  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @dos1973 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
    Wie kann ich denn die 3.09 installieren
    Ich würde auch gerne testen um den Fehler in invalid date zu beheben
    Im ioBroker auf Adapter, dann oben auf den kleinen runden Button "Installieren aus eigener URL".
    Es öffnet ein Popup, hier auf "Beliebig" und diese URL https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground bei "URL oder Dateipfad" eintragen. Installieren, fertig.
    dos1973
    #141
    @papper371
    Siehe wie folgt.
    @Nashra sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
      papper371
      #142
      Vielen Dank. Klappt wunderbar!
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #143
        @apollon77
        ich habe hier noch ein komisches Phänomen entdeckt. Vielleicht kannst du nochmals schauen...
        wenn ich über Iobroker "Objekte" gehe habe ich kein Datum. Das konntest du nicht nachstellen...
        aber wenn ich aus VIS Heraus den Datenpunkt auswähle "Select ID" dann habe ich ein Datum, allerdings im falschen Format??
        mein System ist auf Deutsch eingestellt...
        ich bin eigentlich mehr durch Zufall darauf gestossen :-), wäre Dir dankbar, wenn du nochmals draufschaust.
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #144
          Das kann auch nur ein Anzeigeproblem sein weil der Select-ID Dialog und Admin verschieden sind
            dos1973
            #145
            Wie mich das nervt, das der bei nicht funktioniert:(
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              #146
              Du kannst mal folgendes machen. Nimm die State-ID und den JavaScript adapter und lass dir mal den Wert dort ausgeben (Blockly oder mit getState als kleines JavaScript). Was steht da für ein Wert drin?
              Ich habe alles versuche und kann es nicht nachstellen und es scheint auch sonst ausser Dir keiner dieses Problem zu haben ... Ansonsten funktioniert der Adapzer ja, nur das eine Feld mag bei Dir irgendwie nicht
                dos1973
                #147
                das habe ich gemacht:
                 var state = getState('weatherunderground.0.forecast.0d.date').val;
                            console.log(state); ```
                Ergebnis: ein Datum ist drin, aber irgendwie falsch formatiert...
                9.5.2019, 19:24:49.510	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Überwachung_Wohnung.testweather
                9.5.2019, 19:24:49.510	[info ]: javascript.0 script.js.Überwachung_Wohnung.testweather: 2019-5-9
                9.5.2019, 19:24:49.510	[info ]: javascript.0 script.js.Überwachung_Wohnung.testweather: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #148
                  adapter macht wieder Probleme und aktualisiert nicht mehr
                  im log
                  	Wunderground reported an error: null, 401
                  date steht auf
                  Tue Jul 09 2019 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  localtimeRFC822
                  Tue, 09 Jul 2019 00:30:03 +0200
                  zeitstempel 1:15 heute nacht
                  letzte Änderung 0:30 heute nacht
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #149
                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #150
                      Ok, vergiss es ... 3.0.12. auf GitHub verfügbar. Bitte testen!
                      Sie haben jetzt zum ersten mal den PWS-Key den ich aus der Webseite hole aktualisiert und der alte ist damit "kaputt" und genau da fehlte noch die Logik Ihn neu zu holen wenn der Fehler kommt (weil wusste nicht welcher Fehler kommt wenn es mal passiert). Jetzt ists drin.
                      crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #151
                        @apollon77 alles klar
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #152
                          @apollon77
                          weatherunderground.0	2019-07-09 19:00:03.684	error	Key rejected, reset legacy key and try again
                          hab diese rausgelöscht
                          weatherunderground.0.currentObservationUrl
                          weatherunderground.0.currentWebKey
                          wurden neu vergeben
                          dies stimmt auch wieder
                          weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822
                          kommt bisher nicht mehr
                            @apollon77
                            wurden neu vergeben
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #153
                            @crunchip hättest nichts löschen müssen. Das lieg an dich alles automatisch.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #154
                              @apollon77 dachte wegen der meldung error key
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #155
                                @crunchip ok ändere die Meldung weil die sollte bedeuten das der Adapter das selbst tut ;-)
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xcilence
                                  #156
                                  @apollon77 ich habe ebenso den Fehler das kein API mehr aus der Website extrahiert wird und wollte nachfragen ob bereits daran gearbeitet wird das der Adapter (3.0.12) wieder läuft demnächst? Denn meine Frau macht mir bereits die Hölle heiß xD
                                  Mein Log sagt halt das gleiche aus wie bei papper371. Adapter wurde bereits auf die neue Version geupdatet von GitHub.
                                  2019-07-11 11:30:04.333  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                  2019-07-11 11:30:04.341  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=ISCHWEDT26&format=json
                                  2019-07-11 11:30:04.349  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                  2019-07-11 11:30:04.358  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                  2019-07-11 11:30:04.362  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 location has not changed, reuse extracted URLs
                                  2019-07-11 11:30:04.363  - ^[[33mwarn^[[39m: weatherunderground.0 API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                                  2019-07-11 11:30:04.366  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                  2019-07-11 11:30:04.367  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key 606f3f6977348613
                                  2019-07-11 11:30:04.368  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                                  2019-07-11 11:30:04.705  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                  2019-07-11 11:30:04.707  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/%20ISCHWEDT26
                                  2019-07-11 11:30:05.922  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Unable to get PWS dashboard page: null / 404
                                  2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                  2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key
                                  2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                                  2019-07-11 11:30:06.254  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                  2019-07-11 11:30:06.255  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/%20ISCHWEDT26
                                  2019-07-11 11:30:06.466  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Unable to get PWS dashboard page: null / 404
                                  2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                  2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key
                                  2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                                  2019-07-11 11:30:06.758  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                  2019-07-11 11:30:09.300  - ^[[32minfo^[[39m: host.weatherstation instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                  • X xcilence
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #157
                                    @xcilence sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                    %20
                                    Also 3.0.12 tut ... welche Version Du nutzt weiss ich nicht, ggf Updaten? Aber Lösch mal das leerzeichen was Du da vor deiner PWS-Station-ID in der Konfig hast ... das sieht mir eher nach der Ursache bei Dir aus
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      %20
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xcilence
                                      #158
                                      @apollon77
                                      OMG, keine Ahnung wie sich dort das Leerzeichen eingeschlichen hatte, aber ja es lag tatsächlich daran.
                                      Bevor der Adapter auf die Version 3.0.11/12 aktalisiert wurde, funktionierte es ja ohne Probs. Ich danke dir, denn darauf hatte ich leider nicht geachtet.
                                      • X xcilence
                                        @apollon77
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #159
                                        @xcilence Im Latest Repo gibt es später heute eine 3.0.14 die so einen falschen Wert jetzt auch korrekt behandelt und solche zeichen rauswirft.
                                        Warum es früher ging und jetzt nicht mehr müsste man tief analysieren, und auch hier ist Frage ob WU da bei sich was geändert hat. Denke können wir uns sparen :-)
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xcilence
                                          #160
                                          @apollon77 - ich glaube ich habe mich dann doch zu früh gefreut gehabt. Adapter wurde dann auch auf die 3.0.14 aktualisiert und es funktionierte soweit auch alles. Allerdings sagt mir der letzte Timestamp, dass ein Update der Daten heute morgen um 0:30 stattgefunden hat und seitdem nichts mehr. Der Adapter ist so eingestellt das dieser alle 15 Minuten neue Daten grabben sollte, macht er leider nicht.
                                          Im Log tritt ansich kein Fehler auf sondern nur die Hinweise zwecks PWS API etc. wie du hier sehen kannst:
                                          2019-07-12 14:00:03.172  - ^[[32minfo^[[39m: weatherunderground.0 starting. Version 3.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.16.0
                                          2019-07-12 14:00:03.217  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
                                          2019-07-12 14:00:03.227  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 init conditions objects
                                          2019-07-12 14:00:03.236  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 init forecast objects
                                          2019-07-12 14:00:03.949  - ^[[32minfo^[[39m: host.weatherstation instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-07-12 14:00:03.759  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
                                          2019-07-12 14:00:04.393  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                          2019-07-12 14:00:04.410  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=ISCHWEDT26&format=json
                                          2019-07-12 14:00:04.425  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                          2019-07-12 14:00:04.444  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                          2019-07-12 14:00:04.454  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 location has not changed, reuse extracted URLs
                                          2019-07-12 14:00:04.464  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                          2019-07-12 14:00:04.466  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key d8585d80376a429e
                                          2019-07-12 14:00:04.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/d8585d80376a429e/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:ISCHWEDT26.json
                                          2019-07-12 14:00:04.873  - ^[[32minfo^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, resetting legacy key and trying again ...
                                          2019-07-12 14:00:04.875  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ISCHWEDT26
                                          2019-07-12 14:00:06.570  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 fetched new stationKey from WU webpage-0419: d8585d80376a429e
                                          2019-07-12 14:00:06.572  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                          2019-07-12 14:00:06.573  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key d8585d80376a429e
                                          2019-07-12 14:00:06.574  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/d8585d80376a429e/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:ISCHWEDT26.json
                                          2019-07-12 14:00:06.852  - ^[[32minfo^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, resetting legacy key and trying again ...
                                          2019-07-12 14:00:06.853  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ISCHWEDT26
                                          2019-07-12 14:00:07.123  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 fetched new stationKey from WU webpage-0419: d8585d80376a429e
                                          2019-07-12 14:00:07.125  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                          2019-07-12 14:00:07.126  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key d8585d80376a429e
                                          2019-07-12 14:00:07.126  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/d8585d80376a429e/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:ISCHWEDT26.json
                                          Jetzt habe ich mir mal die JSON angeschaut von der StationID und dort erhalte ich nur folgenden Error:
                                            "response": {
                                            "version":"0.1",
                                            "termsofService":"http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html",
                                            "features": {
                                          	"error": {
                                          		"type": "keynotfound"
                                          		,"description": "this key does not exist"
                                          Kann ich davon ausgehen das dort erneut der Key durch WU geändert/resettet wurde oder der Adapter dort Probleme hat sich einen neuen zu grabben? Ansich ist die Station aber online und liefert Daten wie gewohnt.
                                          Sry für erneutes gejaule xD
