  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • P Offline
    P-A-L-A-D-I-N
    #214
    Bei mir funktioniert der Heiman(n) Kohlenmonoxiddetektor leider nicht! Kopplung hat geklappt, aber das Gerät kann nur umbenannt und nicht einer Gruppe zugeordnet werden. Außerdem wird unter Objekte kein Eintrag angelegt.
    S P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P P-A-L-A-D-I-N
      Siegfried
      Forum Testing
      #215
      Dachte ich hab den selben.
      Aber meine Kachel sieht ein wenig anderes aus.
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        #216
        Soweit ich weiß, gibt es von Heiman(n) doch nur ein Modell, oder? Vielleicht hast Du eine andere Hardware-Revision? Meines habe ich über alixexpress aus China bestellt.
        So oder so wäre es aber toll, wenn der Ersteller des Zigbee-Adapters tätig werden würde, da der Melder in dieser Form (bei mir zumindest) ja leider nicht nutzbar ist. Alle anderen Komponenten bei mir (allesamt von Xiaomi) funktionieren super mit dem Adapter, auch der Gasmelder (Xiaomi mit Honeywell-Branding).
        • E Offline
          emanuel
          #217
          Meine neue IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm wird leider nicht erkannt.
          Es genügt wohl nicht sie zu devstates.js hinzuzufügen?
          • E emanuel
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #218
            @emanuel sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
            Da musst du auch im zigbee Shepherd schauen. Wenn sie da noch nicht drin ist dann nicht.
            A.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @knarf74 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
              Hallo
              Ich habe folgendes Gerät einzubinden:
              LST004
              001788010669e3a7
              Philips Hue White and Color Ambiance LED Outdoor Lightstrip, 5 Meter, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben
              Modelnummer 9290018186B (auf dem Controller) 929001818602 (auf der Verpackung)
              Funktionen an/aus?, dimmen, Farbe, Temperatur
              Hoffe das ist so richtig.
              Vielen Dank!
              @daxtuxx sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
              Mein neuer Stecker ist leider auch unbekannt.
              Ich habe eine Testversion fertig gemacht, die (hoffentlich) beide Geräte unterstützt. Dabei sind Anpassungen am Zigbee-Shepherd-Converters notwendig, daher bin ich auf eure Tests angewiesen:
              Bitte installiert von meinem Sonder-Branch (Link folgt) und macht einen Upload am Adapter.
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/OwnZigbeeShep
              knarf74
              #219
              @Asgothian Ich habe den Adapter über Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren installiert und dann einen Upload über die Kachel des Adapter gemacht, dabei ist mir jetzt als Laie nicht aufgefallen, habe ich das soweit richtig gemacht?
                A.
                emanuel
                #220
                @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                A.
                Du meinst hier? https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters
                • E emanuel
                  A.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #221
                  @emanuel
                  Ja.
                  Die Lampe muss im devices.js mit aufgelistet sein. Ist sie das nicht, dann muss da mehr gemacht werden - da kann ich dann ggf. heute Abend eine Testversion bereit stellen.
                  A.
                  • K knarf74
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #222
                    Ja, soweit sollte alles richtig sein. Was war das Ergebnis ?
                    Andre 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P P-A-L-A-D-I-N
                      P-A-L-A-D-I-N
                      #223
                      @P-A-L-A-D-I-N said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                      Kann mir jemand bei o.g. Problem weiterhelfen??
                      • P P-A-L-A-D-I-N
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #224
                        @P-A-L-A-D-I-N Es ist in Arbeit. Wird aber noch ein paar Tage dauern.
                        A.
                        • P Offline
                          P-A-L-A-D-I-N
                          schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                          #225
                          Super! Ich danke Dir!!
                          PS: Ist der Adapter von Dir?
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #226
                            @P-A-L-A-D-I-N sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                            Nein, aber ich arbeite daran mit.
                            A.
                              @emanuel
                              Ja.
                              A.
                              emanuel
                              #227
                              @emanuel
                              Ja.
                              A.
                              Ich habe es leider nicht hinbekommen, obwohl sie in den devise.js steht:
                                      zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'],
                                      model: 'LED1842G3',
                                      vendor: 'IKEA',
                                      description: 'TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable',
                                      extend: generic.light_onoff_brightness,
                              • E emanuel
                                @emanuel
                                Ja.
                                A.
                                        model: 'LED1842G3',
                                        vendor: 'IKEA',
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #228
                                @emanuel Was hast du im devstates.js eingestellt ?
                                  emanuel
                                  #229
                                  @Asgothian
                                          vendor: 'IKEA',
                                          models: [
                                              'TRADFRI bulb E27 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm',
                                              'TRADFRI bulb E26 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'
                                          icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
                                          states: lightStates,
                                          linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                  danach gibt es exceptions in Biobroker
                                  (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:324...
                                  • E emanuel
                                    @Asgothian
                                            vendor: 'IKEA',
                                            models: [
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #230
                                    @emanuel Leider hast du nicht die gesamte Exception in den Post kopiert. Kannst du das mal bitte tun ?
                                    Auch: welche Version vom Zigbee-shepherd hast du bei dir installiert ?
                                    A.
                                      A.
                                      emanuel
                                      #231
                                      @Asgothian
                                      nach nochmaligem installieren funktioniert es jetzt.
                                      https://github.com/emanuelwo/ioBroker.zigbee/tarball/ikea_tradfri_ww
                                      • E emanuel
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #232
                                        @emanuel
                                        hmm.. jetzt bin ich etwas verwirrt. in meiner (und auch deiner) Version des zigbee-shepherd-converters auf Github ist die Lampe nicht drin. Hast du da auch eine eigene Version gebaut ?
                                        Wenn ja, machst Du dann einen Pull request ?
                                        A.
                                          @emanuel
                                          A.
                                          emanuel
                                          #233
                                          @Asgothian
                                          genau ich habe von beiden eine eigene version gebaut.
                                          werde einen pull request machen, ich muss aber dann warten bis die Änderung im Shepard-converter ist bevor ich einen pull request im ioBorker.zigbee stelle?
