zähler nicht zurück gesetzt wird und immer weiter zählt.
    richtig?
    Wie bekomme ich da nun noch die LEVEL der Dimmer mit hinein? (die haben ja einen STATE) `
    Ja, richtig.
    Ich hatte das im kommentierten Code oben schon geändert.
    Ich habe leider keinen Dimmer und zu wenig Ahnung.
    Was ist denn, wenn Du einen weitere Variable auf einen Selektor legst, mit *.LEVEL.
    Und dann alles > 0 zählst.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Fugazzy:
      Super, danke,
      richtig?
      Wie bekomme ich da nun noch die LEVEL der Dimmer mit hinein? (die haben ja keinen STATE) `
      createState('zählen.anzahlLichter', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      createState('zählen.anzahlLichterAn', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
      var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
      function countLamps(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlLichterAn = 0;
          var anzahlLichter = 0;
          log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              if (status === true) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
      //        log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);    // gibt alle Elemente *.STATE im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
              ++anzahlLichter;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              if (parseFloat(status) > 0) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon an: " + anzahlLichterAn);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen.anzahlLichter", anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          setState("zählen.anzahlLichterAn", anzahlLichterAn);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Licht
      	countLamps(obj);
      cacheSelectorDimmer.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
      	countLamps(obj);
      • F Offline
        Fugazzy
        Die Hilfe hier ist ja den Hammer, vielen, vielen Dank!!!
        Jetzt verstehe ich auch den "cacheSelectorState" etwas besser, auch wenn es noch etwas braucht . . .
        Beim Funktionsaufruf fehlt jeweils (3 mal) noch (obj), oder?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Fugazzy:
          Beim Funktionsaufruf fehlt jeweils (3 mal) noch (obj), oder? `
          Richtig :!: . Obwohl das nur für debug output benutzt wird.
          • F Offline
            Fugazzy
            Hmm, es hat erst damit funktioniert. Vorher war erst obj unbekannt und dann noch id.
            Die Fehlermeldung hab ich gerade nicht mehr parat.
            Gruss Lutz
            • H Offline
              HKF8770
              Supper Skript. Ich hätte aber noch 2 Punkte:
              1. Hier bekommt man im Log die ID Nummer. Was muss anstatt id stehen dass ich den Name bekomme, Mach das Skript übersichtlicher.
              2. createState('zählen.textLichterAn', 0); // hab mir hier eine weitere Variable anlegen lassen, wo ich die Geräte wo === true ist dies ein Form eines Textes reingeschrieben werden.
              Wie müsste so was heissen?
              if (status === true) ???????????
              Sorry, bin grad noch beim lernen und hab keinen Ansatzpunkt
              Freddy
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @HKF8770:
                1. Hier bekommt man im Log die ID Nummer. Was muss anstatt id stehen dass ich den Name bekomme, Mach das Skript übersichtlicher. `
                log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                @HKF8770:
                if (status === true) ??????????? `
                    var textLichterAn = [];
                        var obj    = getObject(id);
                        if (status === true || status === "true") {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                             textLichterAn.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                        log("Licht Nr. " + i + ": " + obj.common.name + ": " + status);
                    setState("zählen.textLichterAn", textLichterAn.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                    setState("zählen.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                • H Offline
                  HKF8770
                  createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                  createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
                  createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Text der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
                  function countFenster(obj) {
                      var anzahlFenster = 0;
                      var anzahlFensterauf = 0;
                      var textFensterauf = [];
                     log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          if (status === true) {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                               textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                          ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                          log("Text: " + anzahlFensterauf);
                          log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
                     setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                     setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                     setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                     countFenster(obj);
                  Freddy
                  • H Offline
                    HKF8770
                    Hab das Skript nun wie folgt erstellt und funktioniert.
                    Danke an Bluefox !
                       countFenster(obj);
                    In VIS sieht es nun so aus.
                    Der Datenpunkten und der Widget zeigt Menge der offenen Fenster und im Dialog, sieht man welches dies sind.
                    Datenpunkte auch schön in der Unterkategorie.
                    Freddy
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Mach noch:
                      Das sieht besser aus. Passt aber nicht so viel drauf.
                      • P Offline
                        pix
                        vielen Dank für dieses Skriptbeispiel. Ich nutze es für die Abwesenheit bzw. Nachtruhe Funktion.
                        Früher wurde bei mir mit dem Ändern der Anwesenheit auf Abwesenheit eine Funktion gestartet, die die Fenster in allen Räumen durchgeht und überprüft. Das hat leider zu lange gedauert, sodass die Meldung über offene Fenster meist zu spät kam (Push). Jetzt kann ich theoretisch sogar Sayit verwenden, da ja dem System die Zahl der offenen Fenster immer bekannt ist und die Abfrage der Variable "anzahFensterauf" viel schneller abläuft als die Abfrage der einzelnen Fenster.
                        Pix
                        @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich.
                        /* System Zahl Fenster
                        ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                        Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                        ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                        ! function countFenster(obj) {
                        ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                        if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                        log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                        ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
                        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
                        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                        countFenster(obj);
                        • P Offline
                          pix
                          Für meine Steuerung musste ich noch eine kleine Erweiterung vornehmen. Ich verende viele Fensterdrehgriffkontakte. Die Geben als STATE eine Zahl 0 (zu, 1 (gekippt), 2 (offen) zurück. Daher eine kleine Erweiterung
                          Funktion cacheSelectorState
                          if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
                          Wenn Status = true (TFK meldet offen) oder Status > 0 (RHS meldet gekippt oder offen), dann offeneFenster hochzählen.
                          Hier die angepasste Variante:
                          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
                          countFenster(obj);
                          Pix
                            stephan61
                            Habe das script anzahl Fenster nochmals überarbeitet und 5 Änderungen gemacht
                            1 doppelte zeile am Anfang entfernt
                            2. .state im Namen entfernt
                            3.abfrage für Fenstersensor und Fensterdrehgriff
                            4.Ausgabe im Log war ohne funktion
                            5. Umlaute richtig geschrieben
                                      var name        = getObject(id).common.name;
                                  var devicename  = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));   //.state aus Text entfernen
                                    if (status === true || status >0)  {    // wenn Zustand = true, oder nicht 0 dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                         textFensterauf.push(devicename);    // Zu Array hinzufügen
                                    log("Text: " + textFensterauf);
                                    log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  textFensterauf.length);
                               countFenster(obj);
                            Gruß Stephan
                            • P Offline
                              pix
                              @Bluefox:
                              @HKF8770:
                              @HKF8770:
                              hat schon jemand Virtuelle Dimmerkanäle eingebaut? Ich dachte, ich frage, bevor ich mich ransetze. Die Zahl der Lichter stimmt nämlich nicht mehr, wenn man virtuelle Dimmerkanäle einsetzt.
                              Ich nutze zB für das WC-Licht den virtuellen Kanal 2, um bei Nachtruhe das Licht auf max. 50% aufdimmen zu lassen (Direktverknüpfung mit Bewegungsmelder plus Taster). Sonst soll der Dimmer 100% erreichen. Homematic WebUI Kanalparameter: Verknüpfungsregel AND (niedriger Pegel hat Priorität). Ich setze per Skript bei Nachtruhe den VK2 auf 50% und morgens wieder auf 100%.
                              Leider zählt das obige Skript die VK mit, kann man die ausklammern? :roll:
                              Gruß,
                              Pix
                              • P Offline
                                pix
                                Nachdem das alte Skript in den letzten Tagen immer wieder Fehler ausgegeben hat, habe ich es nochmal geprüft.
                                Ab jetzt lasse ich die Lampen/Switches und Dimmer getrennt hochzählen. Natürlich weiterhin in einer Variable AnzahlLichter.
                                Bis zuletzt wurde die ID nicht korrekt übergeben, da gab es immer wieder Probleme.
                                Wer will, kann die Zeile //log(devicename + ' Status: ' + status); auskommentieren.
                                Der devicename wird nun geprüft auf den Inhalt "VK" "K3" "K2" und ":". Wenn eine dieser Zeichenketten im Namen vorkommen, dann wird ignoriert. Das sind bei mir die Virtuellen Kanäle der PWM-Dimmer und Unterputz-Dimmer. Sie werden also nicht mitgezählt. Das ist leicht beliebig anpassbar.
                                Wer es braucht, viel Spaß damit:
                                /* System Zahl Lichter
                                ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                                ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                                23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                                Log Ausgabe auskommentiert
                                05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                                24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                                06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                                02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                                03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                                search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                                ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                createState('zählen_Lichter.textLichterAn'); // Namen der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                                ! function countLamps(obj) {
                                ! //log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                if ( (devicename.search(/(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                ++anzahlLichterAn;
                                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                } // ENDE VK-Abfrage
                                    //log("Text: " + textLichterAn);
                                    //log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                                setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
                                setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                ! function countDimmer(obj) {
                                cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                    var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                        if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                                            ++anzahlLichterAn;
                                    } // Ende Abfrage VK
                                    // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                                ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                countLamps(obj);
                                cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                countDimmer(obj);
                                ! // Variable für Ansage aufbereiten
                                createState('zählen_Lichter.textLichterAnAnsage', " "); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                var idAnzahl = "javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn"/zählen_Lichter.anzahlLichterAn/,
                                idQuelle = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn',
                                idAnsage = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAnAnsage';
                                ! function strip_tags(data) {
                                var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                return(rueckgabe);
                                ! on(idQuelle, function (obj) {
                                var text = obj.state.val;
                                text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                                setState(idAnsage, text);
                                Pix
                                • M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  @pix:
                                  Pix
                                  ! Hallo Pix
                                  ich habe mal dieses Script versucht nach zu bauen.
                                  Ich habe z.B. in meiner CCU2 kein Gewerk "Fenster"
                                  Ich habe dann überall Fenster durch "Verschluss" ersetzt. Leider bekomme ich keine offenen Fenster angezeigt.[attachment=0]Unbenannt.PNG[/attachment]
                                  countFenster(obj);
                                    @michihorn:
                                    @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich. `
                                    Sitze eh gerade am PC ;-)
                                    Aber was ist das für eine Code? ;-)
                                    Hallo Pix
                                    kannst du bitte nochmal drübersehen und korrigieren.
                                    • M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      Hallo
                                      ich habe mal die Referenz auf die Gewerke geändert, aus einem anderen Script von PIX geklaut, klappt dennoch nicht. LG Michael
                                      var logging = true;
                                      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                                      //var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
                                      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                                      //function bewegungFenster(obj) {
                                        //  log('Bewegung im Gewerk <verschluss> - Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          //var anzahlFenster = 0;
                                          //var anzahlFensterauf = 0;
                                          //var textFensterauf = [];
                                         countFenster(obj);
                                      });</verschluss>
                                      • P Offline
                                        pix
                                        habe den Thread gerade erst gesehen. Ich packe mal mein derzeit funktionierendes Skript hier rein. Es hat auch noch die Aufbereitung für die Ansage mit drin.
                                        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                        Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                                        25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                                        02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                                        02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                                        ! function fensterstatus(zustand) {
                                        var meldung;
                                        switch (zustand) {
                                        case 1:
                                        meldung = 'RHS gekippt';
                                        break;
                                        case 2:
                                        meldung = 'RHS offen';
                                        break;
                                        case true:
                                        meldung = 'TFK offen';
                                        break;
                                        default:
                                        meldung = 'geschlossen';
                                        break;
                                        return(meldung);
                                        ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                 ++anzahlFensterauf;
                                                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                                        countFenster(obj);
                                        createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                                        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                                        text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                                        Pix
                                          Bekomme ich dafür noch ein paar Infod für die Kopfzeilen?
                                          http://www.iobroker.net/?page_id=5158&lang=de
