  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    1.0k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S Siegfried
    @Asgothian gerne wenn du Zeit hast
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #266
    @Siegfried
    Wie sieht es heute Abend aus ? Ich bin so ab 19:00 Uhr im TS.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @Siegfried
      A.
      Siegfried
      Forum Testing
      #267
      @Asgothian
      Sollte, wenn alles gut geht, ab ca. 20:00 Zeit haben
        @tcj
        Sollte reichen. Installier bitte mal von Github:
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
        @P-A-L-A-D-I-N : Dein CO Sensor sollte da auch drin sein und gehen
        @Siegfried: deiner leider nicht, er ist im zigbee-shepherd noch nicht drin.
        P-A-L-A-D-I-N
        #268
        @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
        Läßt sich bei mir leider nicht installieren.
        Hier die Fehlermeldung:
        "Fertig mit Fehler: host.SERVER Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices: 4294963248"
        • P P-A-L-A-D-I-N
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #269
          @P-A-L-A-D-I-N
          Da brauch ich mehr als nur die letzte Meldung. Insbesondere da es bei anderen Funktioniert hat. Allerdings hat der Link den du gepostet hat am ende auch einen : der da nicht hin gehört.
          A.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marco LaserM Offline
            Marco Laser
            #270
            Moin, ich hab leider auch ein Problem mit meiner Tradfri Fernbedienung, weiß nur leider nicht ob das hier richtig ist weil sie wird am Anfang erkannt. Nur nach etwas Zeit nicht mehr und im Log steht alle paar Minuten:
            Dev 0x000d6ffffe37607b TRADFRI remote control not configured
            Bin auf der neuesten Version und Bilder aus den Settings sind folgende:
              @P-A-L-A-D-I-N
              A.
              P-A-L-A-D-I-N
              #271
              @Asgothian
              Ich habe den Link genommen, den Du "speziell" tcj und mir vor einigen Tagen geschrieben hast (Post vom 13.9., 21:07 Uhr). Für die Probleme der Anderen hattest Du ja einen anderen Link (mit "OwnZigbeeShep") reingestellt.
              Die Fehlermeldung mit "meinem" Code ist jedes Mal die gleiche: "Fertig mit Fehler: host.SERVER Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices: 4294963248"
              Der Doppelpunkt ist Teil der Fehlermeldung (danach folgt anscheinend die Fehlernummer). Bei der Eingabe habe ich keinen Doppelpunkt nach "Devices" gesetzt.
              • P Offline
                P-A-L-A-D-I-N
                #272
                PS: Ich habe auch einen Fehler, wenn ich ganz normal den Adapter per "Katze" installieren will!
                Fehlermeldung: "Fertig mit Fehler: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248"
                • P P-A-L-A-D-I-N
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #273
                  @P-A-L-A-D-I-N
                  Es bleibt was ich vorher geschrieben habe. Nur die Meldung am Ende reicht nicht. Bitte die Detailansicht beim Installieren aktivieren und den gesamten Output des Installationsversuch posten.
                  A.
                    Binichnich
                    #274
                    ich habe eine innr E14 lightbulb RB245 welche ich pairen kann aber nicht erkannt wird. Was kann ich tun?
                      Binichnich
                      #275
                      @Asgothian ich kann die Lampe ein und aus schalten. Die Helligkeit kann man auch ändern. Über die Analyse im Adapter kann ich die Lampen auch schalten.
                        @P-A-L-A-D-I-N
                        A.
                        P-A-L-A-D-I-N
                        #276
                        @Asgothian
                        • P P-A-L-A-D-I-N
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #277
                          @P-A-L-A-D-I-N
                          Du hast beim Installieren einen Regler den du von weniger auf mehr schieben kannst. Mach das bitte mal. Dann bekommst du auch mehr Ausgaben - die brauche ich.
                          A.
                          • Marco LaserM Marco Laser
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #278
                            @Marco-Laser
                            Das die remote control nicht konfiguriert werden kann liegt daran das die Konfiguration in regelmässigen Abständen versucht wird, und dabei nicht sicher zu stellen ist ob die Fernbedienung an ist. Ich arbeite an einer Lösung die das Konfigurieren triggern kann.
                            Bis dahin musst du die FB durch Tastendrücke so lange wach halten bis du mindestens 1x den Hinweis auf eine erfolgreiche Konfiguration der FB bekommen hast.
                            Das kann nach Einschalten des Adapters bis zu 10 Minuten dauern. Du musst die FB dabei nicht unbedingt neu pairen.
                            A.
                            • B Binichnich
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #279
                              @Binichnich sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                              Wie genau ist die Lampe im Zigbee-Adapter benannt ?
                              Vielleicht "RB245" oder "innr E14 lightbulb RB245" ?
                              Wenn du identifiziert hast wie sie heisst kannst du temporär bei Dir die Lampe einbinden indem du den Namen zu diesem Bereich in der Datei devstates.js im Adapter hinzufügst. Dann sollte die Lampe gehen, hat aber dann ein falsches Bild auf der Kachel im Adapter.
                              Alternativ kannst Du warten bis wer anders das getan hat - was aber ein paar Tage dauern kann.
                                      vendor: 'Innr',
                                      models: [
                                          'RB 165', 'RB 175 W', 'RS 125', 'RB 178 T', 'RB 145', 'PL 110', 'ST 110', 'UC 110',
                                          'DL 110 N', 'DL 110 W', 'SL 110 N', 'SL 110 M', 'SL 110 W', 'RS 125', 'RB 256', 'RB 265'
                                      icon: 'img/innr1.png',
                                      states: lightStates,
                                      linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                              • I iobroker_Alex
                                @Asgothian ich habe nun ca. 20 mal Versucht die Fernbedienung neu anzulernen. Leider immer mit dem selben Ergebnis, dass diese nicht erkannt wird.
                                Hast du noch eine Idee was ich noch unternehmen kann?
                                Das folgende Objekt wird übrigens angelegt:
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                    "name": "TRADFRI remote control",
                                    "type": "TRADFRI remote control",
                                    "icon": "img/unknown.png"
                                  "native": {
                                    "id": "000d6ffffe16968b"
                                  "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1568718642475,
                                  "_id": "zigbee.0.000d6ffffe16968b",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #280
                                @iobroker_Alex
                                Da muss ich passen. Ich weiss das die FB prinzipiell mit dem Zigbee-Stick funktioniert (siehe auch den Post von @Marco-Laser)
                                Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das du eine alte Version des Adapters oder des Zigbee-Shepherd-Converters auf dem System hast.
                                A.
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @P-A-L-A-D-I-N
                                  A.
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  #281
                                  @Asgothian
                                  Das hier wird ausgespuckt, wenn ich im Debug-Modus installiere und den Regler auf "mehr" schiebe:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker/Zuhause" (System call)
                                  npm
                                  WARN
                                  bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm
                                  ERR!
                                  path
                                  C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node
                                  npm
                                  ERR! code EPERM
                                  npm
                                  ERR!
                                  errno
                                  -4048
                                  npm
                                  ERR!
                                  syscall
                                  unlink
                                  npm
                                  ERR!
                                  Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'
                                  npm
                                  ERR!
                                  { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node']
                                  npm
                                  ERR!
                                  cause:
                                  npm
                                  ERR!
                                  { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'npm ERR! errno: -4048,
                                  npm ERR!
                                  code: 'EPERM',
                                  npm
                                  ERR!
                                  syscall: 'unlink',
                                  npm
                                  ERR!
                                  path:
                                  npm
                                  ERR!
                                  'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node' },
                                  npm
                                  ERR!
                                  stack:
                                  npm
                                  ERR!
                                  'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'',
                                  npm
                                  ERR!
                                  errno: -4048,
                                  npm
                                  ERR!
                                  code: 'EPERM',
                                  npm
                                  ERR!
                                  syscall: 'unlink',
                                  npm
                                  ERR!
                                  path:
                                  npm
                                  ERR!
                                  'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node',
                                  npm
                                  ERR!
                                  parent: 'iobroker.zigbee' }
                                  npm
                                  ERR!
                                  npm
                                  ERR!
                                  The operation was rejected by your operating system.
                                  npm
                                  ERR!
                                  It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                                  npm
                                  ERR!
                                  or that you lack permissions to access it.
                                  npm
                                  ERR!
                                  npm
                                  ERR!
                                  If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm
                                  ERR!
                                  permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm
                                  ERR!
                                  the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                                  C:\ioBroker\Zuhause\env\npm-cache_logs\2019-09-20T10_13_05_310Z-debug.log
                                  ERROR: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248
                                  • P P-A-L-A-D-I-N
                                    @Asgothian
                                    npm
                                    WARN
                                    npm
                                    ERR!
                                    path
                                    npm
                                    ERR! code EPERM
                                    npm
                                    ERR!
                                    errno
                                    -4048
                                    npm
                                    ERR!
                                    syscall
                                    unlink
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    cause:
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm ERR!
                                    code: 'EPERM',
                                    npm
                                    ERR!
                                    syscall: 'unlink',
                                    npm
                                    ERR!
                                    path:
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    stack:
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    errno: -4048,
                                    npm
                                    ERR!
                                    code: 'EPERM',
                                    npm
                                    ERR!
                                    syscall: 'unlink',
                                    npm
                                    ERR!
                                    path:
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    npm
                                    ERR!
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #282
                                    @P-A-L-A-D-I-N
                                    Auf deinem System gibt es Probleme mit den Zugriffsrechten. Es gibt dafür ein Installations-Fixer Script. Das musst du laufen lassen, dann lässt sich der Adapter auch installieren.
                                    A.
                                      BoBeRzE
                                      #283
                                      ich habe hier eine neue Osram Steckdose die von Amazon getauscht wurde da eine andere defekt war. Sie meldet sich als "Plug Z3".
                                      Sollten weitere Daten benötigt werden liefere ich diese gerne nach.
                                      kann diese Lösung auch in den Adapter vom iobroker eingebaut werden damit die Steckdose "out of the box" läuft?
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/572
                                        @P-A-L-A-D-I-N
                                        A.
                                        P-A-L-A-D-I-N
                                        #284
                                        @Asgothian
                                        Eigentlich sollte ich den Fixer, laut dessen Beschreibung, ja gar nicht benötigen, da meine Installation (mithilfe des Windows Installer) deutlich neuer als der große Sprung beim ioBroker ist.
                                        Habe trotzdem versucht, ihn mithilfe des Befehls "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" auszuführen, was aber nicht klappt. Ich vermute mal, daß ist wieder so ein Linux-Ding, und ich arbeite ja mit Windows.
                                        Der Link zum Fixer-Installer führt leider auch nur auf die Github-Seite, wo es keinen Download für einen Installer gibt. Fängt ja schon mal gut an...
                                        Kann mir vielleicht jemand von Euch sagen, wie der Befehl unter Windows lauten muß?
                                        • P P-A-L-A-D-I-N
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #285
                                          @P-A-L-A-D-I-N
                                          Da muss ich leider passen.
                                          Die Meldungen sagen klar das es ein Problem mit den Berechtigungen gibt - einzelne Module lassen sich nicht installieren / aktualisieren weil keine Rechte verfügbar sind.
                                          A.
