  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 66.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @P-A-L-A-D-I-N
    Du hast beim Installieren einen Regler den du von weniger auf mehr schieben kannst. Mach das bitte mal. Dann bekommst du auch mehr Ausgaben - die brauche ich.
    A.
    P-A-L-A-D-I-N
    #281
    @Asgothian
    Das hier wird ausgespuckt, wenn ich im Debug-Modus installiere und den Regler auf "mehr" schiebe:
    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker/Zuhause" (System call)
    npm
    WARN
    bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm
    ERR!
    path
    C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node
    npm
    ERR! code EPERM
    npm
    ERR!
    errno
    -4048
    npm
    ERR!
    syscall
    unlink
    npm
    ERR!
    Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'
    npm
    ERR!
    { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node']
    npm
    ERR!
    cause:
    npm
    ERR!
    { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'npm ERR! errno: -4048,
    npm ERR!
    code: 'EPERM',
    npm
    ERR!
    syscall: 'unlink',
    npm
    ERR!
    path:
    npm
    ERR!
    'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node' },
    npm
    ERR!
    stack:
    npm
    ERR!
    'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'',
    npm
    ERR!
    errno: -4048,
    npm
    ERR!
    code: 'EPERM',
    npm
    ERR!
    syscall: 'unlink',
    npm
    ERR!
    path:
    npm
    ERR!
    'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node',
    npm
    ERR!
    parent: 'iobroker.zigbee' }
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    The operation was rejected by your operating system.
    npm
    ERR!
    It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
    npm
    ERR!
    or that you lack permissions to access it.
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
    If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm
    ERR!
    permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm
    ERR!
    the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
    C:\ioBroker\Zuhause\env\npm-cache_logs\2019-09-20T10_13_05_310Z-debug.log
    ERROR: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248
    • P P-A-L-A-D-I-N
      @Asgothian
      npm
      WARN
      npm
      ERR!
      path
      npm
      ERR! code EPERM
      npm
      ERR!
      errno
      -4048
      npm
      ERR!
      syscall
      unlink
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      cause:
      npm
      ERR!
      npm ERR!
      code: 'EPERM',
      npm
      ERR!
      syscall: 'unlink',
      npm
      ERR!
      path:
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      stack:
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      errno: -4048,
      npm
      ERR!
      code: 'EPERM',
      npm
      ERR!
      syscall: 'unlink',
      npm
      ERR!
      path:
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #282
      @P-A-L-A-D-I-N
      Auf deinem System gibt es Probleme mit den Zugriffsrechten. Es gibt dafür ein Installations-Fixer Script. Das musst du laufen lassen, dann lässt sich der Adapter auch installieren.
      A.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        BoBeRzE
        #283
        ich habe hier eine neue Osram Steckdose die von Amazon getauscht wurde da eine andere defekt war. Sie meldet sich als "Plug Z3".
        Sollten weitere Daten benötigt werden liefere ich diese gerne nach.
        kann diese Lösung auch in den Adapter vom iobroker eingebaut werden damit die Steckdose "out of the box" läuft?
        https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/572
          @P-A-L-A-D-I-N
          A.
          P-A-L-A-D-I-N
          #284
          @Asgothian
          Eigentlich sollte ich den Fixer, laut dessen Beschreibung, ja gar nicht benötigen, da meine Installation (mithilfe des Windows Installer) deutlich neuer als der große Sprung beim ioBroker ist.
          Habe trotzdem versucht, ihn mithilfe des Befehls "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" auszuführen, was aber nicht klappt. Ich vermute mal, daß ist wieder so ein Linux-Ding, und ich arbeite ja mit Windows.
          Der Link zum Fixer-Installer führt leider auch nur auf die Github-Seite, wo es keinen Download für einen Installer gibt. Fängt ja schon mal gut an...
          Kann mir vielleicht jemand von Euch sagen, wie der Befehl unter Windows lauten muß?
          • P P-A-L-A-D-I-N
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #285
            @P-A-L-A-D-I-N
            Da muss ich leider passen.
            Die Meldungen sagen klar das es ein Problem mit den Berechtigungen gibt - einzelne Module lassen sich nicht installieren / aktualisieren weil keine Rechte verfügbar sind.
            A.
              @iobroker_Alex
              Da muss ich passen. Ich weiss das die FB prinzipiell mit dem Zigbee-Stick funktioniert (siehe auch den Post von @Marco-Laser)
              Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das du eine alte Version des Adapters oder des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System hast.
              A.
              I Offline
              I Offline
              iobroker_Alex
              #286
              @Asgothian Ok, wie kann ich die Version des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System prüfen?
              • I iobroker_Alex
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #287
                @iobroker_Alex
                du musst schauen wo er installiert ist (entweder in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters.
                In der Datei Package.json steht unten die Versionsnummer drin.
                A.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  @P-A-L-A-D-I-N
                  A.
                  P-A-L-A-D-I-N
                  #288
                  @Asgothian Ok, ich danke Dir trotzdem! Mal schauen, ob ich das mit Hilfe von Stabilostick irgendwie geklärt bekomme - dann dürfte das Problem mit dem Zigbee-Adpater auch Vergangenheit sein.
                    @iobroker_Alex
                    A.
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker_Alex
                    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
                    #289
                    @Asgothian /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters Version 8.0.2
                    Ist das die "richtige"?
                    ├─┬ iobroker.zigbee@0.11.3
                    │ ├─┬ zigbee-shepherd@0.3.0
                    │ └─┬ zigbee-shepherd-converters@10.2.5
                    │ └─┬ zigbee-herdsman@0.4.5
                    ├── zigbee-herdsman@0.4.5 extraneous
                    ├── zigbee-shepherd@0.3.0 extraneous
                    └── zigbee-shepherd-converters@8.0.2 extraneous
                    • E Offline
                      el_malto
                      #290
                      Gibt es hierzu schon Neuigkeiten? Habe das gleiche Problem wie @Sinalco . Hab auch schon beim GitHub issue geschrieben.
                      • I iobroker_Alex
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #291
                        @iobroker_Alex das kann nicht funktionieren bei so vielen Versionen ....
                        lösche alles per hand
                        nicht adapter nur die libs... dann ziehst du den Adapter nochmal vom git
                        • arteckA arteck
                          da ich langsam nicht mehr nachkomme mit der Implementierung
                          BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                          ich brauche :
                          oder so ein String aus dem Log direkt nach dem pairing
                          zusätzlich noch die Modelnummer (steht auf dem Gerät) und Funktionen z.B: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
                          nach dem einbinden werde ich es zum Testen in meinem Repo zur Verfügung stellen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                          Nachtrag:
                          ein Undefined hilft uns nicht weiter . es muss was dort in der Kachel stehen. ansonsten wurde das Gerät nicht ordnungsgemäss indentifiziert.
                          Desmond
                          schrieb am zuletzt editiert von Desmond
                          #292
                          @arteck
                          Hi, ich versuche momentan den Paulmann Zigbee Aktor einzubinden, das Gerät scheint aktuell noch unbekannt zu sein:
                          Paulmann Aktor "Zigbee Controller Switch 500.43"
                          Funktion: An/Aus
                          Log: new dev 0x00158d0002c53ec8 44749 Switch Controller
                          Kachel: Paulmann Aktor.png
                          • J Offline
                            Jinn
                            #293
                            Hallo, könnt du bitte die Innr Lampe RB 245 hinzufügen?
                            Das ist eine E14 Kerze.
                            Mfg
                              @knarf74 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                              @Asgothian Ich habe den Adapter über Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren installiert und dann einen Upload über die Kachel des Adapter gemacht, dabei ist mir jetzt als Laie nicht aufgefallen, habe ich das soweit richtig gemacht?
                              Ja, soweit sollte alles richtig sein. Was war das Ergebnis ?
                              Andre 0A Offline
                              Andre 0A Offline
                              Andre 0
                              #294
                              @Asgothian Ich habe das gleiche Gerät, kann aber deine Version des Adapters nicht installieren.
                              • Andre 0A Andre 0
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #295
                                @Andre-0
                                Welches gerät genau ? Ich habe alle Änderungen in den haupt-Zweig des Adapters mergen lassen, und damit meine Branches deaktiviert.
                                A.
                                Andre 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker_Alex
                                  #296
                                  @arteck hat leider nichts gebracht. Danke trotzdem...
                                  • I iobroker_Alex
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #297
                                    @iobroker_Alex
                                    Kannst du bitte nachschauen ob es in der Datei devices.js im zigbee-shepherd (entweder unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters) den folgenden Eintrag gibt (so ca. ab Zeile 1500):
                                            zigbeeModel: ['Plug Z3'],
                                            model: 'AC10691',
                                            description: 'Smart+ plug',
                                            supports: 'on/off',
                                            vendor: 'OSRAM',
                                            fromZigbee: [fz.ignore_onoff_change, fz.state],
                                            toZigbee: [tz.on_off],
                                            configure: (ieeeAddr, shepherd, coordinator, callback) => {
                                                const device = shepherd.find(ieeeAddr, 3);
                                                const cfg = {direction: 0, attrId: 0, dataType: 16, minRepIntval: 0, maxRepIntval: 1000, repChange: 0};
                                                const actions = [
                                                    (cb) => device.bind('genOnOff', coordinator, cb),
                                                    (cb) => device.foundation('genOnOff', 'configReport', [cfg], foundationCfg, cb),
                                                execute(device, actions, callback);
                                    Ich selber setze verschiedene Plugs von Osram ein und habe das Problem nicht.
                                    A.
                                      @iobroker_Alex
                                              model: 'AC10691',
                                              supports: 'on/off',
                                              vendor: 'OSRAM',
                                                  const actions = [
                                      A.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobroker_Alex
                                      #298
                                      @Asgothian ich war der mit der Ikea Fernbedienung, welche sich nicht sauber verbinden lässt...
                                      https://forum.iobroker.net/post/300812
                                      Aber darauf angewendet gibt es das Model:
                                            zigbeeModel: ['TRADFRI remote control'],
                                            model: 'E1524/E1810',
                                            description: 'TRADFRI remote control',
                                            supports:
                                                'toggle, arrow left/right click/hold/release, brightness up/down click/hold/release',
                                            vendor: 'IKEA',
                                            fromZigbee: [
                                                fz.cmdToggle, fz.E1524_arrow_click, fz.E1524_arrow_hold, fz.E1524_arrow_release,
                                                fz.E1524_brightness_up_click, fz.E1524_brightness_down_click, fz.E1524_brightness_up_hold,
                                                fz.E1524_brightness_up_release, fz.E1524_brightness_down_hold, fz.E1524_brightness_down_release,
                                                fz.generic_battery, fz.ignore_power_change, fz.ignore_basic_change, fz.E1524_hold,
                                            toZigbee: [],
                                                const device = shepherd.find(ieeeAddr, 1);
                                                const cfg = {
                                                    direction: 0, attrId: 33, dataType: 32, minRepIntval: 0, maxRepIntval: repInterval.MAX, repChange: 0,
                                                const actions = [
                                                    (cb) => device.bind('genPowerCfg', coordinator, cb),
                                                    (cb) => device.foundation('genPowerCfg', 'configReport', [cfg], foundationCfg, cb),
                                      Keine Ahnung was da noch harken kann...
                                      • I iobroker_Alex
                                              supports:
                                              vendor: 'IKEA',
                                              fromZigbee: [
                                              toZigbee: [],
                                                  const cfg = {
                                                  const actions = [
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #299
                                        @iobroker_Alex
                                        Sorry, da hab ich was verwechselt. Von der SW Seite hakt da eigentlich nichts, was übrig bleibt ist deine FB. Ich hab die Situation das von 3 FB nur 2 ordentlich funktionieren.
                                        A.
                                          P-A-L-A-D-I-N
                                          schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                                          #300
                                          Kurzes Update zu meinem Problem (@Asgothian) :
                                          Mit der Hilfe von Stabilostick habe ich jetzt wieder einen lauffähigen Zigbee-Adapter. :-)
                                          Nach dem Anlegen einer neuen Instanz mit allen Rechten sah es zunächst besser aus - das Update des Zigbee-Adapters scheiterte dann aber doch wieder mit dem "altbekannten" Fehlercode.
                                          Das Problem war wohl zweigeteilt: Zum Einen hatte meine Instanz keine ausreichenden Rechte (evtl. durch meine händischen Einspiel-Versuche versursacht). Zum Anderen, und daher rührte dann auch der besagte Fehlercode (!), habe ich das Adapter-Update versucht, ohne den Adapter vorher zu pausieren. Bei anderen Adaptern war das bislang kein Problem, aber der Zigbee-Adapter hat das wohl nicht so gerne...
                                          Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, das irgendwo an prominenter Stelle zu vermerken, daß ein Update nicht bei laufendem Adapter ausgeführt werden darf (sofern das nicht generell für alle Adapter gelten sollte).
                                          Der Kohlenmonoxid-Melder wird jetzt übrigens auch vom Adapter gefunden und ist mit einem schicken Piktogramm versehen. :-) Dankeschön!!
                                          P arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
