  4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    5.7k
106 Beiträge 22 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    Bekomme ich dafür noch ein paar Infod für die Kopfzeilen?
    http://www.iobroker.net/?page_id=5158&lang=de
    • P Offline
      pix
      Du kannst im Fliesstext noch schreiben:
      Datenpunkte
      zählen_Fenster.anzahlFenster – Anzahl aller Fenster (Number)
      zählen_Fenster.anzahlFensterauf – Anzahl aller geöffneten Fenster (Number)
      zählen_Fenster.textFensterauf – Namen der geöffneten Fenster (kommasepariert, String)
      zählen_Fenster.textFensteraufAnsage – Namen der geöffneten Fenster (aufbereitet für die Sprachansage) bzw. "Alle Fenster sind verschlossen"
      Das Skript läuft auf der Javascript Instanz 0. Es unterscheidet zwischen Tür-Fenster-Kontakten bzw. RotateHandleSensors RHS Fensterdrehgriffkontakten, wenn der Sensor entweder "TFK" oder "RHS" im Namen trägt.
      Die Sensoren müssen dem Gewerk "Fenster" zugeordnet sein.
      Pix
      • M Online
        M Online
        michihorn
        Moin PIX
        ich habe kein Gewerk Fenster in der CCU2.
        Da gibt es Verschluss, Licht, Umwelt, usw.
        Hab es dann mal mit "funcLock" probiert, aber ohne Erfolg.
        Oder bin ich auf dem Holzweg? Wo definierst Du das Gewerk Fenster?
        Michael
        • P Offline
          pix
          var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
          Einfach anderen Gewerknamen eintragen.
          Pix
            @pix:
            Du kannst im Fliesstext noch schreiben: `
            Erledigt, danke
            • R Offline
              Ralf
              könnte bitte jemand eine kurze Beschreibung für einen alten Anfänger machen ? :
              1. Wo gehört dieses Skript hin, in die CCU2 oder in den IOBroker ?
              2. Was muss in der CCU angelegt werden ?
              3. Würde das gerne so machen, dass bei entsprechender Frage an Alexa die noch offenen Fenster genannt werden, geht das :?: :?: :?:
              Danke Euch im Voraus (falls sich jemand die Mühe macht)
              Gruß Ralf
              • P Offline
                pix
                Hallo Ralf,
                1. Das Skript kommt in den JavaScript Reiter nach der Installation des JavaScript Adapters.
                2. Du musst nix in der CCU machen, außer alle Fenster Sensoren einem Gewerk ("Fenster") zuzuordnen.
                3. So etwas kann Alexa noch nicht. Dazu braucht es einen Custom Skill. Bis dahin kann Alexa keine Inhalte von Variablen ausgeben.
                Pix
                • R Offline
                  Ralf
                  Hallo Pix,
                  vielen Dank für die schnelle Antwort. Versuche das mal so umzusetzen. Ich meine aber, irgendwo gelesen zu haben, dass Alexa das kann. Find es nur nicht mehr.
                  Ralf
                  • R Offline
                    Ralf
                    Hallo Pix,
                    vielleicht kannst du einem Anfänger noch mal helfen ?
                    Habe das Script nun im IoBroker und gestartet. Jetzt weis ich nicht weiter :?: :?:
                    Was kann ich damit jetzt machen ?
                    Gruß Ralf
                      dali3
                      Gibt es die Möglichkeit, auch ohne die Homematic Zentrale, die Anzahl von offenen Fenstern anzuzeigen bzw. zu zählen?
                      Habe ein Xiaomi Gateway und diverse Xiaomi Door Kontakte welche ich auf dem VIS anzeigen möchte.
                      Danke im Voraus :idea:
                      Systeminfo:
                      Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @dali3:
                        Danke im Voraus :idea: `
                        Jup genau auf gleicher Art und Weise, Gewerke (funtionen) kannst du auch in ioBroker zuweisen tablad enums
                        Send from mobile device
                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                          dali3
                          Hallo Dutchmann
                          Habe ich so eingepflegt, bei den Aufzählungen unter "enum.functions" zählt er die richtig auf (Bild 1).
                          Aber bei Objekten sehe ich bei Status/Anzahl nur "0" (Bild 2).
                          Obwohl z.B. ein Fenster offen ist (Bild 3).
                          Was mache ich falsch? bzw. was muss ich anpassen falls keine Homematic Zentrale vorhanden ist?
                          Danke viel mal!
                          Systeminfo:
                          • O Offline
                            O Offline
                            ossilampe
                            Cooles script, nur habe ich noch ein problem wie kann ich bei der ausgabe TFK und RHS weg machen, denn das interessiert ja nicht bei der ausgabe per google home
                              tempestas
                              @dali3:
                              Hallo Dutchmann
                              Danke viel mal! `
                              versuche mal, in dem Skript bei
                              var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                              das draus zu machen
                              var cacheSelector = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                dali3
                                Hallo tempestas
                                Meinst du im Skript von michihorn?
                                Systeminfo:
                                  tempestas
                                  ähm… ich war davon ausgegangen, dass du ein Skript für die Fensterüberwachung genommen hast und ausprobiert hast und es nicht funktioniert? In dem Skript hatte ich geraten sei die Zeile, die zu ändern ich vorgeschlagen hatte.
                                  Hast du noch gar kein Skript am Start?
                                    dali3
                                    Das wäre mein jetziges Skript:
                                    Basis "michihorn"
                                    createState('zählenFenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                    createState('zählenFenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                    createState('zählenFenster.textFensterauf', " ");  // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                    var logging = true;
                                    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                                    function countFenster(obj) {
                                        //Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                        var anzahlFenster = 0;
                                        var anzahlFensterauf = 0;
                                        var textFensterauf = [];
                                       log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                       cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                            var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                            var obj    = getObject(id);
                                            if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
                                                 textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                                            log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                            ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                            log("Text: " + anzahlFensterauf);
                                            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                       setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                                    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
                                       setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
                                       setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
                                    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                       countFenster(obj);
                                    Systeminfo:
                                      tempestas
                                      und, funktioniert es?
                                        dali3
                                        Leider nicht :(
                                        Systeminfo:
                                          tempestas
                                          Frage:
                                          hast du denn mal ein Fenster geöffnet? Das Skript braucht einen Auslöser, damit etwas passiert. Also mal ein Fenster öffnen, oder aber du schreibst ans Ende des Skripts noch das hier:
                                          // Bei Start
                                            countFenster(obj);
                                          Wenn das nichts bringt dann probier mal
                                          var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                                          Auslöser muss natürlich auch dann eingebaut sein, also entweder Fenster öffnen oder den Skriptteil oben mit aufnehmen (schadet eh nichts, beim Start einmal durchlaufen zu lassen; es könnte ja sein, dass der JS Adapter sich mal neustartet, während ein Fenster offen ist. Das würde dann nicht erfasst. Also eh immer gut, beim Start einmal zu prüfen).
                                          Ist nur ein Versuch. Wenn das auch nicht geht, komme ich etwas ans Ende.
