  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    6.6k
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • P Offline
    papper371
    #142
    Vielen Dank. Klappt wunderbar!
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #143
      @apollon77
      ich habe hier noch ein komisches Phänomen entdeckt. Vielleicht kannst du nochmals schauen...
      wenn ich über Iobroker "Objekte" gehe habe ich kein Datum. Das konntest du nicht nachstellen...
      aber wenn ich aus VIS Heraus den Datenpunkt auswähle "Select ID" dann habe ich ein Datum, allerdings im falschen Format??
      mein System ist auf Deutsch eingestellt...
      ich bin eigentlich mehr durch Zufall darauf gestossen :-), wäre Dir dankbar, wenn du nochmals draufschaust.
      • apollon77A Offline
        #144
        Das kann auch nur ein Anzeigeproblem sein weil der Select-ID Dialog und Admin verschieden sind
          dos1973
          #145
          Wie mich das nervt, das der bei nicht funktioniert:(
            #146
            Du kannst mal folgendes machen. Nimm die State-ID und den JavaScript adapter und lass dir mal den Wert dort ausgeben (Blockly oder mit getState als kleines JavaScript). Was steht da für ein Wert drin?
            Ich habe alles versuche und kann es nicht nachstellen und es scheint auch sonst ausser Dir keiner dieses Problem zu haben ... Ansonsten funktioniert der Adapzer ja, nur das eine Feld mag bei Dir irgendwie nicht
              dos1973
              #147
              das habe ich gemacht:
               var state = getState('weatherunderground.0.forecast.0d.date').val;
                          console.log(state); ```
              Ergebnis: ein Datum ist drin, aber irgendwie falsch formatiert...
              9.5.2019, 19:24:49.510	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Überwachung_Wohnung.testweather
              9.5.2019, 19:24:49.510	[info ]: javascript.0 script.js.Überwachung_Wohnung.testweather: 2019-5-9
              9.5.2019, 19:24:49.510	[info ]: javascript.0 script.js.Überwachung_Wohnung.testweather: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #148
                adapter macht wieder Probleme und aktualisiert nicht mehr
                im log
                	Wunderground reported an error: null, 401
                date steht auf
                Tue Jul 09 2019 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                localtimeRFC822
                Tue, 09 Jul 2019 00:30:03 +0200
                zeitstempel 1:15 heute nacht
                letzte Änderung 0:30 heute nacht
                  #149
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                    #150
                    Ok, vergiss es ... 3.0.12. auf GitHub verfügbar. Bitte testen!
                    Sie haben jetzt zum ersten mal den PWS-Key den ich aus der Webseite hole aktualisiert und der alte ist damit "kaputt" und genau da fehlte noch die Logik Ihn neu zu holen wenn der Fehler kommt (weil wusste nicht welcher Fehler kommt wenn es mal passiert). Jetzt ists drin.
                    • apollon77A apollon77
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #151
                      @apollon77 alles klar
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #152
                        @apollon77
                        weatherunderground.0	2019-07-09 19:00:03.684	error	Key rejected, reset legacy key and try again
                        hab diese rausgelöscht
                        weatherunderground.0.currentObservationUrl
                        weatherunderground.0.currentWebKey
                        wurden neu vergeben
                        dies stimmt auch wieder
                        weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822
                        kommt bisher nicht mehr
                          @apollon77
                          wurden neu vergeben
                          #153
                          @crunchip hättest nichts löschen müssen. Das lieg an dich alles automatisch.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #154
                            @apollon77 dachte wegen der meldung error key
                              #155
                              @crunchip ok ändere die Meldung weil die sollte bedeuten das der Adapter das selbst tut ;-)
                              • X Offline
                                X Offline
                                xcilence
                                #156
                                @apollon77 ich habe ebenso den Fehler das kein API mehr aus der Website extrahiert wird und wollte nachfragen ob bereits daran gearbeitet wird das der Adapter (3.0.12) wieder läuft demnächst? Denn meine Frau macht mir bereits die Hölle heiß xD
                                Mein Log sagt halt das gleiche aus wie bei papper371. Adapter wurde bereits auf die neue Version geupdatet von GitHub.
                                2019-07-11 11:30:04.333  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                2019-07-11 11:30:04.341  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=ISCHWEDT26&format=json
                                2019-07-11 11:30:04.349  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                2019-07-11 11:30:04.358  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                2019-07-11 11:30:04.362  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 location has not changed, reuse extracted URLs
                                2019-07-11 11:30:04.363  - ^[[33mwarn^[[39m: weatherunderground.0 API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                                2019-07-11 11:30:04.366  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                2019-07-11 11:30:04.367  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key 606f3f6977348613
                                2019-07-11 11:30:04.368  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                                2019-07-11 11:30:04.705  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                2019-07-11 11:30:04.707  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/%20ISCHWEDT26
                                2019-07-11 11:30:05.922  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Unable to get PWS dashboard page: null / 404
                                2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key
                                2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                                2019-07-11 11:30:06.254  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                2019-07-11 11:30:06.255  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/%20ISCHWEDT26
                                2019-07-11 11:30:06.466  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Unable to get PWS dashboard page: null / 404
                                2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key
                                2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                                2019-07-11 11:30:06.758  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                2019-07-11 11:30:09.300  - ^[[32minfo^[[39m: host.weatherstation instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                • X xcilence
                                  #157
                                  @xcilence sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                  %20
                                  Also 3.0.12 tut ... welche Version Du nutzt weiss ich nicht, ggf Updaten? Aber Lösch mal das leerzeichen was Du da vor deiner PWS-Station-ID in der Konfig hast ... das sieht mir eher nach der Ursache bei Dir aus
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    %20
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xcilence
                                    #158
                                    @apollon77
                                    OMG, keine Ahnung wie sich dort das Leerzeichen eingeschlichen hatte, aber ja es lag tatsächlich daran.
                                    Bevor der Adapter auf die Version 3.0.11/12 aktalisiert wurde, funktionierte es ja ohne Probs. Ich danke dir, denn darauf hatte ich leider nicht geachtet.
                                    • X xcilence
                                      @apollon77
                                      #159
                                      @xcilence Im Latest Repo gibt es später heute eine 3.0.14 die so einen falschen Wert jetzt auch korrekt behandelt und solche zeichen rauswirft.
                                      Warum es früher ging und jetzt nicht mehr müsste man tief analysieren, und auch hier ist Frage ob WU da bei sich was geändert hat. Denke können wir uns sparen :-)
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xcilence
                                        #160
                                        @apollon77 - ich glaube ich habe mich dann doch zu früh gefreut gehabt. Adapter wurde dann auch auf die 3.0.14 aktualisiert und es funktionierte soweit auch alles. Allerdings sagt mir der letzte Timestamp, dass ein Update der Daten heute morgen um 0:30 stattgefunden hat und seitdem nichts mehr. Der Adapter ist so eingestellt das dieser alle 15 Minuten neue Daten grabben sollte, macht er leider nicht.
                                        Im Log tritt ansich kein Fehler auf sondern nur die Hinweise zwecks PWS API etc. wie du hier sehen kannst:
                                        2019-07-12 14:00:03.172  - ^[[32minfo^[[39m: weatherunderground.0 starting. Version 3.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.16.0
                                        2019-07-12 14:00:03.217  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
                                        2019-07-12 14:00:03.227  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 init conditions objects
                                        2019-07-12 14:00:03.236  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 init forecast objects
                                        2019-07-12 14:00:03.949  - ^[[32minfo^[[39m: host.weatherstation instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-07-12 14:00:03.759  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
                                        2019-07-12 14:00:04.393  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                        2019-07-12 14:00:04.410  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=ISCHWEDT26&format=json
                                        2019-07-12 14:00:04.425  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                        2019-07-12 14:00:04.444  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                        2019-07-12 14:00:04.454  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 location has not changed, reuse extracted URLs
                                        2019-07-12 14:00:04.464  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                        2019-07-12 14:00:04.466  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key d8585d80376a429e
                                        2019-07-12 14:00:04.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/d8585d80376a429e/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:ISCHWEDT26.json
                                        2019-07-12 14:00:04.873  - ^[[32minfo^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, resetting legacy key and trying again ...
                                        2019-07-12 14:00:04.875  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ISCHWEDT26
                                        2019-07-12 14:00:06.570  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 fetched new stationKey from WU webpage-0419: d8585d80376a429e
                                        2019-07-12 14:00:06.572  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                        2019-07-12 14:00:06.573  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key d8585d80376a429e
                                        2019-07-12 14:00:06.574  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/d8585d80376a429e/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:ISCHWEDT26.json
                                        2019-07-12 14:00:06.852  - ^[[32minfo^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, resetting legacy key and trying again ...
                                        2019-07-12 14:00:06.853  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ISCHWEDT26
                                        2019-07-12 14:00:07.123  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 fetched new stationKey from WU webpage-0419: d8585d80376a429e
                                        2019-07-12 14:00:07.125  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                        2019-07-12 14:00:07.126  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key d8585d80376a429e
                                        2019-07-12 14:00:07.126  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/d8585d80376a429e/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:ISCHWEDT26.json
                                        Jetzt habe ich mir mal die JSON angeschaut von der StationID und dort erhalte ich nur folgenden Error:
                                          "response": {
                                          "version":"0.1",
                                          "termsofService":"http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html",
                                          "features": {
                                        	"error": {
                                        		"type": "keynotfound"
                                        		,"description": "this key does not exist"
                                        Kann ich davon ausgehen das dort erneut der Key durch WU geändert/resettet wurde oder der Adapter dort Probleme hat sich einen neuen zu grabben? Ansich ist die Station aber online und liefert Daten wie gewohnt.
                                        Sry für erneutes gejaule xD
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #161
                                          klappt bei mir auch irgendwie nicht
                                          wird nicht aktualisiert
                                          gestern kam die Fehlermeldung mal wieder mit dem Key, Einige Wert hatten komplett gefehlt bzw wurden nur mit 999# angezeigt, danach hat er einmal aktualisiert und seitdem stehen die Werte unverändert.
                                          im log von heut nacht
                                          2019-07-12 06: 00: 04.022 - Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 503
                                          und von gestern abend
                                          2019-07-11 19:45:03.050 - error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 500
                                          zuvor mit der v3.0.12
                                          kam hin und wieder immer mal
                                          2019-07-11 15:30:04.101 - error: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                          X crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
