  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    1.0k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • P P-A-L-A-D-I-N
    PS: Ich habe auch einen Fehler, wenn ich ganz normal den Adapter per "Katze" installieren will!
    Fehlermeldung: "Fertig mit Fehler: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248"
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #273
    @P-A-L-A-D-I-N
    Es bleibt was ich vorher geschrieben habe. Nur die Meldung am Ende reicht nicht. Bitte die Detailansicht beim Installieren aktivieren und den gesamten Output des Installationsversuch posten.
    A.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Binichnich
      #274
      ich habe eine innr E14 lightbulb RB245 welche ich pairen kann aber nicht erkannt wird. Was kann ich tun?
        Binichnich
        #275
        @Asgothian ich kann die Lampe ein und aus schalten. Die Helligkeit kann man auch ändern. Über die Analyse im Adapter kann ich die Lampen auch schalten.
        • AsgothianA Asgothian
          @P-A-L-A-D-I-N
          A.
          P-A-L-A-D-I-N
          #276
          @Asgothian
          • P P-A-L-A-D-I-N
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #277
            @P-A-L-A-D-I-N
            Du hast beim Installieren einen Regler den du von weniger auf mehr schieben kannst. Mach das bitte mal. Dann bekommst du auch mehr Ausgaben - die brauche ich.
            A.
            • Marco LaserM Marco Laser
              Moin, ich hab leider auch ein Problem mit meiner Tradfri Fernbedienung, weiß nur leider nicht ob das hier richtig ist weil sie wird am Anfang erkannt. Nur nach etwas Zeit nicht mehr und im Log steht alle paar Minuten:
              Dev 0x000d6ffffe37607b TRADFRI remote control not configured
              Bin auf der neuesten Version und Bilder aus den Settings sind folgende:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #278
              @Marco-Laser
              Das die remote control nicht konfiguriert werden kann liegt daran das die Konfiguration in regelmässigen Abständen versucht wird, und dabei nicht sicher zu stellen ist ob die Fernbedienung an ist. Ich arbeite an einer Lösung die das Konfigurieren triggern kann.
              Bis dahin musst du die FB durch Tastendrücke so lange wach halten bis du mindestens 1x den Hinweis auf eine erfolgreiche Konfiguration der FB bekommen hast.
              Das kann nach Einschalten des Adapters bis zu 10 Minuten dauern. Du musst die FB dabei nicht unbedingt neu pairen.
              A.
              • B Binichnich
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #279
                @Binichnich sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                Wie genau ist die Lampe im Zigbee-Adapter benannt ?
                Vielleicht "RB245" oder "innr E14 lightbulb RB245" ?
                Wenn du identifiziert hast wie sie heisst kannst du temporär bei Dir die Lampe einbinden indem du den Namen zu diesem Bereich in der Datei devstates.js im Adapter hinzufügst. Dann sollte die Lampe gehen, hat aber dann ein falsches Bild auf der Kachel im Adapter.
                Alternativ kannst Du warten bis wer anders das getan hat - was aber ein paar Tage dauern kann.
                        vendor: 'Innr',
                        models: [
                            'RB 165', 'RB 175 W', 'RS 125', 'RB 178 T', 'RB 145', 'PL 110', 'ST 110', 'UC 110',
                            'DL 110 N', 'DL 110 W', 'SL 110 N', 'SL 110 M', 'SL 110 W', 'RS 125', 'RB 256', 'RB 265'
                        icon: 'img/innr1.png',
                        states: lightStates,
                        linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                • I iobroker_Alex
                  @Asgothian ich habe nun ca. 20 mal Versucht die Fernbedienung neu anzulernen. Leider immer mit dem selben Ergebnis, dass diese nicht erkannt wird.
                  Hast du noch eine Idee was ich noch unternehmen kann?
                  Das folgende Objekt wird übrigens angelegt:
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "TRADFRI remote control",
                      "type": "TRADFRI remote control",
                      "icon": "img/unknown.png"
                    "native": {
                      "id": "000d6ffffe16968b"
                    "from": "system.adapter.zigbee.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1568718642475,
                    "_id": "zigbee.0.000d6ffffe16968b",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #280
                  @iobroker_Alex
                  Da muss ich passen. Ich weiss das die FB prinzipiell mit dem Zigbee-Stick funktioniert (siehe auch den Post von @Marco-Laser)
                  Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das du eine alte Version des Adapters oder des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System hast.
                  A.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    @P-A-L-A-D-I-N
                    A.
                    P-A-L-A-D-I-N
                    #281
                    @Asgothian
                    Das hier wird ausgespuckt, wenn ich im Debug-Modus installiere und den Regler auf "mehr" schiebe:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker/Zuhause" (System call)
                    npm
                    WARN
                    bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm
                    ERR!
                    path
                    C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node
                    npm
                    ERR! code EPERM
                    npm
                    ERR!
                    errno
                    -4048
                    npm
                    ERR!
                    syscall
                    unlink
                    npm
                    ERR!
                    Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'
                    npm
                    ERR!
                    { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node']
                    npm
                    ERR!
                    cause:
                    npm
                    ERR!
                    { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'npm ERR! errno: -4048,
                    npm ERR!
                    code: 'EPERM',
                    npm
                    ERR!
                    syscall: 'unlink',
                    npm
                    ERR!
                    path:
                    npm
                    ERR!
                    'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node' },
                    npm
                    ERR!
                    stack:
                    npm
                    ERR!
                    'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'',
                    npm
                    ERR!
                    errno: -4048,
                    npm
                    ERR!
                    code: 'EPERM',
                    npm
                    ERR!
                    syscall: 'unlink',
                    npm
                    ERR!
                    path:
                    npm
                    ERR!
                    'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node',
                    npm
                    ERR!
                    parent: 'iobroker.zigbee' }
                    npm
                    ERR!
                    npm
                    ERR!
                    The operation was rejected by your operating system.
                    npm
                    ERR!
                    It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                    npm
                    ERR!
                    or that you lack permissions to access it.
                    npm
                    ERR!
                    npm
                    ERR!
                    If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm
                    ERR!
                    permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm
                    ERR!
                    the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                    C:\ioBroker\Zuhause\env\npm-cache_logs\2019-09-20T10_13_05_310Z-debug.log
                    ERROR: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248
                    • P P-A-L-A-D-I-N
                      @Asgothian
                      npm
                      WARN
                      npm
                      ERR!
                      path
                      npm
                      ERR! code EPERM
                      npm
                      ERR!
                      errno
                      -4048
                      npm
                      ERR!
                      syscall
                      unlink
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      cause:
                      npm
                      ERR!
                      npm ERR!
                      code: 'EPERM',
                      npm
                      ERR!
                      syscall: 'unlink',
                      npm
                      ERR!
                      path:
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      stack:
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      errno: -4048,
                      npm
                      ERR!
                      code: 'EPERM',
                      npm
                      ERR!
                      syscall: 'unlink',
                      npm
                      ERR!
                      path:
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      npm
                      ERR!
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #282
                      @P-A-L-A-D-I-N
                      Auf deinem System gibt es Probleme mit den Zugriffsrechten. Es gibt dafür ein Installations-Fixer Script. Das musst du laufen lassen, dann lässt sich der Adapter auch installieren.
                      A.
                        BoBeRzE
                        #283
                        ich habe hier eine neue Osram Steckdose die von Amazon getauscht wurde da eine andere defekt war. Sie meldet sich als "Plug Z3".
                        Sollten weitere Daten benötigt werden liefere ich diese gerne nach.
                        kann diese Lösung auch in den Adapter vom iobroker eingebaut werden damit die Steckdose "out of the box" läuft?
                        https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/572
                          @P-A-L-A-D-I-N
                          A.
                          P-A-L-A-D-I-N
                          #284
                          @Asgothian
                          Eigentlich sollte ich den Fixer, laut dessen Beschreibung, ja gar nicht benötigen, da meine Installation (mithilfe des Windows Installer) deutlich neuer als der große Sprung beim ioBroker ist.
                          Habe trotzdem versucht, ihn mithilfe des Befehls "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" auszuführen, was aber nicht klappt. Ich vermute mal, daß ist wieder so ein Linux-Ding, und ich arbeite ja mit Windows.
                          Der Link zum Fixer-Installer führt leider auch nur auf die Github-Seite, wo es keinen Download für einen Installer gibt. Fängt ja schon mal gut an...
                          Kann mir vielleicht jemand von Euch sagen, wie der Befehl unter Windows lauten muß?
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #285
                            @P-A-L-A-D-I-N
                            Da muss ich leider passen.
                            Die Meldungen sagen klar das es ein Problem mit den Berechtigungen gibt - einzelne Module lassen sich nicht installieren / aktualisieren weil keine Rechte verfügbar sind.
                            A.
                              @iobroker_Alex
                              A.
                              I Offline
                              I Offline
                              iobroker_Alex
                              #286
                              @Asgothian Ok, wie kann ich die Version des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System prüfen?
                              • I iobroker_Alex
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #287
                                @iobroker_Alex
                                du musst schauen wo er installiert ist (entweder in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters.
                                In der Datei Package.json steht unten die Versionsnummer drin.
                                A.
                                  @P-A-L-A-D-I-N
                                  A.
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  #288
                                  @Asgothian Ok, ich danke Dir trotzdem! Mal schauen, ob ich das mit Hilfe von Stabilostick irgendwie geklärt bekomme - dann dürfte das Problem mit dem Zigbee-Adpater auch Vergangenheit sein.
                                    @iobroker_Alex
                                    A.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker_Alex
                                    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
                                    #289
                                    @Asgothian /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters Version 8.0.2
                                    Ist das die "richtige"?
                                    ├─┬ iobroker.zigbee@0.11.3
                                    │ ├─┬ zigbee-shepherd@0.3.0
                                    │ └─┬ zigbee-shepherd-converters@10.2.5
                                    │ └─┬ zigbee-herdsman@0.4.5
                                    ├── zigbee-herdsman@0.4.5 extraneous
                                    ├── zigbee-shepherd@0.3.0 extraneous
                                    └── zigbee-shepherd-converters@8.0.2 extraneous
                                    • E Offline
                                      el_malto
                                      #290
                                      Gibt es hierzu schon Neuigkeiten? Habe das gleiche Problem wie @Sinalco . Hab auch schon beim GitHub issue geschrieben.
                                      • I iobroker_Alex
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #291
                                        @iobroker_Alex das kann nicht funktionieren bei so vielen Versionen ....
                                        lösche alles per hand
                                        nicht adapter nur die libs... dann ziehst du den Adapter nochmal vom git
                                        • arteckA arteck
                                          da ich langsam nicht mehr nachkomme mit der Implementierung
                                          BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                                          ich brauche :
                                          oder so ein String aus dem Log direkt nach dem pairing
                                          zusätzlich noch die Modelnummer (steht auf dem Gerät) und Funktionen z.B: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
                                          nach dem einbinden werde ich es zum Testen in meinem Repo zur Verfügung stellen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                          Nachtrag:
                                          ein Undefined hilft uns nicht weiter . es muss was dort in der Kachel stehen. ansonsten wurde das Gerät nicht ordnungsgemäss indentifiziert.
                                          Desmond
                                          schrieb am zuletzt editiert von Desmond
                                          #292
                                          @arteck
                                          Hi, ich versuche momentan den Paulmann Zigbee Aktor einzubinden, das Gerät scheint aktuell noch unbekannt zu sein:
                                          Paulmann Aktor "Zigbee Controller Switch 500.43"
                                          Funktion: An/Aus
                                          Log: new dev 0x00158d0002c53ec8 44749 Switch Controller
                                          Kachel: Paulmann Aktor.png
