  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Heiko BleyH Heiko Bley
    @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
    @Muchul @MrLee so einmal mein Repo installieren zum Testen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    @chrisblu dein RWM ist noch nicht im Converter.. kein plan was der liefert.. solltest vielleicht erst um Aufnahme bitten im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters
    Ich hatte gesehen, Du hattest auch den Kontakt mit aufgenommen.
    Habe Dein Repo gerade mal installiert, und habe nun folgende Fehler im Log.
    Aber funktionieren tut er:
    zigbee.0	2019-05-23 17:38:35.073	warn	Dev 0x00158d0001cc71e2 CSW_ADUROLIGHT not configured yet, will try again in latest 300 sec
    zigbee.0	2019-05-23 17:38:22.072	error	Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
    Vielleicht sagt Dir das was, oder kannst mir helfen was ich machen sollte.
    Vielen Dank.
    Heiko
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #158
    @Heiko-Bley das ist kein Fehler.. der muss sich die Konfiguration ziehen.. manachmal dauert es ein weilchen..
    Heiko BleyH 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Heiko BleyH Offline
      Heiko BleyH Offline
      Heiko Bley
      #159
      Hallo @arteck ,
      OK, aber wenn ich in der Instanz auf Info klicke kommt dieser Fehler:
      zigbee.0	2019-05-24 20:41:13.963	error	Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
      und die Meldung:
      zigbee.0	2019-05-24 20:40:26.961	warn	Dev 0x00158d0001cc71e2 CSW_ADUROLIGHT not configured yet, will try again in latest 300 sec
      unter Objekte habe ich folgendes stehen:
      00158d0001cc71e2	Briefkasten
      battery	Battery percent  	edit
      contact	state Contact event zigbee.0/admin	ok	2019-05-23 17:35:09.794	2019-05-23 17:35:09.794	false
      link_quality	state Link quality zigbee.0/admin	ok	2019-05-24 14:58:35.267	2019-05-24 14:58:35.267	107
      opened	state Is open zigbee.0/admin	ok	2019-05-23 17:35:09.795	2019-05-23 17:35:09.795	true
      voltage	Battery voltage
      ist leider auch immer noch da, habe extra mal etwas länger gewartet.
      Er funktioniert aber sonst wunderbar.
      Und nochmals vielen Dank, das ihr sowas in eurer Freiszeit für uns alle macht.
      Heiko
      • C Offline
        chrisblu
        #160
        Hallo Zusammen,
        ich würde gerne noch mal auf die Bitron Rauchmelder zurückkommen. Ich habe mir unter github durchgelesen, wie man neue Geräte in den Converter einfügt, komme da aber nicht weiter.
        Auf meine Frage unter den Issues hat sich leider niemand gemeldet:
        https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/213#issuecomment-495244126.
        Daher hier noch mal die Frage, ob es hier jemanden gibt, der mich irgendwie leiten könnte, diese Dinger in den Shepherd-Converter einzufügen. Ich kann rumprobieren, habe aber nicht genug Kenntnisse, den Konverter selber zu erstellen.
        Ich kann auch gerne einen Rauchmelder zum probieren zur Verfügung stellen.
        Viele Grüße,
        Christian
        • arteckA arteck
          MrLee
          #161
          MoiN!
          Soory, jetzt gerade erst zu gekommen...
          Installiert, upload...läuft.
          Leider wird das Gerät immernoch als unbekannt erkannt. Keine States.
          Mr.Lee
          • M MrLee
            MoiN!
            Mr.Lee
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #162
            @MrLee dann weiter versuchen.. es muss ein name in der Kachel stehen
            • S Severinius
              @arteck brauchst Du von mir noch Informationen bzgl. der SmartThings Sensoren. Habe ja alle vorhanden Infos in den anderen Post gepackt.
              Vielen Dank im voraus,
              Hanno
              Severinius
              #163
              @arteck
              Ist generell eine Integrierung der SmartThings Sensoren geplant?
              Müsste mich andernfalls nach anderen Sensoren umschauen.
              Aktuell werden meine wichtigen Türen (Haustür etc.) damit überwacht. Im Zuge der Umstellung auf ioBroker (weg von SmartThings) habe ich mein Gateway bereits abgebaut und daher werden diese Sensoren nicht mehr überwacht!
              Würde mich über eine Antwort freuen!
              Vielen Dank,
              Hanno
                MrLee
                schrieb am zuletzt editiert von MrLee
                #164
                Hi!
                @arteck : Wenn Du mal dabei bist, bitte füge Support für die LTC014 hinzu
                https://www.amazon.de/Philips-Panelleuchte-Dimmschalter-kompatibel-Energieklasse/dp/B07FXT4XH6/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=osram%2Baurelle&qid=1559746318&s=gateway&sr=8-2-fkmr0&th=1
                Osram Aurelle LTC014
                https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/473
                Anpassung da identisch zur Runden Lampe(LTC001):
                        vendor: 'Philips',
                        models: ['LTC001', 'LTC014'],
                        icon: 'img/philips_white_ambiance_being.png',
                        states: lightStatesWithColortemp,
                        syncStates: [sync.brightness],
                Getestet und läuft soweit.
                Danke!
                Mr.Lee
                • arteckA arteck
                  MrLee
                  #165
                  @arteck
                  Moin!
                  Danke, Name steht drin...gibt aber trotzdem:
                  zigbee.0	2019-06-05 16:56:20.949	error	Unknown device model FB56-ZCW20FB1.2 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1.0.0","hwVersion":1}}
                  zigbee.0	2019-06-05 16:56:20.948	error	Unknown device model FB56-ZCW20FB1.2 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1.0.0","hwVersion":1}}
                  zigbee.0	2019-06-05 16:56:20.945	error	Unknown device model FB56-ZCW20FB1.2 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1.0.0","hwVersion":1}}
                    Wenn ich da irgendetwas forschen soll, sag Bescheid. Kenne das vom shelly Adapter...
                    frank2604F Offline
                    frank2604F Offline
                    frank2604
                    #166
                    @J_Paul
                    Hi, interpretiere ich das richtig, dass Ihr an der Einbindung des Aqara Curtain Motor dran sein? Ich habe für unseren Neubau auch schon 3 Stück hier liegen und möchte das Aqara Gateway gerne vermeiden.
                    Danke und Grüße
                    Frank
                    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • frank2604F frank2604
                      @J_Paul
                      Danke und Grüße
                      Frank
                      #167
                      @frank2604
                      Hallo Frank,
                      diese Frage könnten andere besser beantworten. Technisch ist es wohl möglich die Geräte einzubinden. Ich selbst bin nicht in der Lage die nötigen Einträge in die devstates.js einzufügen, hatte nur angeboten unterstützend mitzuwirken, zu probieren/testen. Bei GB habe ich ein Gateway im Warenkorb und versuche es grad vorsichtig als Nachtlicht zu verkaufen. Alternative wäre der Dooya Motor mit einem Shelly2.5 wenn man bei iobroker bleiben möchte.
                      • J Offline
                        Julian
                        schrieb am zuletzt editiert von Julian
                        #168
                        Modellbezeichnung: LED1733G7, TRÅDFRI WS 1912 21633
                        String: zigbee.0 new dev 0x14b457fffe4dfe0d 18466 TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm
                        Funktionen: an/aus, dimmen, Farbtemperatur ändern
                        Link zum Produkt:
                        https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e14-600-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-opalweiss-80408585/
                        • J Julian
                          Link zum Produkt:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #169
                          @Julian check mal mein Repo
                          • Andreas unbekanntA Offline
                            Andreas unbekannt
                            #170
                            Ich brauche:
                            k-IMG_20190609_115141.jpg k-IMG_20190609_115133.jpg k-IMG_20190609_115121.jpg k-IMG_20190609_115106.jpg k-IMG_20190609_115052.jpg k-IMG_20190609_115038.jpg k-IMG_20190609_115030.jpg k-Device.JPG
                            Gledopto Garten Lampe Funktion an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
                              Andreas unbekannt
                              #171
                              Ich brauche:
                              k-IMG_20190620_181333.jpg k-IMG_20190620_181322.jpg k-IMG_20190620_181256.jpg k-Aussenstrahler.JPG
                              Gledopto Außenstrahler Funktion an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
                                @J_Paul
                                Danke und Grüße
                                Frank
                                #172
                                @frank2604
                                Hast du gesehen, dass die Curtain Motoren laufen?
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/306
                                frank2604F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Siegfried
                                  Forum Testing
                                  #173
                                  Hab ne neue Lampe bekommen, leider wird die noch nicht unterstüzt.
                                  innr smart candle colour RB 250C-2
                                  new dev 0x14b457fffe2aac4e 49116 RB 250 C
                                  Funktionen soweit ich weis: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #174
                                    @Siegfried @Julian @Andreas-unbekannt
                                    mein Repo installieren.. und rückmeldung bitte
                                    • arteckA arteck
                                      Siegfried
                                      Forum Testing
                                      #175
                                      @arteck
                                      Die Lampen werden nun gefunden.
                                      Aber sie gehen leider nicht
                                      Und auch mein lumi.curtain geht nicht mehr.
                                      Log:
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:26:47.619 error Device 00158d0002017bc4 "lumi.curtain" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:26:47.618 error Device 00158d0002017bc4 "lumi.curtain" not described in statesMapping.
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:25:03.513 warn Dev 0x0017880103e5a54a RWL021 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:24:52.556 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x0017880103e5a54a (Error: Timed out after 10000 ms)
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:24:32.554 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x0017880103e5a54a (Error: Timed out after 10000 ms)
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:24:23.417 error Unknown device model RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:24:22.305 error Unknown device model RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:40.843 error Unknown device model RB 250 C emit event devChange with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":0,"16384":255,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onLevel":255}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:40.838 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":0,"16384":255,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onLevel":255}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:40.213 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":1,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:39.649 info new dev 0x14b457fffe2a9a27 55387 RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:39.182 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":0,"16384":255,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onLevel":255}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:38.804 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"65533":1}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:38.639 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":1,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:38.212 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:37.896 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":168}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:37.859 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":168}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:37.424 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":16,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"innr"}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:37.021 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":16,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190326-87","swBuildId":"2.1"}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:23:03.334 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:22:55.224 error Join failure.. Error: Timed out after 10000 ms
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:22:45.222 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:22:42.388 error Zigbee publish to '0x14b457fffe2aac4e', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:22:40.700 error Zigbee publish to '0x14b457fffe2aac4e', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:21:16.745 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:20:46.185 error Unknown device model RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:20:46.184 error Unknown device model RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:20:39.534 error Unknown device model RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:19:58.601 error Unknown device model RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:19:58.600 error Unknown device model RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:19:55.077 error Unknown device model RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:19:55.076 error Unknown device model RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:19:50.729 warn Dev 0x0017880103e5a54a RWL021 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:19:47.509 error Unknown device model RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:19:44.180 error Unknown device model RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:19:00.273 info new dev 0x14b457fffe2aac4e 49116 RB 250 C
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:30.263 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:30.138 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"65533":1,"packetValidateDropCount":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":0,"lastMessageLqi":255,"lastMessageRs
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:30.071 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"apsUnauthorizedKey":0,"nwkDecryptFailures":0,"apsDecryptFailures":0,"packetBufferAllocateFailures":0,"phyToMa
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:30.003 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"aPSTxUcastSuccess":0,"aPSTxUcastRetry":0,"aPSTxUcastFail":0,"nwkFcFailure":0,"apsFcFailure":0}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.873 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary6Y":0}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.807 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary4Intensity":0,"primary5X":0,"primary5Y":0,"primary5Intensity":0,"primary6X":0}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.738 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary3X":7864,"primary3Y":5242,"primary3Intensity":84,"primary4X":0,"primary4Y":0}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.670 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary1Y":19660,"primary1Intensity":84,"primary2X":7208,"primary2Y":53738,"primary2Intensity":84}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.603 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"15":0,"colorTemperature":370,"colorMode":1,"numPrimaries":3,"primary1X":45874}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.532 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"currentHue":0,"currentSaturation":0,"remainingTime":0,"currentX":29991,"currentY":26872}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.329 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"65533":1}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.270 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":0,"16384":255,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onLevel":255}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.140 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"65533":1}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:29.066 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":1,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:28.912 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:28.849 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:28.686 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:22.321 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[48,49,48,49,48,48,50,52,50]},"11":"www.innr.com","65533":1,"deviceEnabled":1,"swBuil
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:22.175 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":5,"modelId":"RB 250 C","dateCode":"20190326-87","powerSource":1,"appProfileVersion":0}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:22.022 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":16,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"manufacturerName":"innr"}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:21.698 error Unknown device model RB 250 C emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":16,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190326-87","swBuildId":"2.1"}}
                                      zigbee.0 2019-06-25 21:18:19.912 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                      • S Siegfried
                                        @arteck
                                        Log:
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #176
                                        @Siegfried sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                        RB 250 C
                                        ach mist ist noch nicht im converter.. warte noch
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          RB 250 C
                                          Siegfried
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                                          #177
                                          @arteck
                                          Ok hab wieder vom Backup zurück da geht der Curtain Motor.
                                          Eventuell wegen dem Bild die Lampe hat eine E14 Fassung und hat eine Tropfform, wenn das für das Bild ein unterschied macht (mir ist es egal)
                                          Nochmal ein Lob für deinen Einsatz
