  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
    @frank2604
    Was ich vermute:
    Der Motor misst sich im ersten Durchlauf selber ein, indem er läuft bis er einen Widerstand erkennt. Er misst vom Öffnen zum Schließen, zum Öffnen und speichert diesen Wert im Motor. Am Besten durchgeführt mit Soft-Touch (Gardine kurz Anziehen, damit er los läuft). Das ist noch völlig losgelöst vom Zigbee. Du kannst die Zigbee Platine sogar abgeklemmt haben, das ist eine reine Motoren Funktion und Voraussetzung dafür, das dann später auch mit Zigbee (egal mit welchem Coordinator, oder Gateway) funktioniert. Du wirst nicht dran vorbei kommen, den Motor mit der zusammengebauten Schiene einmal Probe laufen zu lassen, nachdem Du den Motor resettet (nicht neu angelernt) hast. Gibt ein Video auf Youtube "How to reset Xiaomi Curtain" Also Motor resetten, dann Probelauf von ganz auf, auf zu und von zu auf auf. Danach kannst du mit dem Adapter weiter machen und auch prozentual mit Position steuern. Wenn noch weitere Fragen dazu sind, macht es vielleicht Sinn einen eigenen Thread dafür zu öffnen, hier geht´s ja nur um neue Zigbee Geräte.
    frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    #203
    @J_Paul
    Habe eine Schiene zusammengebaut und Motor angedockt. Hat genau so funktioniert, wie von Dir beschrieben. Steuerung mit % geht jetzt einwandfrei. Vielen Dank!
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
      daxtuxx
      #204
      Mein neuer Stecker ist leider auch unbekannt.
      Vielen Dank schon mal...
      Funktion: An/ Aus
        knarf74
        #205
        Hallo
        Ich habe folgendes Gerät einzubinden:
        LST004
        001788010669e3a7
        Philips Hue White and Color Ambiance LED Outdoor Lightstrip, 5 Meter, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben
        Modelnummer 9290018186B (auf dem Controller) 929001818602 (auf der Verpackung)
        Funktionen an/aus?, dimmen, Farbe, Temperatur
        Hoffe das ist so richtig.
        Vielen Dank!
        • K knarf74
          Hallo
          LST004
          001788010669e3a7
          Vielen Dank!
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #206
          @knarf74
          kannst du bitte wie z.Bsp. @daxtuxx die Kachel des Gerätes im Zigbee adapter posten, damit wir sehen können ob/wie es sich im ioBroker anmeldet ?
          A.
            knarf74
            #207
            sorry ich dacht so sind die Werte leichter zu kopieren. Hier ist das Bild:
            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • K knarf74
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #208
              @knarf74
              Danke dafür. Die Werte sind aus dem Post besser zu kopieren, mir war aber bei den Angaben nicht klar das da die Werte von der Kachel Standen.
              A.
              • Z zgadgeter
                ich habe ein Hue Bloom was an einer Hue Hub verbunden war (ist). Das Hue Hub ist weg jetzt.
                Leider bekomme ich den Bloom nicht an Iobroker/Zigbee verbunden. Wenn ich den Zigbee suchen lasse taucht gar nichts auf...also weder was falsches noch etwas unbekanntes. Absolut Null. Ich habe schon einige Sensoren/Geräte an dem Zigbee angeschlossen, also funktioniert alles.
                Beim Zigbee habe ich 0.11.2
                Hat schon jemand damit Glück gehabt? danke
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                #209
                @zgadgeter said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                Ich muss leider diesen Post nochmals posten. Ich bekomme den Bloom nicht gelinkt. Letzte Version von Zigbee ist drauf (0.11.2). Der Zigbee erkennt den Bloom nicht. Wie muss ich den Bloom in paring mode versetzen? danke.
                  derschlappeseppel
                  #210
                  leider wird die Lampe Innr RF 265 bei mir noch nicht erkannt.
                  New dev 0xccccccfffe2e35ac 24547 RF 265
                  Diese Lampe hat die Funktion an/aus und dimmen.
                  Gruß Axel
                  • D derschlappeseppel
                    Gruß Axel
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #211
                    @derschlappeseppel sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                    Gruß Axel
                    Du kannst versuchen meine Testversion von
                    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
                    zu installieren. Da sollte die Lampe drin sein (Installation per github/katzensymbol, Upload nicht vergessen)
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      Gruß Axel
                      A.
                      derschlappeseppel
                      #212
                      @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                      Gruß Axel
                      A.
                      Super Das hat funktioniert.
                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Arbeit , die ihr in das Projekt steckt.
                      Gruß Axel
                      • K knarf74
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #213
                        @knarf74 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                        Hallo
                        LST004
                        001788010669e3a7
                        Vielen Dank!
                        @daxtuxx sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                        Ich habe eine Testversion fertig gemacht, die (hoffentlich) beide Geräte unterstützt. Dabei sind Anpassungen am Zigbee-Shepherd-Converters notwendig, daher bin ich auf eure Tests angewiesen:
                        Bitte installiert von meinem Sonder-Branch (Link folgt) und macht einen Upload am Adapter.
                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/OwnZigbeeShep
                        • P Offline
                          P-A-L-A-D-I-N
                          #214
                          Bei mir funktioniert der Heiman(n) Kohlenmonoxiddetektor leider nicht! Kopplung hat geklappt, aber das Gerät kann nur umbenannt und nicht einer Gruppe zugeordnet werden. Außerdem wird unter Objekte kein Eintrag angelegt.
                          S P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            #215
                            Dachte ich hab den selben.
                            Aber meine Kachel sieht ein wenig anderes aus.
                            • P Offline
                              P-A-L-A-D-I-N
                              #216
                              Soweit ich weiß, gibt es von Heiman(n) doch nur ein Modell, oder? Vielleicht hast Du eine andere Hardware-Revision? Meines habe ich über alixexpress aus China bestellt.
                              So oder so wäre es aber toll, wenn der Ersteller des Zigbee-Adapters tätig werden würde, da der Melder in dieser Form (bei mir zumindest) ja leider nicht nutzbar ist. Alle anderen Komponenten bei mir (allesamt von Xiaomi) funktionieren super mit dem Adapter, auch der Gasmelder (Xiaomi mit Honeywell-Branding).
                              • E Offline
                                emanuel
                                #217
                                Meine neue IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm wird leider nicht erkannt.
                                Es genügt wohl nicht sie zu devstates.js hinzuzufügen?
                                • E emanuel
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #218
                                  @emanuel sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                  Da musst du auch im zigbee Shepherd schauen. Wenn sie da noch nicht drin ist dann nicht.
                                  A.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Hallo
                                    LST004
                                    001788010669e3a7
                                    Vielen Dank!
                                    knarf74
                                    #219
                                    @Asgothian Ich habe den Adapter über Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren installiert und dann einen Upload über die Kachel des Adapter gemacht, dabei ist mir jetzt als Laie nicht aufgefallen, habe ich das soweit richtig gemacht?
                                      A.
                                      emanuel
                                      #220
                                      A.
                                      Du meinst hier? https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters
                                      • E emanuel
                                        A.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #221
                                        @emanuel
                                        Ja.
                                        Die Lampe muss im devices.js mit aufgelistet sein. Ist sie das nicht, dann muss da mehr gemacht werden - da kann ich dann ggf. heute Abend eine Testversion bereit stellen.
                                        A.
                                        • K knarf74
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #222
                                          Ja, soweit sollte alles richtig sein. Was war das Ergebnis ?
                                          Andre 0A 1 Antwort Letzte Antwort
