  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    5.2k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 66.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Muchul @MrLee so einmal mein Repo installieren zum Testen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    @chrisblu dein RWM ist noch nicht im Converter.. kein plan was der liefert.. solltest vielleicht erst um Aufnahme bitten im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters
    MrLee
    #161
    @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
    MoiN!
    Soory, jetzt gerade erst zu gekommen...
    Installiert, upload...läuft.
    Leider wird das Gerät immernoch als unbekannt erkannt. Keine States.
    Mr.Lee
    • M MrLee
      MoiN!
      Mr.Lee
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #162
      @MrLee dann weiter versuchen.. es muss ein name in der Kachel stehen
      • S Severinius
        @arteck brauchst Du von mir noch Informationen bzgl. der SmartThings Sensoren. Habe ja alle vorhanden Infos in den anderen Post gepackt.
        Vielen Dank im voraus,
        Hanno
        Severinius
        #163
        @arteck
        Ist generell eine Integrierung der SmartThings Sensoren geplant?
        Müsste mich andernfalls nach anderen Sensoren umschauen.
        Aktuell werden meine wichtigen Türen (Haustür etc.) damit überwacht. Im Zuge der Umstellung auf ioBroker (weg von SmartThings) habe ich mein Gateway bereits abgebaut und daher werden diese Sensoren nicht mehr überwacht!
        Würde mich über eine Antwort freuen!
        Vielen Dank,
        Hanno
          MrLee
          schrieb am zuletzt editiert von MrLee
          #164
          Hi!
          @arteck : Wenn Du mal dabei bist, bitte füge Support für die LTC014 hinzu
          https://www.amazon.de/Philips-Panelleuchte-Dimmschalter-kompatibel-Energieklasse/dp/B07FXT4XH6/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=osram%2Baurelle&qid=1559746318&s=gateway&sr=8-2-fkmr0&th=1
          Osram Aurelle LTC014
          https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/473
          Anpassung da identisch zur Runden Lampe(LTC001):
                  vendor: 'Philips',
                  models: ['LTC001', 'LTC014'],
                  icon: 'img/philips_white_ambiance_being.png',
                  states: lightStatesWithColortemp,
                  syncStates: [sync.brightness],
          Getestet und läuft soweit.
          Danke!
          Mr.Lee
          • arteckA arteck
            MrLee
            #165
            @arteck
            Moin!
            Danke, Name steht drin...gibt aber trotzdem:
            zigbee.0	2019-06-05 16:56:20.949	error	Unknown device model FB56-ZCW20FB1.2 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1.0.0","hwVersion":1}}
            zigbee.0	2019-06-05 16:56:20.948	error	Unknown device model FB56-ZCW20FB1.2 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1.0.0","hwVersion":1}}
            zigbee.0	2019-06-05 16:56:20.945	error	Unknown device model FB56-ZCW20FB1.2 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1.0.0","hwVersion":1}}
              Wenn ich da irgendetwas forschen soll, sag Bescheid. Kenne das vom shelly Adapter...
              frank2604F Offline
              frank2604F Offline
              frank2604
              #166
              @J_Paul
              Hi, interpretiere ich das richtig, dass Ihr an der Einbindung des Aqara Curtain Motor dran sein? Ich habe für unseren Neubau auch schon 3 Stück hier liegen und möchte das Aqara Gateway gerne vermeiden.
              Danke und Grüße
              Frank
              Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
              Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • frank2604F frank2604
                @J_Paul
                Danke und Grüße
                Frank
                #167
                @frank2604
                Hallo Frank,
                diese Frage könnten andere besser beantworten. Technisch ist es wohl möglich die Geräte einzubinden. Ich selbst bin nicht in der Lage die nötigen Einträge in die devstates.js einzufügen, hatte nur angeboten unterstützend mitzuwirken, zu probieren/testen. Bei GB habe ich ein Gateway im Warenkorb und versuche es grad vorsichtig als Nachtlicht zu verkaufen. Alternative wäre der Dooya Motor mit einem Shelly2.5 wenn man bei iobroker bleiben möchte.
                • J Offline
                  Julian
                  schrieb am zuletzt editiert von Julian
                  #168
                  Modellbezeichnung: LED1733G7, TRÅDFRI WS 1912 21633
                  String: zigbee.0 new dev 0x14b457fffe4dfe0d 18466 TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm
                  Funktionen: an/aus, dimmen, Farbtemperatur ändern
                  Link zum Produkt:
                  https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e14-600-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-opalweiss-80408585/
                  • J Julian
                    Link zum Produkt:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #169
                    @Julian check mal mein Repo
                    • Andreas unbekanntA Offline
                      Andreas unbekannt
                      #170
                      Ich brauche:
                      k-IMG_20190609_115141.jpg k-IMG_20190609_115133.jpg k-IMG_20190609_115121.jpg k-IMG_20190609_115106.jpg k-IMG_20190609_115052.jpg k-IMG_20190609_115038.jpg k-IMG_20190609_115030.jpg k-Device.JPG
                      Gledopto Garten Lampe Funktion an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
                        Andreas unbekannt
                        #171
                        Ich brauche:
                        k-IMG_20190620_181333.jpg k-IMG_20190620_181322.jpg k-IMG_20190620_181256.jpg k-Aussenstrahler.JPG
                        Gledopto Außenstrahler Funktion an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
                          @J_Paul
                          Danke und Grüße
                          Frank
                          #172
                          @frank2604
                          Hast du gesehen, dass die Curtain Motoren laufen?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/306
                          frank2604F 2 Antworten Letzte Antwort
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            #173
                            Hab ne neue Lampe bekommen, leider wird die noch nicht unterstüzt.
                            innr smart candle colour RB 250C-2
                            new dev 0x14b457fffe2aac4e 49116 RB 250 C
                            Funktionen soweit ich weis: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #174
                              @Siegfried @Julian @Andreas-unbekannt
                              mein Repo installieren.. und rückmeldung bitte
                              • arteckA arteck
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                #175
                                @arteck
                                Die Lampen werden nun gefunden.
                                Aber sie gehen leider nicht
                                Und auch mein lumi.curtain geht nicht mehr.
                                Log:
                                zigbee.0 2019-06-25 21:26:47.619 error Device 00158d0002017bc4 "lumi.curtain" not described in statesMapping.
                                zigbee.0 2019-06-25 21:26:47.618 error Device 00158d0002017bc4 "lumi.curtain" not described in statesMapping.
                                zigbee.0 2019-06-25 21:25:03.513 warn Dev 0x0017880103e5a54a RWL021 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                zigbee.0 2019-06-25 21:24:52.556 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x0017880103e5a54a (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0 2019-06-25 21:24:32.554 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x0017880103e5a54a (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0 2019-06-25 21:24:23.417 error Unknown device model RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:24:22.305 error Unknown device model RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:40.843 error Unknown device model RB 250 C emit event devChange with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":0,"16384":255,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onLevel":255}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:40.838 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":0,"16384":255,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onLevel":255}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:40.213 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":1,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:39.649 info new dev 0x14b457fffe2a9a27 55387 RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:39.182 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":0,"16384":255,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onLevel":255}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:38.804 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"65533":1}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:38.639 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":1,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:38.212 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:37.896 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":168}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:37.859 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":168}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:37.424 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":16,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"innr"}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:37.021 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":16,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190326-87","swBuildId":"2.1"}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:23:03.334 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0 2019-06-25 21:22:55.224 error Join failure.. Error: Timed out after 10000 ms
                                zigbee.0 2019-06-25 21:22:45.222 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0 2019-06-25 21:22:42.388 error Zigbee publish to '0x14b457fffe2aac4e', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                zigbee.0 2019-06-25 21:22:40.700 error Zigbee publish to '0x14b457fffe2aac4e', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                zigbee.0 2019-06-25 21:21:16.745 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0 2019-06-25 21:20:46.185 error Unknown device model RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:20:46.184 error Unknown device model RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:20:39.534 error Unknown device model RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:19:58.601 error Unknown device model RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:19:58.600 error Unknown device model RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:19:55.077 error Unknown device model RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:19:55.076 error Unknown device model RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:19:50.729 warn Dev 0x0017880103e5a54a RWL021 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                zigbee.0 2019-06-25 21:19:47.509 error Unknown device model RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:19:44.180 error Unknown device model RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:19:00.273 info new dev 0x14b457fffe2aac4e 49116 RB 250 C
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:30.263 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:30.138 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"65533":1,"packetValidateDropCount":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":0,"lastMessageLqi":255,"lastMessageRs
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:30.071 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"apsUnauthorizedKey":0,"nwkDecryptFailures":0,"apsDecryptFailures":0,"packetBufferAllocateFailures":0,"phyToMa
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:30.003 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"aPSTxUcastSuccess":0,"aPSTxUcastRetry":0,"aPSTxUcastFail":0,"nwkFcFailure":0,"apsFcFailure":0}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.873 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary6Y":0}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.807 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary4Intensity":0,"primary5X":0,"primary5Y":0,"primary5Intensity":0,"primary6X":0}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.738 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary3X":7864,"primary3Y":5242,"primary3Intensity":84,"primary4X":0,"primary4Y":0}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.670 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary1Y":19660,"primary1Intensity":84,"primary2X":7208,"primary2Y":53738,"primary2Intensity":84}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.603 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"15":0,"colorTemperature":370,"colorMode":1,"numPrimaries":3,"primary1X":45874}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.532 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"currentHue":0,"currentSaturation":0,"remainingTime":0,"currentX":29991,"currentY":26872}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.329 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"65533":1}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.270 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":0,"16384":255,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onLevel":255}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.140 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"65533":1}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.066 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":1,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:28.912 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:28.849 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:28.686 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:22.321 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[48,49,48,49,48,48,50,52,50]},"11":"www.innr.com","65533":1,"deviceEnabled":1,"swBuil
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:22.175 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":5,"modelId":"RB 250 C","dateCode":"20190326-87","powerSource":1,"appProfileVersion":0}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:22.022 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":16,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"innr"}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:21.698 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":16,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190326-87","swBuildId":"2.1"}}
                                zigbee.0 2019-06-25 21:18:19.912 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                • S Siegfried
                                  @arteck
                                  Log:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #176
                                  @Siegfried sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                  RB 250 C
                                  ach mist ist noch nicht im converter.. warte noch
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    RB 250 C
                                    Siegfried
                                    Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                                    #177
                                    @arteck
                                    Ok hab wieder vom Backup zurück da geht der Curtain Motor.
                                    Eventuell wegen dem Bild die Lampe hat eine E14 Fassung und hat eine Tropfform, wenn das für das Bild ein unterschied macht (mir ist es egal)
                                    Nochmal ein Lob für deinen Einsatz
                                      Andreas unbekannt
                                      schrieb am zuletzt editiert von Andreas unbekannt
                                      #178
                                      So die Garten Lampe wird erkannt ,und auch mehrere Objekte aber ein ansteuern ist nicht möglich.
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:13:11.408 error Unknown device model GL-G-001Z emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.0.0","hwVersion":1}}
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:13:11.407 error Unknown device model GL-G-001Z emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.0.0","hwVersion":1}}
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:13:11.405 error Unknown device model GL-G-001Z emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.0.0","hwVersion":1}}
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:12:41.101 info new dev 0x00124b001c4317dd 11746 GL-G-001Z
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:12:10.074 error Unknown device model GL-G-001Z emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20131206","swBuildId":"2.0.0"}}
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:12:01.397 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:42:56.595 error Unknown device model GL-G-001Z
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:42:50.139 error Unknown device model GL-G-001Z
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:42:45.186 error Unknown device model GL-G-001Z
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:42:40.307 error Unknown device model GL-G-001Z
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:42:40.306 error Unknown device model GL-G-001Z
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:42:33.349 error Unknown device model GL-G-001Z
                                      zigbee.0 2019-06-28 19:42:33.347 error Unknown device model GL-G-001Z
                                      Danke erst-mal für die mühe die Strahler überprüfe ich später.
                                        Andreas unbekannt
                                        #179
                                        So die Wandstrahler lassen sich ansprechen ,einzigstes Problem das ich die weißen LED's nicht mit dem Wert 0 abschalten kann wenn Sie einmal an sind. Man muss dann erst über State die Lampe abschalten und dann kann man die Farben wieder einzeln schalten.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          #180
                                          ich habe ein Hue Bloom was an einer Hue Hub verbunden war (ist). Das Hue Hub ist weg jetzt.
                                          Leider bekomme ich den Bloom nicht an Iobroker/Zigbee verbunden. Wenn ich den Zigbee suchen lasse taucht gar nichts auf...also weder was falsches noch etwas unbekanntes. Absolut Null. Ich habe schon einige Sensoren/Geräte an dem Zigbee angeschlossen, also funktioniert alles.
                                          Beim Zigbee habe ich 0.11.2
                                          Hat schon jemand damit Glück gehabt? danke
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
