  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    1.0k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Marco LaserM Offline
    Marco Laser
    #270
    Moin, ich hab leider auch ein Problem mit meiner Tradfri Fernbedienung, weiß nur leider nicht ob das hier richtig ist weil sie wird am Anfang erkannt. Nur nach etwas Zeit nicht mehr und im Log steht alle paar Minuten:
    Dev 0x000d6ffffe37607b TRADFRI remote control not configured
    Bin auf der neuesten Version und Bilder aus den Settings sind folgende:
    • AsgothianA Asgothian
      @P-A-L-A-D-I-N
      Da brauch ich mehr als nur die letzte Meldung. Insbesondere da es bei anderen Funktioniert hat. Allerdings hat der Link den du gepostet hat am ende auch einen : der da nicht hin gehört.
      A.
      P-A-L-A-D-I-N
      #271
      @Asgothian
      Ich habe den Link genommen, den Du "speziell" tcj und mir vor einigen Tagen geschrieben hast (Post vom 13.9., 21:07 Uhr). Für die Probleme der Anderen hattest Du ja einen anderen Link (mit "OwnZigbeeShep") reingestellt.
      Die Fehlermeldung mit "meinem" Code ist jedes Mal die gleiche: "Fertig mit Fehler: host.SERVER Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices: 4294963248"
      Der Doppelpunkt ist Teil der Fehlermeldung (danach folgt anscheinend die Fehlernummer). Bei der Eingabe habe ich keinen Doppelpunkt nach "Devices" gesetzt.
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        #272
        PS: Ich habe auch einen Fehler, wenn ich ganz normal den Adapter per "Katze" installieren will!
        Fehlermeldung: "Fertig mit Fehler: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248"
        • P P-A-L-A-D-I-N
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #273
          @P-A-L-A-D-I-N
          Es bleibt was ich vorher geschrieben habe. Nur die Meldung am Ende reicht nicht. Bitte die Detailansicht beim Installieren aktivieren und den gesamten Output des Installationsversuch posten.
          A.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Binichnich
            #274
            ich habe eine innr E14 lightbulb RB245 welche ich pairen kann aber nicht erkannt wird. Was kann ich tun?
              Binichnich
              #275
              @Asgothian ich kann die Lampe ein und aus schalten. Die Helligkeit kann man auch ändern. Über die Analyse im Adapter kann ich die Lampen auch schalten.
                @P-A-L-A-D-I-N
                A.
                P-A-L-A-D-I-N
                #276
                @Asgothian
                • P P-A-L-A-D-I-N
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #277
                  @P-A-L-A-D-I-N
                  Du hast beim Installieren einen Regler den du von weniger auf mehr schieben kannst. Mach das bitte mal. Dann bekommst du auch mehr Ausgaben - die brauche ich.
                  A.
                  • Marco LaserM Marco Laser
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #278
                    @Marco-Laser
                    Das die remote control nicht konfiguriert werden kann liegt daran das die Konfiguration in regelmässigen Abständen versucht wird, und dabei nicht sicher zu stellen ist ob die Fernbedienung an ist. Ich arbeite an einer Lösung die das Konfigurieren triggern kann.
                    Bis dahin musst du die FB durch Tastendrücke so lange wach halten bis du mindestens 1x den Hinweis auf eine erfolgreiche Konfiguration der FB bekommen hast.
                    Das kann nach Einschalten des Adapters bis zu 10 Minuten dauern. Du musst die FB dabei nicht unbedingt neu pairen.
                    A.
                    • B Binichnich
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #279
                      @Binichnich sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                      Wie genau ist die Lampe im Zigbee-Adapter benannt ?
                      Vielleicht "RB245" oder "innr E14 lightbulb RB245" ?
                      Wenn du identifiziert hast wie sie heisst kannst du temporär bei Dir die Lampe einbinden indem du den Namen zu diesem Bereich in der Datei devstates.js im Adapter hinzufügst. Dann sollte die Lampe gehen, hat aber dann ein falsches Bild auf der Kachel im Adapter.
                      Alternativ kannst Du warten bis wer anders das getan hat - was aber ein paar Tage dauern kann.
                              vendor: 'Innr',
                              models: [
                                  'RB 165', 'RB 175 W', 'RS 125', 'RB 178 T', 'RB 145', 'PL 110', 'ST 110', 'UC 110',
                                  'DL 110 N', 'DL 110 W', 'SL 110 N', 'SL 110 M', 'SL 110 W', 'RS 125', 'RB 256', 'RB 265'
                              icon: 'img/innr1.png',
                              states: lightStates,
                              linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                      • I iobroker_Alex
                        @Asgothian ich habe nun ca. 20 mal Versucht die Fernbedienung neu anzulernen. Leider immer mit dem selben Ergebnis, dass diese nicht erkannt wird.
                        Hast du noch eine Idee was ich noch unternehmen kann?
                        Das folgende Objekt wird übrigens angelegt:
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "name": "TRADFRI remote control",
                            "type": "TRADFRI remote control",
                            "icon": "img/unknown.png"
                          "native": {
                            "id": "000d6ffffe16968b"
                          "from": "system.adapter.zigbee.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1568718642475,
                          "_id": "zigbee.0.000d6ffffe16968b",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #280
                        @iobroker_Alex
                        Da muss ich passen. Ich weiss das die FB prinzipiell mit dem Zigbee-Stick funktioniert (siehe auch den Post von @Marco-Laser)
                        Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das du eine alte Version des Adapters oder des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System hast.
                        A.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          @P-A-L-A-D-I-N
                          A.
                          P-A-L-A-D-I-N
                          #281
                          @Asgothian
                          Das hier wird ausgespuckt, wenn ich im Debug-Modus installiere und den Regler auf "mehr" schiebe:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker/Zuhause" (System call)
                          npm
                          WARN
                          bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm
                          ERR!
                          path
                          C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node
                          npm
                          ERR! code EPERM
                          npm
                          ERR!
                          errno
                          -4048
                          npm
                          ERR!
                          syscall
                          unlink
                          npm
                          ERR!
                          Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'
                          npm
                          ERR!
                          { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node']
                          npm
                          ERR!
                          cause:
                          npm
                          ERR!
                          { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'npm ERR! errno: -4048,
                          npm ERR!
                          code: 'EPERM',
                          npm
                          ERR!
                          syscall: 'unlink',
                          npm
                          ERR!
                          path:
                          npm
                          ERR!
                          'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node' },
                          npm
                          ERR!
                          stack:
                          npm
                          ERR!
                          'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'',
                          npm
                          ERR!
                          errno: -4048,
                          npm
                          ERR!
                          code: 'EPERM',
                          npm
                          ERR!
                          syscall: 'unlink',
                          npm
                          ERR!
                          path:
                          npm
                          ERR!
                          'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node',
                          npm
                          ERR!
                          parent: 'iobroker.zigbee' }
                          npm
                          ERR!
                          npm
                          ERR!
                          The operation was rejected by your operating system.
                          npm
                          ERR!
                          It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                          npm
                          ERR!
                          or that you lack permissions to access it.
                          npm
                          ERR!
                          npm
                          ERR!
                          If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm
                          ERR!
                          permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm
                          ERR!
                          the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                          C:\ioBroker\Zuhause\env\npm-cache_logs\2019-09-20T10_13_05_310Z-debug.log
                          ERROR: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            @Asgothian
                            npm
                            WARN
                            npm
                            ERR!
                            path
                            npm
                            ERR! code EPERM
                            npm
                            ERR!
                            errno
                            -4048
                            npm
                            ERR!
                            syscall
                            unlink
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            cause:
                            npm
                            ERR!
                            npm ERR!
                            code: 'EPERM',
                            npm
                            ERR!
                            syscall: 'unlink',
                            npm
                            ERR!
                            path:
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            stack:
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            errno: -4048,
                            npm
                            ERR!
                            code: 'EPERM',
                            npm
                            ERR!
                            syscall: 'unlink',
                            npm
                            ERR!
                            path:
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #282
                            @P-A-L-A-D-I-N
                            Auf deinem System gibt es Probleme mit den Zugriffsrechten. Es gibt dafür ein Installations-Fixer Script. Das musst du laufen lassen, dann lässt sich der Adapter auch installieren.
                            A.
                              BoBeRzE
                              #283
                              ich habe hier eine neue Osram Steckdose die von Amazon getauscht wurde da eine andere defekt war. Sie meldet sich als "Plug Z3".
                              Sollten weitere Daten benötigt werden liefere ich diese gerne nach.
                              kann diese Lösung auch in den Adapter vom iobroker eingebaut werden damit die Steckdose "out of the box" läuft?
                              https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/572
                                @P-A-L-A-D-I-N
                                A.
                                P-A-L-A-D-I-N
                                #284
                                @Asgothian
                                Eigentlich sollte ich den Fixer, laut dessen Beschreibung, ja gar nicht benötigen, da meine Installation (mithilfe des Windows Installer) deutlich neuer als der große Sprung beim ioBroker ist.
                                Habe trotzdem versucht, ihn mithilfe des Befehls "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" auszuführen, was aber nicht klappt. Ich vermute mal, daß ist wieder so ein Linux-Ding, und ich arbeite ja mit Windows.
                                Der Link zum Fixer-Installer führt leider auch nur auf die Github-Seite, wo es keinen Download für einen Installer gibt. Fängt ja schon mal gut an...
                                Kann mir vielleicht jemand von Euch sagen, wie der Befehl unter Windows lauten muß?
                                • P P-A-L-A-D-I-N
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #285
                                  @P-A-L-A-D-I-N
                                  Da muss ich leider passen.
                                  Die Meldungen sagen klar das es ein Problem mit den Berechtigungen gibt - einzelne Module lassen sich nicht installieren / aktualisieren weil keine Rechte verfügbar sind.
                                  A.
                                    @iobroker_Alex
                                    A.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker_Alex
                                    #286
                                    @Asgothian Ok, wie kann ich die Version des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System prüfen?
                                    • I iobroker_Alex
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #287
                                      @iobroker_Alex
                                      du musst schauen wo er installiert ist (entweder in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters.
                                      In der Datei Package.json steht unten die Versionsnummer drin.
                                      A.
                                        @P-A-L-A-D-I-N
                                        A.
                                        P-A-L-A-D-I-N
                                        #288
                                        @Asgothian Ok, ich danke Dir trotzdem! Mal schauen, ob ich das mit Hilfe von Stabilostick irgendwie geklärt bekomme - dann dürfte das Problem mit dem Zigbee-Adpater auch Vergangenheit sein.
                                          @iobroker_Alex
                                          A.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iobroker_Alex
                                          schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
                                          #289
                                          @Asgothian /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters Version 8.0.2
                                          Ist das die "richtige"?
                                          ├─┬ iobroker.zigbee@0.11.3
                                          │ ├─┬ zigbee-shepherd@0.3.0
                                          │ └─┬ zigbee-shepherd-converters@10.2.5
                                          │ └─┬ zigbee-herdsman@0.4.5
                                          ├── zigbee-herdsman@0.4.5 extraneous
                                          ├── zigbee-shepherd@0.3.0 extraneous
                                          └── zigbee-shepherd-converters@8.0.2 extraneous
