  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ? Offline
    #155
    Wenn ich da irgendetwas forschen soll, sag Bescheid. Kenne das vom shelly Adapter...
    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @Muchul @MrLee so einmal mein Repo installieren zum Testen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
      @chrisblu dein RWM ist noch nicht im Converter.. kein plan was der liefert.. solltest vielleicht erst um Aufnahme bitten im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters
      Heiko BleyH Offline
      Heiko BleyH Offline
      Heiko Bley
      #156
      @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      Ich hatte gesehen, Du hattest auch den Kontakt mit aufgenommen.
      Habe Dein Repo gerade mal installiert, und habe nun folgende Fehler im Log.
      Aber funktionieren tut er:
      zigbee.0	2019-05-23 17:38:35.073	warn	Dev 0x00158d0001cc71e2 CSW_ADUROLIGHT not configured yet, will try again in latest 300 sec
      zigbee.0	2019-05-23 17:38:22.072	error	Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
      Vielleicht sagt Dir das was, oder kannst mir helfen was ich machen sollte.
      Vielen Dank.
      Heiko
        Severinius
        #157
        @arteck brauchst Du von mir noch Informationen bzgl. der SmartThings Sensoren. Habe ja alle vorhanden Infos in den anderen Post gepackt.
        Vielen Dank im voraus,
        Hanno
        • Heiko BleyH Heiko Bley
          Vielen Dank.
          Heiko
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #158
          @Heiko-Bley das ist kein Fehler.. der muss sich die Konfiguration ziehen.. manachmal dauert es ein weilchen..
          Heiko BleyH 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Heiko BleyH Offline
            Heiko BleyH Offline
            Heiko Bley
            #159
            Hallo @arteck ,
            OK, aber wenn ich in der Instanz auf Info klicke kommt dieser Fehler:
            zigbee.0	2019-05-24 20:41:13.963	error	Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
            und die Meldung:
            zigbee.0	2019-05-24 20:40:26.961	warn	Dev 0x00158d0001cc71e2 CSW_ADUROLIGHT not configured yet, will try again in latest 300 sec
            unter Objekte habe ich folgendes stehen:
            00158d0001cc71e2	Briefkasten
            battery	Battery percent  	edit
            contact	state Contact event zigbee.0/admin	ok	2019-05-23 17:35:09.794	2019-05-23 17:35:09.794	false
            link_quality	state Link quality zigbee.0/admin	ok	2019-05-24 14:58:35.267	2019-05-24 14:58:35.267	107
            opened	state Is open zigbee.0/admin	ok	2019-05-23 17:35:09.795	2019-05-23 17:35:09.795	true
            voltage	Battery voltage
            ist leider auch immer noch da, habe extra mal etwas länger gewartet.
            Er funktioniert aber sonst wunderbar.
            Und nochmals vielen Dank, das ihr sowas in eurer Freiszeit für uns alle macht.
            Heiko
            • C Offline
              chrisblu
              #160
              Hallo Zusammen,
              ich würde gerne noch mal auf die Bitron Rauchmelder zurückkommen. Ich habe mir unter github durchgelesen, wie man neue Geräte in den Converter einfügt, komme da aber nicht weiter.
              Auf meine Frage unter den Issues hat sich leider niemand gemeldet:
              https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/213#issuecomment-495244126.
              Daher hier noch mal die Frage, ob es hier jemanden gibt, der mich irgendwie leiten könnte, diese Dinger in den Shepherd-Converter einzufügen. Ich kann rumprobieren, habe aber nicht genug Kenntnisse, den Konverter selber zu erstellen.
              Ich kann auch gerne einen Rauchmelder zum probieren zur Verfügung stellen.
              Viele Grüße,
              Christian
              • arteckA arteck
                MrLee
                #161
                MoiN!
                Soory, jetzt gerade erst zu gekommen...
                Installiert, upload...läuft.
                Leider wird das Gerät immernoch als unbekannt erkannt. Keine States.
                Mr.Lee
                • M MrLee
                  MoiN!
                  Mr.Lee
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #162
                  @MrLee dann weiter versuchen.. es muss ein name in der Kachel stehen
                  • S Severinius
                    Hanno
                    Severinius
                    #163
                    @arteck
                    Ist generell eine Integrierung der SmartThings Sensoren geplant?
                    Müsste mich andernfalls nach anderen Sensoren umschauen.
                    Aktuell werden meine wichtigen Türen (Haustür etc.) damit überwacht. Im Zuge der Umstellung auf ioBroker (weg von SmartThings) habe ich mein Gateway bereits abgebaut und daher werden diese Sensoren nicht mehr überwacht!
                    Würde mich über eine Antwort freuen!
                    Vielen Dank,
                    Hanno
                      MrLee
                      schrieb am zuletzt editiert von MrLee
                      #164
                      Hi!
                      @arteck : Wenn Du mal dabei bist, bitte füge Support für die LTC014 hinzu
                      https://www.amazon.de/Philips-Panelleuchte-Dimmschalter-kompatibel-Energieklasse/dp/B07FXT4XH6/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=osram%2Baurelle&qid=1559746318&s=gateway&sr=8-2-fkmr0&th=1
                      Osram Aurelle LTC014
                      https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/473
                      Anpassung da identisch zur Runden Lampe(LTC001):
                              vendor: 'Philips',
                              models: ['LTC001', 'LTC014'],
                              icon: 'img/philips_white_ambiance_being.png',
                              states: lightStatesWithColortemp,
                              syncStates: [sync.brightness],
                      Getestet und läuft soweit.
                      Danke!
                      Mr.Lee
                      • arteckA arteck
                        MrLee
                        #165
                        @arteck
                        Moin!
                        Danke, Name steht drin...gibt aber trotzdem:
                        zigbee.0	2019-06-05 16:56:20.949	error	Unknown device model FB56-ZCW20FB1.2 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1.0.0","hwVersion":1}}
                        zigbee.0	2019-06-05 16:56:20.948	error	Unknown device model FB56-ZCW20FB1.2 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1.0.0","hwVersion":1}}
                        zigbee.0	2019-06-05 16:56:20.945	error	Unknown device model FB56-ZCW20FB1.2 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1.0.0","hwVersion":1}}
                          frank2604F Offline
                          frank2604F Offline
                          frank2604
                          #166
                          @J_Paul
                          Hi, interpretiere ich das richtig, dass Ihr an der Einbindung des Aqara Curtain Motor dran sein? Ich habe für unseren Neubau auch schon 3 Stück hier liegen und möchte das Aqara Gateway gerne vermeiden.
                          Danke und Grüße
                          Frank
                          Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                          Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • frank2604F frank2604
                            @J_Paul
                            Danke und Grüße
                            Frank
                            #167
                            @frank2604
                            Hallo Frank,
                            diese Frage könnten andere besser beantworten. Technisch ist es wohl möglich die Geräte einzubinden. Ich selbst bin nicht in der Lage die nötigen Einträge in die devstates.js einzufügen, hatte nur angeboten unterstützend mitzuwirken, zu probieren/testen. Bei GB habe ich ein Gateway im Warenkorb und versuche es grad vorsichtig als Nachtlicht zu verkaufen. Alternative wäre der Dooya Motor mit einem Shelly2.5 wenn man bei iobroker bleiben möchte.
                            • J Offline
                              Julian
                              schrieb am zuletzt editiert von Julian
                              #168
                              Modellbezeichnung: LED1733G7, TRÅDFRI WS 1912 21633
                              String: zigbee.0 new dev 0x14b457fffe4dfe0d 18466 TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm
                              Funktionen: an/aus, dimmen, Farbtemperatur ändern
                              Link zum Produkt:
                              https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e14-600-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-opalweiss-80408585/
                              • J Julian
                                Link zum Produkt:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #169
                                @Julian check mal mein Repo
                                • Andreas unbekanntA Offline
                                  Andreas unbekannt
                                  #170
                                  Ich brauche:
                                  k-IMG_20190609_115141.jpg k-IMG_20190609_115133.jpg k-IMG_20190609_115121.jpg k-IMG_20190609_115106.jpg k-IMG_20190609_115052.jpg k-IMG_20190609_115038.jpg k-IMG_20190609_115030.jpg k-Device.JPG
                                  Gledopto Garten Lampe Funktion an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
                                    Andreas unbekannt
                                    #171
                                    Ich brauche:
                                    k-IMG_20190620_181333.jpg k-IMG_20190620_181322.jpg k-IMG_20190620_181256.jpg k-Aussenstrahler.JPG
                                    Gledopto Außenstrahler Funktion an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
                                      @J_Paul
                                      Danke und Grüße
                                      Frank
                                      #172
                                      @frank2604
                                      Hast du gesehen, dass die Curtain Motoren laufen?
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/306
                                      frank2604F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        #173
                                        Hab ne neue Lampe bekommen, leider wird die noch nicht unterstüzt.
                                        innr smart candle colour RB 250C-2
                                        new dev 0x14b457fffe2aac4e 49116 RB 250 C
                                        Funktionen soweit ich weis: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #174
                                          @Siegfried @Julian @Andreas-unbekannt
                                          mein Repo installieren.. und rückmeldung bitte
