  4. JavaScript
  5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
javascript
95 Beiträge 21 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 26 Beobachtet
  • cashC cash
    @smartboart Hatte ich schon im Homematic Forum gefunden und eingebaut. Bitte einmal testen und nochmal kurzes Feedback ob es klappt...
    @Dutchman wie besprochen habe ich Deinen pull request gemerged oder wie auch immer man das nennt :-) Hätte nicht dagegen wenn in in den RPC Adapter eingebunden würde. Per Script ist man halt flexibler und jeder kann sich das ganze so anpassen wie man es will.
    Habe gerade die aktuelle Version hochgeladen. Jetzt mit Support für Raspberrymatic. Das ganze einfach in der Konfiguration auswählen.
    smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    @cash hi warum hast du jetzt alles als const programmiert...bei den States
    //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
    const id_Version_installiert = "hm-rega.0.PEQ0624923.0.FIRMWARE_VERSION";
    //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
    const id_Version_Internet = 'javascript.0.Status.Homematic.CCU_Firmware.Version';
    verstehe ich das noch aber den Rest hättest du doch als var belassen können..
    Die Version wird auch nicht angezeigt in der const_id_Version_Internet bzw. im angelegten State.
    createState('javascript.0.Status.Homematic.CCU_Firmware.Version',{ read: true, write: true, desc: 'Firmware Version online', type: 'string', name: 'CCU3 Firmware Update Version'});
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      cashC
      cashC
      cash
      @smartboart Dutchman hat das Script umgeändert von var auf const und let. Soll wohl weniger Probleme geben. Mir ist es egal. Laufen tut diese Version genau wie die alte mit var.
      Was heißt der Datenpunkt wird nicht beschrieben? Onetime = true?
      Ansonsten bitte einmal irgend etwas in das angelegte Objekt schreiben. Bei mir funktioniert es ohne Probleme.
      Ansonsten bitte mal Debug = true und Ausgabe hier posten
      • smartboartS
        smartboartS
        smartboart
        Edit...ok Schwachsinn was ich schreibe....Der state wird nur bei unterschied gesetzt..
        ich ändere das ab, sodass ich es immer angezeigt bekomme...Möchte das für vis haben...
        habe jetzt bei den ganzen Elsen das dazu gepackt.. somit ist die Version jetzt auch angezeigt..
        setState(id_Version_Internet,Version[1]);
        Nicht wundern hab noch nen state dazu gepackt um ne Anzeige in Vis bei Update Verfügbarkeit aufpoppen zu lassen...
        Der State wird nicht mit der Verfügbaren Online Version gefüllt...Oder wird die Version nur bei einer höheren bzw. bei verfügbaren Update dort angezeigt?
        * Prüft ob im Internet eine neue Firmwarer verfügbar ist
        * 19.03.19 V1.00    Erste Version
        * 20.03.19 V1.01    Logging optimiert
        * 01.04.19 V1.02    Firmware kann auch für Rasperrymatic überwacht werden
        *                   Umstellung von var auf var und let (by Dutchman)
        createState('javascript.0.Status.Homematic.CCU_Firmware.Update',{ def: false,  type: 'boolean', name: 'CCU3 Firmware Update verfügbar'});
        var logging = true;
        var debugging = true;
        var debugging_response = false;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
        var CCU_Version = 4;                  //Hier eine Zahl eintragen: 2 = CCU2 // 3 = CCU3 // 4 = Rasperrymatic
        const id_Update_Internet = 'javascript.0.Status.Homematic.CCU_Firmware.Update';
        var observation = true;         //Dauerhafte Überwachung der Firmware (true = aktiv // false =inaktiv)
        var onetime = true;             //Prüft beim Scriptstart auf aktuelle Firmware
        //Prio für Pushover
        var prio_Firmware = 0;
        //Variablen für Pushover
        var sendpush = false;            //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
        var pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
        var pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
        var pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
        var pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
        let _prio;
        let _titel;
        let _message;
        var _device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
        //var _device = 'All';
        //Variablen für Telegram
        var sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
        var user_telegram = 'Smartboart';             //User der die Nachricht bekommen soll
        //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
        var sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
        // ab hier keine Änderung
        let _message_tmp;
        var request = require('request');
        function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                if (_prio === 0){let pushover_Instanz =  pushover_Instanz0}
                else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1}
                else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2}
                else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3}
                sendTo(pushover_Instanz, {
                device: _device,
                message: _message,
                title: _titel,
                priority: _prio,
                retry: 60,
                expire: 600,
                html: 1
        function send_telegram (_message, user_telegram) {
            sendTo('telegram.0', {
                text: _message,
                user: user_telegram,
                parse_mode: 'HTML'
        function send_mail (_message) {
            sendTo("email", {
                //from:    "iobroker@mydomain.com",
                //to:      "aabbcc@gmail.com",
                subject: "Servicemeldung",
                text:    _message
        function func_Version(){
            var Version_Internet = getState(id_Version_Internet).val;
            var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
            var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345';
            var Raspi = 'https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?_version_=CURRENT_VERSION';
            let ccu;
            if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
            else if(CCU_Version == 4){ccu = Raspi;}
            else {ccu = ccu2;}
            url = ccu;
            request({url : url},
                function (error, response, body) {
                    var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                    var Version = body.split("'");
                    if(error){
                        log('error: ' + error);
                    } else {
                        if(Version_Internet === ''){
                            if(logging){
                                log('ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt.');
                        if(Version_installiert == Version[1]){
                            setState(id_Update_Internet,false);
                            if(logging){
                                log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist aktuell');
                        else{
                            setState(id_Update_Internet,true);
                            if(logging){
                                log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                            if(Version_Internet == Version[1]){
                                if(debugging){
                                    log('[DEBUG] ' +'Version Internet hat sich nicht verändert');
                            } else {
                                if(debugging){
                                    log('[DEBUG] ' +'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell.');
                                 _message_tmp = 'Installierte Firmware der CCU ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1];
                                 //Push verschicken
                                if(sendpush){
                                    _prio = prio_Firmware;
                                    _titel = 'CCU-Firmware';
                                    _message = _message_tmp;
                                    send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                                if(sendtelegram){
                                    send_telegram(_message, user_telegram);
                                if(sendmail){
                                    send_mail(_message);
                        if(debugging_response){
                            log('body: ' + body);
                            log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                            log('response: ' + JSON.stringify(response));
        if(observation){
            //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
            schedule("54 05 * * *", func_Version);
        if(onetime){
            //beim Starten
            func_Version();
          var logging = true;
          //Prio für Pushover
          let _prio;
          let _titel;
          let _message;
          let _message_tmp;
                  device: _device,
                  message: _message,
                  title: _titel,
                  priority: _prio,
                  retry: 60,
                  expire: 600,
                  html: 1
                  text: _message,
                  parse_mode: 'HTML'
              sendTo("email", {
                  text:    _message
              let ccu;
              else {ccu = ccu2;}
              url = ccu;
                      if(error){
                      } else {
                              if(logging){
                              if(logging){
                          else{
                              if(logging){
                                  if(debugging){
                              } else {
                                  if(debugging){
                                   //Push verschicken
                                  if(sendpush){
                                  if(sendtelegram){
                                  if(sendmail){
          if(observation){
          if(onetime){
              //beim Starten
              func_Version();
          cashC
          cashC
          cash
          @smartboart Ok Du hast das Script verändert. Auch wenn das eigentlich keine Rolle spielt.
          Bei Dir hat die Abfrage:
          Nicht funktioniert? Die Frage wäre warum? Wenn man das Objekt manuell anlegt funktioniert es. Evtl liegt es daran das Du es per CreatState anlegst? Wobei das Feld derzeit bei Dir irrelevant ist, da Du die aktuelle Version installiert hast. Das Feld wird nur genutzt wenn Du nicht die aktuelle Version installiert hast damit er weiß das er Dich bereits über eine neue Firmware informiert hat...
          Spätestens in einen Monat (beim Raspi kommt doch jeden Monat eine neue Version) wird das Feld beschrieben.
          • cashC cash
            smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            @cash ja der part hat nicht funktioniert...
                       } else {
                               if(logging){
                         } else {
                                 if(logging){
              cashC
              cashC
              cash
              @smartboart die Frage wäre warum? Ich würde ja fast vermuten das es daran liegt das es nicht manuell angelegt wurde. Wie schon geschrieben ist es aber auch nicht schlimm. Spätestens in einen Monat wird das Feld gesetzt....
              • cashC cash
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                @cash ja danke...habe den state einfach manuell beschrieben...
                • cashC
                  cashC
                  cash
                  Neuer Tag neue Version. Einige kleine Fehler habe ich behoben aber das wichtigste: Nun kann das Script auch eingesetzt werden wenn man piVCCU nutzt. Dabei ist es egal welche Version man nutzt. Es ist sogar die Abfrage auf testing oder latest möglich.
                  Alex (alias deimos) was so nett und hat ein paar URLS gebastelt.
                  sigi234S RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • cashC cash
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @cash
                    Cool, übrigens neue CCU2 Firmware (2.45.6) ist Heute gekommen.
                    Ich wurde auch per Mail von deinen Skript einwandfrei verständigt........
                    • sigi234S sigi234
                      @cash
                      cashC
                      cashC
                      cash
                      @sigi234 so soll es sein. Freut mich das es läuft.
                      • cashC cash
                        Ich habe ein Script erstellt welches einmal täglich prüft ob es eine neue Firmware für die CCU gibt.
                        Das ganze findet Ihr auf Github:
                        Zum Script
                        Vorher bitte entsprechend Konfigurieren.#
                        Das Script funktioniert mit allen bekannten CCU-Versionen. Das heißt auch Rasperrymatic oder piVCCU. Einfach in der Konfiguration einstellen.
                        Außerdem müsst Ihr einen eigenen Datenpunkt erstellen vom Typ Zeichenkette.
                        Dieser muss
                        var id_Version_Internet = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware'/*Verfuegbare CCU-Firmware*/
                        dort eingetragen werden.
                        Zumindest beim erstmal muss ontime = true sein.
                        Stellt man observation auf true wird einmal täglich überprüft. Gibt es im Internet eine neue Version kann man sich per pushover, Telegram oder mail informieren lassen.
                        iomountainI
                        iomountainI
                        iomountain
                        @cash hatte gestern die erste Benachrichtigung wegen Update. Super Sache, danke dafür.
                        Einen Verbesserungsvorschlag noch:
                        Im Script ein Hinweiß auf github Pruefung-CCU-Firmware
                        Sollte man in ein paar Jahren ein Update brauchen weiß man gleich wo man nachsehen muss.
                        Viele Grüße
                        • cashC cash
                          RöstkartoffelR
                          RöstkartoffelR
                          Röstkartoffel
                          @cash
                          Ich habe gestern dein Script das erste mal installiert und es funktioniert super.
                          Danke.
                          Nur erschrocken habe ich mich nach dem Start, als die Telegram-Nachricht ein Update für die CCU meldete.
                          In den Schrank zur CCU geschaut --> kein Blinken der Led.
                          In die Homematic Weboberfläche geschaut --> kein Update angezeigt.
                          Auf eq3 Homepage geschaut, Update verfügbar, also doch alles gut, warte ich dann mal die Nacht ab.
                          Heute morgen blinkte die CCU auch schön vor sich hin und die GUI zeigte auch ein Update an.
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            hat funktioniert 👍
                            • cashC
                              cashC
                              cash
                              Ich habe auf GitHub ein Update vorgenommen, der hoffentlich Falschmeldungen verhindert. Ich hatte heute eine Meldung, da die Abfrage der verfügbaren Version nicht funktioniert hat. Entweder hatte ich kein Internet oder die Webseite war nicht erreichbar. Beides sollte nun nur noch ein log bringen.
                              Den Link zur Github hatte ich auch aufgenommen.
                              • M
                                M
                                Michi68
                                erst mal Danke für die Zurverfügungstellung des Scripts.
                                Ich muss aber mal was Fragen, die Aktuelle Firmware Version holt sich das Script und schreib diese dann auch in den von mir erstellten Datenpunkt. Soweit so gut.
                                Nur wie bekomme ich die Aktuelle Installierte Version angezeigt in hm-rega.0? bei mir steht da nix von
                                und wenn ich das richtig gesehen habe sollte dort ein Eintrag sein, der FIRMWARE_VERSION heißt.
                                Den habe ich nicht, bei mir stehen nur die drin.
                                Vielleicht kann mir hier einer einen Tipp geben woran es liegt, wäre schön ich hab nichts gefunden.
                                Gruß Michael
                                • C
                                  C
                                  Conquest
                                  Also bei mir steht die Firmware Version im Rega-Adapter. Welche Version hast du?
                                  • M
                                    M
                                    Michi68
                                    HomeMatic ccu2 Firmware: 2.45.7 ist auch die Aktuelle
                                    • cashC
                                      cashC
                                      cash
                                      @Michi68 bitte mal einen größen Screenshot machen. Unter „info“ ist das Feld nicht...
                                      • M
                                        M
                                        Michi68
                                        OK aber mehr siehst du dann auch nicht
                                        da steht nicht mehr drin, oder muss ich bei der ccu2 ein addon installieren von dem ich nichts weiß
                                        Gruß Michael
                                        • M Michi68
                                          Gruß Michael
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @Michi68
                                          Experteneinstellungen aktivieren und Rega0 neu starten, dann sollte deine CCU2 auftauchen....
                                          84.1k
