  4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    6.6k
weatherundergroundwetteradapter
225 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #139
    Installier bitte mal die Version vom GitHub.
    • P Offline
      papper371
      #140
      Hallo apollon77,
      Version3.0.8 habe ich über iobroker nstalliert. Auf GitHub wird nichts anderes angezeigt. Was muss ich tun?
      • NashraN Nashra
        @dos1973 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
        Wie kann ich denn die 3.09 installieren
        Ich würde auch gerne testen um den Fehler in invalid date zu beheben
        Im ioBroker auf Adapter, dann oben auf den kleinen runden Button "Installieren aus eigener URL".
        Es öffnet ein Popup, hier auf "Beliebig" und diese URL https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground bei "URL oder Dateipfad" eintragen. Installieren, fertig.
        dos1973
        #141
        @papper371
        Siehe wie folgt.
        @Nashra sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
        • P Offline
          papper371
          #142
          Vielen Dank. Klappt wunderbar!
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #143
            @apollon77
            ich habe hier noch ein komisches Phänomen entdeckt. Vielleicht kannst du nochmals schauen...
            wenn ich über Iobroker "Objekte" gehe habe ich kein Datum. Das konntest du nicht nachstellen...
            aber wenn ich aus VIS Heraus den Datenpunkt auswähle "Select ID" dann habe ich ein Datum, allerdings im falschen Format??
            mein System ist auf Deutsch eingestellt...
            ich bin eigentlich mehr durch Zufall darauf gestossen :-), wäre Dir dankbar, wenn du nochmals draufschaust.
              #144
              Das kann auch nur ein Anzeigeproblem sein weil der Select-ID Dialog und Admin verschieden sind
                dos1973
                #145
                Wie mich das nervt, das der bei nicht funktioniert:(
                  #146
                  Du kannst mal folgendes machen. Nimm die State-ID und den JavaScript adapter und lass dir mal den Wert dort ausgeben (Blockly oder mit getState als kleines JavaScript). Was steht da für ein Wert drin?
                  Ich habe alles versuche und kann es nicht nachstellen und es scheint auch sonst ausser Dir keiner dieses Problem zu haben ... Ansonsten funktioniert der Adapzer ja, nur das eine Feld mag bei Dir irgendwie nicht
                    dos1973
                    #147
                    das habe ich gemacht:
                     var state = getState('weatherunderground.0.forecast.0d.date').val;
                                console.log(state); ```
                    Ergebnis: ein Datum ist drin, aber irgendwie falsch formatiert...
                    9.5.2019, 19:24:49.510	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Überwachung_Wohnung.testweather
                    9.5.2019, 19:24:49.510	[info ]: javascript.0 script.js.Überwachung_Wohnung.testweather: 2019-5-9
                    9.5.2019, 19:24:49.510	[info ]: javascript.0 script.js.Überwachung_Wohnung.testweather: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #148
                      adapter macht wieder Probleme und aktualisiert nicht mehr
                      im log
                      	Wunderground reported an error: null, 401
                      date steht auf
                      Tue Jul 09 2019 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      localtimeRFC822
                      Tue, 09 Jul 2019 00:30:03 +0200
                      zeitstempel 1:15 heute nacht
                      letzte Änderung 0:30 heute nacht
                        #149
                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                          #150
                          Ok, vergiss es ... 3.0.12. auf GitHub verfügbar. Bitte testen!
                          Sie haben jetzt zum ersten mal den PWS-Key den ich aus der Webseite hole aktualisiert und der alte ist damit "kaputt" und genau da fehlte noch die Logik Ihn neu zu holen wenn der Fehler kommt (weil wusste nicht welcher Fehler kommt wenn es mal passiert). Jetzt ists drin.
                          • apollon77A apollon77
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #151
                            @apollon77 alles klar
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #152
                              @apollon77
                              weatherunderground.0	2019-07-09 19:00:03.684	error	Key rejected, reset legacy key and try again
                              hab diese rausgelöscht
                              weatherunderground.0.currentObservationUrl
                              weatherunderground.0.currentWebKey
                              wurden neu vergeben
                              dies stimmt auch wieder
                              weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822
                              kommt bisher nicht mehr
                                @apollon77
                                wurden neu vergeben
                                #153
                                @crunchip hättest nichts löschen müssen. Das lieg an dich alles automatisch.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #154
                                  @apollon77 dachte wegen der meldung error key
                                    #155
                                    @crunchip ok ändere die Meldung weil die sollte bedeuten das der Adapter das selbst tut ;-)
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xcilence
                                      #156
                                      @apollon77 ich habe ebenso den Fehler das kein API mehr aus der Website extrahiert wird und wollte nachfragen ob bereits daran gearbeitet wird das der Adapter (3.0.12) wieder läuft demnächst? Denn meine Frau macht mir bereits die Hölle heiß xD
                                      Mein Log sagt halt das gleiche aus wie bei papper371. Adapter wurde bereits auf die neue Version geupdatet von GitHub.
                                      2019-07-11 11:30:04.333  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                      2019-07-11 11:30:04.341  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=ISCHWEDT26&format=json
                                      2019-07-11 11:30:04.349  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                      2019-07-11 11:30:04.358  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                      2019-07-11 11:30:04.362  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 location has not changed, reuse extracted URLs
                                      2019-07-11 11:30:04.363  - ^[[33mwarn^[[39m: weatherunderground.0 API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                                      2019-07-11 11:30:04.366  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                      2019-07-11 11:30:04.367  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key 606f3f6977348613
                                      2019-07-11 11:30:04.368  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                                      2019-07-11 11:30:04.705  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                      2019-07-11 11:30:04.707  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/%20ISCHWEDT26
                                      2019-07-11 11:30:05.922  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Unable to get PWS dashboard page: null / 404
                                      2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                      2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key
                                      2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                                      2019-07-11 11:30:06.254  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                      2019-07-11 11:30:06.255  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/%20ISCHWEDT26
                                      2019-07-11 11:30:06.466  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Unable to get PWS dashboard page: null / 404
                                      2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                      2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key
                                      2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                                      2019-07-11 11:30:06.758  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                      2019-07-11 11:30:09.300  - ^[[32minfo^[[39m: host.weatherstation instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                      • X xcilence
                                        #157
                                        @xcilence sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                        %20
                                        Also 3.0.12 tut ... welche Version Du nutzt weiss ich nicht, ggf Updaten? Aber Lösch mal das leerzeichen was Du da vor deiner PWS-Station-ID in der Konfig hast ... das sieht mir eher nach der Ursache bei Dir aus
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                          %20
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xcilence
                                          #158
                                          @apollon77
                                          OMG, keine Ahnung wie sich dort das Leerzeichen eingeschlichen hatte, aber ja es lag tatsächlich daran.
                                          Bevor der Adapter auf die Version 3.0.11/12 aktalisiert wurde, funktionierte es ja ohne Probs. Ich danke dir, denn darauf hatte ich leider nicht geachtet.
