  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    1.0k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • B Binichnich
    ich habe eine innr E14 lightbulb RB245 welche ich pairen kann aber nicht erkannt wird. Was kann ich tun?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #279
    @Binichnich sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
    Wie genau ist die Lampe im Zigbee-Adapter benannt ?
    Vielleicht "RB245" oder "innr E14 lightbulb RB245" ?
    Wenn du identifiziert hast wie sie heisst kannst du temporär bei Dir die Lampe einbinden indem du den Namen zu diesem Bereich in der Datei devstates.js im Adapter hinzufügst. Dann sollte die Lampe gehen, hat aber dann ein falsches Bild auf der Kachel im Adapter.
    Alternativ kannst Du warten bis wer anders das getan hat - was aber ein paar Tage dauern kann.
            vendor: 'Innr',
            models: [
                'RB 165', 'RB 175 W', 'RS 125', 'RB 178 T', 'RB 145', 'PL 110', 'ST 110', 'UC 110',
                'DL 110 N', 'DL 110 W', 'SL 110 N', 'SL 110 M', 'SL 110 W', 'RS 125', 'RB 256', 'RB 265'
            icon: 'img/innr1.png',
            states: lightStates,
            linkedStates: [comb.brightnessAndState],
    • I iobroker_Alex
      @Asgothian ich habe nun ca. 20 mal Versucht die Fernbedienung neu anzulernen. Leider immer mit dem selben Ergebnis, dass diese nicht erkannt wird.
      Hast du noch eine Idee was ich noch unternehmen kann?
      Das folgende Objekt wird übrigens angelegt:
        "type": "device",
        "common": {
          "name": "TRADFRI remote control",
          "type": "TRADFRI remote control",
          "icon": "img/unknown.png"
        "native": {
          "id": "000d6ffffe16968b"
        "from": "system.adapter.zigbee.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1568718642475,
        "_id": "zigbee.0.000d6ffffe16968b",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #280
      @iobroker_Alex
      Da muss ich passen. Ich weiss das die FB prinzipiell mit dem Zigbee-Stick funktioniert (siehe auch den Post von @Marco-Laser)
      Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das du eine alte Version des Adapters oder des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System hast.
      A.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @P-A-L-A-D-I-N
        Du hast beim Installieren einen Regler den du von weniger auf mehr schieben kannst. Mach das bitte mal. Dann bekommst du auch mehr Ausgaben - die brauche ich.
        A.
        P-A-L-A-D-I-N
        #281
        @Asgothian
        Das hier wird ausgespuckt, wenn ich im Debug-Modus installiere und den Regler auf "mehr" schiebe:
        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker/Zuhause" (System call)
        npm
        WARN
        bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm
        ERR!
        path
        C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node
        npm
        ERR! code EPERM
        npm
        ERR!
        errno
        -4048
        npm
        ERR!
        syscall
        unlink
        npm
        ERR!
        Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'
        npm
        ERR!
        { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node']
        npm
        ERR!
        cause:
        npm
        ERR!
        { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'npm ERR! errno: -4048,
        npm ERR!
        code: 'EPERM',
        npm
        ERR!
        syscall: 'unlink',
        npm
        ERR!
        path:
        npm
        ERR!
        'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node' },
        npm
        ERR!
        stack:
        npm
        ERR!
        'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'',
        npm
        ERR!
        errno: -4048,
        npm
        ERR!
        code: 'EPERM',
        npm
        ERR!
        syscall: 'unlink',
        npm
        ERR!
        path:
        npm
        ERR!
        'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node',
        npm
        ERR!
        parent: 'iobroker.zigbee' }
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        The operation was rejected by your operating system.
        npm
        ERR!
        It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
        npm
        ERR!
        or that you lack permissions to access it.
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm
        ERR!
        permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm
        ERR!
        the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
        C:\ioBroker\Zuhause\env\npm-cache_logs\2019-09-20T10_13_05_310Z-debug.log
        ERROR: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248
        • P P-A-L-A-D-I-N
          @Asgothian
          npm
          WARN
          npm
          ERR!
          path
          npm
          ERR! code EPERM
          npm
          ERR!
          errno
          -4048
          npm
          ERR!
          syscall
          unlink
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          cause:
          npm
          ERR!
          npm ERR!
          code: 'EPERM',
          npm
          ERR!
          syscall: 'unlink',
          npm
          ERR!
          path:
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          stack:
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          errno: -4048,
          npm
          ERR!
          code: 'EPERM',
          npm
          ERR!
          syscall: 'unlink',
          npm
          ERR!
          path:
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #282
          @P-A-L-A-D-I-N
          Auf deinem System gibt es Probleme mit den Zugriffsrechten. Es gibt dafür ein Installations-Fixer Script. Das musst du laufen lassen, dann lässt sich der Adapter auch installieren.
          A.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            BoBeRzE
            #283
            ich habe hier eine neue Osram Steckdose die von Amazon getauscht wurde da eine andere defekt war. Sie meldet sich als "Plug Z3".
            Sollten weitere Daten benötigt werden liefere ich diese gerne nach.
            kann diese Lösung auch in den Adapter vom iobroker eingebaut werden damit die Steckdose "out of the box" läuft?
            https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/572
              @P-A-L-A-D-I-N
              A.
              P-A-L-A-D-I-N
              #284
              @Asgothian
              Eigentlich sollte ich den Fixer, laut dessen Beschreibung, ja gar nicht benötigen, da meine Installation (mithilfe des Windows Installer) deutlich neuer als der große Sprung beim ioBroker ist.
              Habe trotzdem versucht, ihn mithilfe des Befehls "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" auszuführen, was aber nicht klappt. Ich vermute mal, daß ist wieder so ein Linux-Ding, und ich arbeite ja mit Windows.
              Der Link zum Fixer-Installer führt leider auch nur auf die Github-Seite, wo es keinen Download für einen Installer gibt. Fängt ja schon mal gut an...
              Kann mir vielleicht jemand von Euch sagen, wie der Befehl unter Windows lauten muß?
              • P P-A-L-A-D-I-N
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #285
                @P-A-L-A-D-I-N
                Da muss ich leider passen.
                Die Meldungen sagen klar das es ein Problem mit den Berechtigungen gibt - einzelne Module lassen sich nicht installieren / aktualisieren weil keine Rechte verfügbar sind.
                A.
                  @iobroker_Alex
                  A.
                  I Offline
                  I Offline
                  iobroker_Alex
                  #286
                  @Asgothian Ok, wie kann ich die Version des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System prüfen?
                  • I iobroker_Alex
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #287
                    @iobroker_Alex
                    du musst schauen wo er installiert ist (entweder in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters.
                    In der Datei Package.json steht unten die Versionsnummer drin.
                    A.
                      @P-A-L-A-D-I-N
                      A.
                      P-A-L-A-D-I-N
                      #288
                      @Asgothian Ok, ich danke Dir trotzdem! Mal schauen, ob ich das mit Hilfe von Stabilostick irgendwie geklärt bekomme - dann dürfte das Problem mit dem Zigbee-Adpater auch Vergangenheit sein.
                        @iobroker_Alex
                        A.
                        I Offline
                        I Offline
                        iobroker_Alex
                        schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
                        #289
                        @Asgothian /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters Version 8.0.2
                        Ist das die "richtige"?
                        ├─┬ iobroker.zigbee@0.11.3
                        │ ├─┬ zigbee-shepherd@0.3.0
                        │ └─┬ zigbee-shepherd-converters@10.2.5
                        │ └─┬ zigbee-herdsman@0.4.5
                        ├── zigbee-herdsman@0.4.5 extraneous
                        ├── zigbee-shepherd@0.3.0 extraneous
                        └── zigbee-shepherd-converters@8.0.2 extraneous
                        • E Offline
                          el_malto
                          #290
                          Gibt es hierzu schon Neuigkeiten? Habe das gleiche Problem wie @Sinalco . Hab auch schon beim GitHub issue geschrieben.
                          • I iobroker_Alex
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #291
                            @iobroker_Alex das kann nicht funktionieren bei so vielen Versionen ....
                            lösche alles per hand
                            nicht adapter nur die libs... dann ziehst du den Adapter nochmal vom git
                            • arteckA arteck
                              da ich langsam nicht mehr nachkomme mit der Implementierung
                              BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                              ich brauche :
                              oder so ein String aus dem Log direkt nach dem pairing
                              zusätzlich noch die Modelnummer (steht auf dem Gerät) und Funktionen z.B: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
                              nach dem einbinden werde ich es zum Testen in meinem Repo zur Verfügung stellen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                              Nachtrag:
                              ein Undefined hilft uns nicht weiter . es muss was dort in der Kachel stehen. ansonsten wurde das Gerät nicht ordnungsgemäss indentifiziert.
                              Desmond
                              schrieb am zuletzt editiert von Desmond
                              #292
                              @arteck
                              Hi, ich versuche momentan den Paulmann Zigbee Aktor einzubinden, das Gerät scheint aktuell noch unbekannt zu sein:
                              Paulmann Aktor "Zigbee Controller Switch 500.43"
                              Funktion: An/Aus
                              Log: new dev 0x00158d0002c53ec8 44749 Switch Controller
                              Kachel: Paulmann Aktor.png
                              • J Offline
                                Jinn
                                #293
                                Hallo, könnt du bitte die Innr Lampe RB 245 hinzufügen?
                                Das ist eine E14 Kerze.
                                Mfg
                                  @knarf74 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                  @Asgothian Ich habe den Adapter über Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren installiert und dann einen Upload über die Kachel des Adapter gemacht, dabei ist mir jetzt als Laie nicht aufgefallen, habe ich das soweit richtig gemacht?
                                  Ja, soweit sollte alles richtig sein. Was war das Ergebnis ?
                                  Andre 0A Offline
                                  Andre 0A Offline
                                  Andre 0
                                  #294
                                  @Asgothian Ich habe das gleiche Gerät, kann aber deine Version des Adapters nicht installieren.
                                  • Andre 0A Andre 0
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #295
                                    @Andre-0
                                    Welches gerät genau ? Ich habe alle Änderungen in den haupt-Zweig des Adapters mergen lassen, und damit meine Branches deaktiviert.
                                    A.
                                    Andre 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobroker_Alex
                                      #296
                                      @arteck hat leider nichts gebracht. Danke trotzdem...
                                      • I iobroker_Alex
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #297
                                        @iobroker_Alex
                                        Kannst du bitte nachschauen ob es in der Datei devices.js im zigbee-shepherd (entweder unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters) den folgenden Eintrag gibt (so ca. ab Zeile 1500):
                                                zigbeeModel: ['Plug Z3'],
                                                model: 'AC10691',
                                                description: 'Smart+ plug',
                                                supports: 'on/off',
                                                vendor: 'OSRAM',
                                                fromZigbee: [fz.ignore_onoff_change, fz.state],
                                                toZigbee: [tz.on_off],
                                                configure: (ieeeAddr, shepherd, coordinator, callback) => {
                                                    const device = shepherd.find(ieeeAddr, 3);
                                                    const cfg = {direction: 0, attrId: 0, dataType: 16, minRepIntval: 0, maxRepIntval: 1000, repChange: 0};
                                                    const actions = [
                                                        (cb) => device.bind('genOnOff', coordinator, cb),
                                                        (cb) => device.foundation('genOnOff', 'configReport', [cfg], foundationCfg, cb),
                                                    execute(device, actions, callback);
                                        Ich selber setze verschiedene Plugs von Osram ein und habe das Problem nicht.
                                        A.
                                          @iobroker_Alex
                                                  model: 'AC10691',
                                                  supports: 'on/off',
                                                  vendor: 'OSRAM',
                                                      const actions = [
                                          A.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iobroker_Alex
                                          #298
                                          @Asgothian ich war der mit der Ikea Fernbedienung, welche sich nicht sauber verbinden lässt...
                                          https://forum.iobroker.net/post/300812
                                          Aber darauf angewendet gibt es das Model:
                                                zigbeeModel: ['TRADFRI remote control'],
                                                model: 'E1524/E1810',
                                                description: 'TRADFRI remote control',
                                                supports:
                                                    'toggle, arrow left/right click/hold/release, brightness up/down click/hold/release',
                                                vendor: 'IKEA',
                                                fromZigbee: [
                                                    fz.cmdToggle, fz.E1524_arrow_click, fz.E1524_arrow_hold, fz.E1524_arrow_release,
                                                    fz.E1524_brightness_up_click, fz.E1524_brightness_down_click, fz.E1524_brightness_up_hold,
                                                    fz.E1524_brightness_up_release, fz.E1524_brightness_down_hold, fz.E1524_brightness_down_release,
                                                    fz.generic_battery, fz.ignore_power_change, fz.ignore_basic_change, fz.E1524_hold,
                                                toZigbee: [],
                                                    const device = shepherd.find(ieeeAddr, 1);
                                                    const cfg = {
                                                        direction: 0, attrId: 33, dataType: 32, minRepIntval: 0, maxRepIntval: repInterval.MAX, repChange: 0,
                                                    const actions = [
                                                        (cb) => device.bind('genPowerCfg', coordinator, cb),
                                                        (cb) => device.foundation('genPowerCfg', 'configReport', [cfg], foundationCfg, cb),
                                          Keine Ahnung was da noch harken kann...
