  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @derschlappeseppel sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
    leider wird die Lampe Innr RF 265 bei mir noch nicht erkannt.
    New dev 0xccccccfffe2e35ac 24547 RF 265
    Diese Lampe hat die Funktion an/aus und dimmen.
    Gruß Axel
    Du kannst versuchen meine Testversion von
    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
    zu installieren. Da sollte die Lampe drin sein (Installation per github/katzensymbol, Upload nicht vergessen)
    A.
    derschlappeseppel
    #212
    @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
    Gruß Axel
    A.
    Super Das hat funktioniert.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Arbeit , die ihr in das Projekt steckt.
    Gruß Axel
    • K knarf74
      sorry ich dacht so sind die Werte leichter zu kopieren. Hier ist das Bild:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #213
      @knarf74 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      Hallo
      Ich habe folgendes Gerät einzubinden:
      LST004
      001788010669e3a7
      Philips Hue White and Color Ambiance LED Outdoor Lightstrip, 5 Meter, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben
      Modelnummer 9290018186B (auf dem Controller) 929001818602 (auf der Verpackung)
      Funktionen an/aus?, dimmen, Farbe, Temperatur
      Hoffe das ist so richtig.
      Vielen Dank!
      @daxtuxx sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      Mein neuer Stecker ist leider auch unbekannt.
      Ich habe eine Testversion fertig gemacht, die (hoffentlich) beide Geräte unterstützt. Dabei sind Anpassungen am Zigbee-Shepherd-Converters notwendig, daher bin ich auf eure Tests angewiesen:
      Bitte installiert von meinem Sonder-Branch (Link folgt) und macht einen Upload am Adapter.
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/OwnZigbeeShep
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        #214
        Bei mir funktioniert der Heiman(n) Kohlenmonoxiddetektor leider nicht! Kopplung hat geklappt, aber das Gerät kann nur umbenannt und nicht einer Gruppe zugeordnet werden. Außerdem wird unter Objekte kein Eintrag angelegt.
        S P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P P-A-L-A-D-I-N
          Siegfried
          Forum Testing
          #215
          Dachte ich hab den selben.
          Aber meine Kachel sieht ein wenig anderes aus.
          • P Offline
            P-A-L-A-D-I-N
            #216
            Soweit ich weiß, gibt es von Heiman(n) doch nur ein Modell, oder? Vielleicht hast Du eine andere Hardware-Revision? Meines habe ich über alixexpress aus China bestellt.
            So oder so wäre es aber toll, wenn der Ersteller des Zigbee-Adapters tätig werden würde, da der Melder in dieser Form (bei mir zumindest) ja leider nicht nutzbar ist. Alle anderen Komponenten bei mir (allesamt von Xiaomi) funktionieren super mit dem Adapter, auch der Gasmelder (Xiaomi mit Honeywell-Branding).
            • E Offline
              emanuel
              #217
              Meine neue IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm wird leider nicht erkannt.
              Es genügt wohl nicht sie zu devstates.js hinzuzufügen?
              • E emanuel
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #218
                @emanuel sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                Da musst du auch im zigbee Shepherd schauen. Wenn sie da noch nicht drin ist dann nicht.
                A.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hallo
                  LST004
                  001788010669e3a7
                  Vielen Dank!
                  knarf74
                  #219
                  @Asgothian Ich habe den Adapter über Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren installiert und dann einen Upload über die Kachel des Adapter gemacht, dabei ist mir jetzt als Laie nicht aufgefallen, habe ich das soweit richtig gemacht?
                    A.
                    emanuel
                    #220
                    A.
                    Du meinst hier? https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters
                    • E emanuel
                      A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #221
                      @emanuel
                      Ja.
                      Die Lampe muss im devices.js mit aufgelistet sein. Ist sie das nicht, dann muss da mehr gemacht werden - da kann ich dann ggf. heute Abend eine Testversion bereit stellen.
                      A.
                      • K knarf74
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #222
                        Ja, soweit sollte alles richtig sein. Was war das Ergebnis ?
                        Andre 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P P-A-L-A-D-I-N
                          P-A-L-A-D-I-N
                          #223
                          @P-A-L-A-D-I-N said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                          Kann mir jemand bei o.g. Problem weiterhelfen??
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #224
                            @P-A-L-A-D-I-N Es ist in Arbeit. Wird aber noch ein paar Tage dauern.
                            A.
                            • P Offline
                              P-A-L-A-D-I-N
                              schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                              #225
                              Super! Ich danke Dir!!
                              PS: Ist der Adapter von Dir?
                              • P P-A-L-A-D-I-N
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #226
                                @P-A-L-A-D-I-N sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                Nein, aber ich arbeite daran mit.
                                A.
                                  @emanuel
                                  Ja.
                                  A.
                                  emanuel
                                  #227
                                  @emanuel
                                  Ja.
                                  A.
                                  Ich habe es leider nicht hinbekommen, obwohl sie in den devise.js steht:
                                          zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'],
                                          model: 'LED1842G3',
                                          vendor: 'IKEA',
                                          description: 'TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable',
                                          extend: generic.light_onoff_brightness,
                                  • E emanuel
                                    @emanuel
                                    Ja.
                                    A.
                                            model: 'LED1842G3',
                                            vendor: 'IKEA',
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #228
                                    @emanuel Was hast du im devstates.js eingestellt ?
                                      emanuel
                                      #229
                                      @Asgothian
                                              vendor: 'IKEA',
                                              models: [
                                                  'TRADFRI bulb E27 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm',
                                                  'TRADFRI bulb E26 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'
                                              icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
                                              states: lightStates,
                                              linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                      danach gibt es exceptions in Biobroker
                                      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:324...
                                      • E emanuel
                                        @Asgothian
                                                vendor: 'IKEA',
                                                models: [
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #230
                                        @emanuel Leider hast du nicht die gesamte Exception in den Post kopiert. Kannst du das mal bitte tun ?
                                        Auch: welche Version vom Zigbee-shepherd hast du bei dir installiert ?
                                        A.
                                          A.
                                          emanuel
                                          #231
                                          @Asgothian
                                          nach nochmaligem installieren funktioniert es jetzt.
                                          https://github.com/emanuelwo/ioBroker.zigbee/tarball/ikea_tradfri_ww
