  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
    derschlappeseppel
    #210
    leider wird die Lampe Innr RF 265 bei mir noch nicht erkannt.
    New dev 0xccccccfffe2e35ac 24547 RF 265
    Diese Lampe hat die Funktion an/aus und dimmen.
    Gruß Axel
    • D derschlappeseppel
      Gruß Axel
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #211
      @derschlappeseppel sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      Gruß Axel
      Du kannst versuchen meine Testversion von
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
      zu installieren. Da sollte die Lampe drin sein (Installation per github/katzensymbol, Upload nicht vergessen)
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        Gruß Axel
        A.
        derschlappeseppel
        #212
        @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
        Gruß Axel
        A.
        Super Das hat funktioniert.
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Arbeit , die ihr in das Projekt steckt.
        Gruß Axel
        • K knarf74
          sorry ich dacht so sind die Werte leichter zu kopieren. Hier ist das Bild:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #213
          @knarf74 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
          Hallo
          Ich habe folgendes Gerät einzubinden:
          LST004
          001788010669e3a7
          Philips Hue White and Color Ambiance LED Outdoor Lightstrip, 5 Meter, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben
          Modelnummer 9290018186B (auf dem Controller) 929001818602 (auf der Verpackung)
          Funktionen an/aus?, dimmen, Farbe, Temperatur
          Hoffe das ist so richtig.
          Vielen Dank!
          @daxtuxx sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
          Mein neuer Stecker ist leider auch unbekannt.
          Ich habe eine Testversion fertig gemacht, die (hoffentlich) beide Geräte unterstützt. Dabei sind Anpassungen am Zigbee-Shepherd-Converters notwendig, daher bin ich auf eure Tests angewiesen:
          Bitte installiert von meinem Sonder-Branch (Link folgt) und macht einen Upload am Adapter.
          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/OwnZigbeeShep
          • P Offline
            P-A-L-A-D-I-N
            #214
            Bei mir funktioniert der Heiman(n) Kohlenmonoxiddetektor leider nicht! Kopplung hat geklappt, aber das Gerät kann nur umbenannt und nicht einer Gruppe zugeordnet werden. Außerdem wird unter Objekte kein Eintrag angelegt.
            S P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P P-A-L-A-D-I-N
              Siegfried
              Forum Testing
              #215
              Dachte ich hab den selben.
              Aber meine Kachel sieht ein wenig anderes aus.
              • P Offline
                P-A-L-A-D-I-N
                #216
                Soweit ich weiß, gibt es von Heiman(n) doch nur ein Modell, oder? Vielleicht hast Du eine andere Hardware-Revision? Meines habe ich über alixexpress aus China bestellt.
                So oder so wäre es aber toll, wenn der Ersteller des Zigbee-Adapters tätig werden würde, da der Melder in dieser Form (bei mir zumindest) ja leider nicht nutzbar ist. Alle anderen Komponenten bei mir (allesamt von Xiaomi) funktionieren super mit dem Adapter, auch der Gasmelder (Xiaomi mit Honeywell-Branding).
                • E Offline
                  emanuel
                  #217
                  Meine neue IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm wird leider nicht erkannt.
                  Es genügt wohl nicht sie zu devstates.js hinzuzufügen?
                  • E emanuel
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #218
                    @emanuel sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                    Da musst du auch im zigbee Shepherd schauen. Wenn sie da noch nicht drin ist dann nicht.
                    A.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      Hallo
                      LST004
                      001788010669e3a7
                      Vielen Dank!
                      knarf74
                      #219
                      @Asgothian Ich habe den Adapter über Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren installiert und dann einen Upload über die Kachel des Adapter gemacht, dabei ist mir jetzt als Laie nicht aufgefallen, habe ich das soweit richtig gemacht?
                        A.
                        emanuel
                        #220
                        A.
                        Du meinst hier? https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters
                        • E emanuel
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #221
                          @emanuel
                          Ja.
                          Die Lampe muss im devices.js mit aufgelistet sein. Ist sie das nicht, dann muss da mehr gemacht werden - da kann ich dann ggf. heute Abend eine Testversion bereit stellen.
                          A.
                          • K knarf74
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #222
                            Ja, soweit sollte alles richtig sein. Was war das Ergebnis ?
                            Andre 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P P-A-L-A-D-I-N
                              P-A-L-A-D-I-N
                              #223
                              @P-A-L-A-D-I-N said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                              Kann mir jemand bei o.g. Problem weiterhelfen??
                              • P P-A-L-A-D-I-N
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #224
                                @P-A-L-A-D-I-N Es ist in Arbeit. Wird aber noch ein paar Tage dauern.
                                A.
                                • P Offline
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                                  #225
                                  Super! Ich danke Dir!!
                                  PS: Ist der Adapter von Dir?
                                  • P P-A-L-A-D-I-N
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #226
                                    @P-A-L-A-D-I-N sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                    Nein, aber ich arbeite daran mit.
                                    A.
                                      @emanuel
                                      Ja.
                                      A.
                                      emanuel
                                      #227
                                      @emanuel
                                      Ja.
                                      A.
                                      Ich habe es leider nicht hinbekommen, obwohl sie in den devise.js steht:
                                              zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'],
                                              model: 'LED1842G3',
                                              vendor: 'IKEA',
                                              description: 'TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable',
                                              extend: generic.light_onoff_brightness,
                                      • E emanuel
                                        @emanuel
                                        Ja.
                                        A.
                                                model: 'LED1842G3',
                                                vendor: 'IKEA',
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #228
                                        @emanuel Was hast du im devstates.js eingestellt ?
                                          emanuel
                                          #229
                                          @Asgothian
                                                  vendor: 'IKEA',
                                                  models: [
                                                      'TRADFRI bulb E27 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm',
                                                      'TRADFRI bulb E26 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'
                                                  icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
                                                  states: lightStates,
                                                  linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                          danach gibt es exceptions in Biobroker
                                          (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:324...
