  5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
    apollon77A
javascript
95 Beiträge 21 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • cashC cash
    @Homer-J Und in der Konfiguration hast Du bei ccu die 4 gewählt?
    Homer.J.H
    Homer.J.H
    Homer.J.
    @cash Hab ich übersehen ☺
    funktioniert danke Dir.
    Grüße Homer.J.
    • cashC cash
      @smartboart Hatte ich schon im Homematic Forum gefunden und eingebaut. Bitte einmal testen und nochmal kurzes Feedback ob es klappt...
      @Dutchman wie besprochen habe ich Deinen pull request gemerged oder wie auch immer man das nennt :-) Hätte nicht dagegen wenn in in den RPC Adapter eingebunden würde. Per Script ist man halt flexibler und jeder kann sich das ganze so anpassen wie man es will.
      Habe gerade die aktuelle Version hochgeladen. Jetzt mit Support für Raspberrymatic. Das ganze einfach in der Konfiguration auswählen.
      smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      @cash hi warum hast du jetzt alles als const programmiert...bei den States
      //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
      const id_Version_installiert = "hm-rega.0.PEQ0624923.0.FIRMWARE_VERSION";
      //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
      const id_Version_Internet = 'javascript.0.Status.Homematic.CCU_Firmware.Version';
      verstehe ich das noch aber den Rest hättest du doch als var belassen können..
      Die Version wird auch nicht angezeigt in der const_id_Version_Internet bzw. im angelegten State.
      createState('javascript.0.Status.Homematic.CCU_Firmware.Version',{ read: true, write: true, desc: 'Firmware Version online', type: 'string', name: 'CCU3 Firmware Update Version'});
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • smartboartS smartboart
        cashC
        cashC
        cash
        @smartboart Dutchman hat das Script umgeändert von var auf const und let. Soll wohl weniger Probleme geben. Mir ist es egal. Laufen tut diese Version genau wie die alte mit var.
        Was heißt der Datenpunkt wird nicht beschrieben? Onetime = true?
        Ansonsten bitte einmal irgend etwas in das angelegte Objekt schreiben. Bei mir funktioniert es ohne Probleme.
        Ansonsten bitte mal Debug = true und Ausgabe hier posten
        • smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          Edit...ok Schwachsinn was ich schreibe....Der state wird nur bei unterschied gesetzt..
          ich ändere das ab, sodass ich es immer angezeigt bekomme...Möchte das für vis haben...
          habe jetzt bei den ganzen Elsen das dazu gepackt.. somit ist die Version jetzt auch angezeigt..
          setState(id_Version_Internet,Version[1]);
          Nicht wundern hab noch nen state dazu gepackt um ne Anzeige in Vis bei Update Verfügbarkeit aufpoppen zu lassen...
          Der State wird nicht mit der Verfügbaren Online Version gefüllt...Oder wird die Version nur bei einer höheren bzw. bei verfügbaren Update dort angezeigt?
          * Prüft ob im Internet eine neue Firmwarer verfügbar ist
          * 19.03.19 V1.00    Erste Version
          * 20.03.19 V1.01    Logging optimiert
          * 01.04.19 V1.02    Firmware kann auch für Rasperrymatic überwacht werden
          *                   Umstellung von var auf var und let (by Dutchman)
          createState('javascript.0.Status.Homematic.CCU_Firmware.Update',{ def: false,  type: 'boolean', name: 'CCU3 Firmware Update verfügbar'});
          var logging = true;
          var debugging = true;
          var debugging_response = false;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
          var CCU_Version = 4;                  //Hier eine Zahl eintragen: 2 = CCU2 // 3 = CCU3 // 4 = Rasperrymatic
          const id_Update_Internet = 'javascript.0.Status.Homematic.CCU_Firmware.Update';
          var observation = true;         //Dauerhafte Überwachung der Firmware (true = aktiv // false =inaktiv)
          var onetime = true;             //Prüft beim Scriptstart auf aktuelle Firmware
          //Prio für Pushover
          var prio_Firmware = 0;
          //Variablen für Pushover
          var sendpush = false;            //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
          var pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
          var pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
          var pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
          var pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
          let _prio;
          let _titel;
          let _message;
          var _device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
          //var _device = 'All';
          //Variablen für Telegram
          var sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
          var user_telegram = 'Smartboart';             //User der die Nachricht bekommen soll
          //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
          var sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
          // ab hier keine Änderung
          let _message_tmp;
          function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                  if (_prio === 0){let pushover_Instanz =  pushover_Instanz0}
                  else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1}
                  else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2}
                  else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3}
                  sendTo(pushover_Instanz, {
                  device: _device,
                  message: _message,
                  title: _titel,
                  priority: _prio,
                  retry: 60,
                  expire: 600,
                  html: 1
          function send_telegram (_message, user_telegram) {
              sendTo('telegram.0', {
                  text: _message,
                  user: user_telegram,
                  parse_mode: 'HTML'
          function send_mail (_message) {
              sendTo("email", {
                  //from:    "iobroker@mydomain.com",
                  //to:      "aabbcc@gmail.com",
                  subject: "Servicemeldung",
                  text:    _message
          function func_Version(){
              var Version_Internet = getState(id_Version_Internet).val;
              var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
              var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345';
              var Raspi = 'https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?_version_=CURRENT_VERSION';
              let ccu;
              if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
              else if(CCU_Version == 4){ccu = Raspi;}
              else {ccu = ccu2;}
              url = ccu;
              request({url : url},
                  function (error, response, body) {
                      var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                      var Version = body.split("'");
                      if(error){
                          log('error: ' + error);
                      } else {
                          if(Version_Internet === ''){
                              if(logging){
                                  log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt.');
                          if(Version_installiert == Version[1]){
                              setState(id_Update_Internet,false);
                              if(logging){
                                  log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist aktuell');
                          else{
                              setState(id_Update_Internet,true);
                              if(logging){
                                  log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                              if(Version_Internet == Version[1]){
                                  if(debugging){
                                      log('[DEBUG] ' +'Version Internet hat sich nicht verändert');
                              } else {
                                  if(debugging){
                                      log('[DEBUG] ' +'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell.');
                                   _message_tmp = 'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1];
                                   //Push verschicken
                                  if(sendpush){
                                      _prio = prio_Firmware;
                                      _titel = 'CCU-Firmware';
                                      _message = _message_tmp;
                                      send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                                  if(sendtelegram){
                                      send_telegram(_message, user_telegram);
                                  if(sendmail){
                                      send_mail(_message);
                          if(debugging_response){
                              log('body: ' + body);
                              log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                              log('response: ' + JSON.stringify(response));
          if(observation){
              //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
              schedule("54 05 * * *", func_Version);
          if(onetime){
              //beim Starten
              func_Version();
            var logging = true;
            //Prio für Pushover
            let _prio;
            let _titel;
            let _message;
            let _message_tmp;
                    device: _device,
                    message: _message,
                    title: _titel,
                    priority: _prio,
                    retry: 60,
                    expire: 600,
                    html: 1
                    text: _message,
                    parse_mode: 'HTML'
                sendTo("email", {
                    text:    _message
                let ccu;
                else {ccu = ccu2;}
                url = ccu;
                        if(error){
                        } else {
                                if(logging){
                                if(logging){
                            else{
                                if(logging){
                                    if(debugging){
                                } else {
                                    if(debugging){
                                     //Push verschicken
                                    if(sendpush){
                                    if(sendtelegram){
                                    if(sendmail){
            if(observation){
            if(onetime){
                //beim Starten
                func_Version();
            cashC
            cashC
            cash
            @smartboart Ok Du hast das Script verändert. Auch wenn das eigentlich keine Rolle spielt.
            Bei Dir hat die Abfrage:
            Nicht funktioniert? Die Frage wäre warum? Wenn man das Objekt manuell anlegt funktioniert es. Evtl liegt es daran das Du es per CreatState anlegst? Wobei das Feld derzeit bei Dir irrelevant ist, da Du die aktuelle Version installiert hast. Das Feld wird nur genutzt wenn Du nicht die aktuelle Version installiert hast damit er weiß das er Dich bereits über eine neue Firmware informiert hat...
            Spätestens in einen Monat (beim Raspi kommt doch jeden Monat eine neue Version) wird das Feld beschrieben.
            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
            • cashC cash
              smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              @cash ja der part hat nicht funktioniert...
                         } else {
                                 if(logging){
                           } else {
                                   if(logging){
                cashC
                cashC
                cash
                @smartboart die Frage wäre warum? Ich würde ja fast vermuten das es daran liegt das es nicht manuell angelegt wurde. Wie schon geschrieben ist es aber auch nicht schlimm. Spätestens in einen Monat wird das Feld gesetzt....
                • cashC cash
                  smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  @cash ja danke...habe den state einfach manuell beschrieben...
                  • cashC
                    cashC
                    cash
                    Neuer Tag neue Version. Einige kleine Fehler habe ich behoben aber das wichtigste: Nun kann das Script auch eingesetzt werden wenn man piVCCU nutzt. Dabei ist es egal welche Version man nutzt. Es ist sogar die Abfrage auf testing oder latest möglich.
                    Alex (alias deimos) was so nett und hat ein paar URLS gebastelt.
                    sigi234S RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • cashC cash
                      sigi234S
                      sigi234S
                      sigi234
                      @cash
                      Cool, übrigens neue CCU2 Firmware (2.45.6) ist Heute gekommen.
                      Ich wurde auch per Mail von deinen Skript einwandfrei verständigt........
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        @cash
                        cashC
                        cashC
                        cash
                        @sigi234 so soll es sein. Freut mich das es läuft.
                        • cashC cash
                          Ich habe ein Script erstellt welches einmal täglich prüft ob es eine neue Firmware für die CCU gibt.
                          Das ganze findet Ihr auf Github:
                          Zum Script
                          Vorher bitte entsprechend Konfigurieren.#
                          Das Script funktioniert mit allen bekannten CCU-Versionen. Das heißt auch Rasperrymatic oder piVCCU. Einfach in der Konfiguration einstellen.
                          Außerdem müsst Ihr einen eigenen Datenpunkt erstellen vom Typ Zeichenkette.
                          Dieser muss
                          var id_Version_Internet = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware'/*Verfuegbare CCU-Firmware*/
                          dort eingetragen werden.
                          Zumindest beim erstmal muss ontime = true sein.
                          Stellt man observation auf true wird einmal täglich überprüft. Gibt es im Internet eine neue Version kann man sich per pushover, Telegram oder mail informieren lassen.
                          iomountainI
                          iomountainI
                          iomountain
                          @cash hatte gestern die erste Benachrichtigung wegen Update. Super Sache, danke dafür.
                          Einen Verbesserungsvorschlag noch:
                          Im Script ein Hinweiß auf github Pruefung-CCU-Firmware
                          Sollte man in ein paar Jahren ein Update brauchen weiß man gleich wo man nachsehen muss.
                          Viele Grüße
                          • cashC cash
                            RöstkartoffelR
                            RöstkartoffelR
                            Röstkartoffel
                            @cash
                            Ich habe gestern dein Script das erste mal installiert und es funktioniert super.
                            Danke.
                            Nur erschrocken habe ich mich nach dem Start, als die Telegram-Nachricht ein Update für die CCU meldete.
                            In den Schrank zur CCU geschaut --> kein Blinken der Led.
                            In die Homematic Weboberfläche geschaut --> kein Update angezeigt.
                            Auf eq3 Homepage geschaut, Update verfügbar, also doch alles gut, warte ich dann mal die Nacht ab.
                            Heute morgen blinkte die CCU auch schön vor sich hin und die GUI zeigte auch ein Update an.
                            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              hat funktioniert 👍
                              • cashC
                                cashC
                                cash
                                Ich habe auf GitHub ein Update vorgenommen, der hoffentlich Falschmeldungen verhindert. Ich hatte heute eine Meldung, da die Abfrage der verfügbaren Version nicht funktioniert hat. Entweder hatte ich kein Internet oder die Webseite war nicht erreichbar. Beides sollte nun nur noch ein log bringen.
                                Den Link zur Github hatte ich auch aufgenommen.
                                • M
                                  M
                                  Michi68
                                  erst mal Danke für die Zurverfügungstellung des Scripts.
                                  Ich muss aber mal was Fragen, die Aktuelle Firmware Version holt sich das Script und schreib diese dann auch in den von mir erstellten Datenpunkt. Soweit so gut.
                                  Nur wie bekomme ich die Aktuelle Installierte Version angezeigt in hm-rega.0? bei mir steht da nix von
                                  und wenn ich das richtig gesehen habe sollte dort ein Eintrag sein, der FIRMWARE_VERSION heißt.
                                  Den habe ich nicht, bei mir stehen nur die drin.
                                  Vielleicht kann mir hier einer einen Tipp geben woran es liegt, wäre schön ich hab nichts gefunden.
                                  Gruß Michael
                                  • C
                                    C
                                    Conquest
                                    Also bei mir steht die Firmware Version im Rega-Adapter. Welche Version hast du?
                                    • M
                                      M
                                      Michi68
                                      HomeMatic ccu2 Firmware: 2.45.7 ist auch die Aktuelle
                                      • cashC
                                        cashC
                                        cash
                                        @Michi68 bitte mal einen größen Screenshot machen. Unter „info“ ist das Feld nicht...
                                        • M
                                          M
                                          Michi68
                                          OK aber mehr siehst du dann auch nicht
                                          da steht nicht mehr drin, oder muss ich bei der ccu2 ein addon installieren von dem ich nichts weiß
                                          Gruß Michael
                                          84.0k
                                          1.4m
