  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    1.0k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @P-A-L-A-D-I-N
    Da muss ich leider passen.
    Die Meldungen sagen klar das es ein Problem mit den Berechtigungen gibt - einzelne Module lassen sich nicht installieren / aktualisieren weil keine Rechte verfügbar sind.
    A.
    P-A-L-A-D-I-N
    #288
    @Asgothian Ok, ich danke Dir trotzdem! Mal schauen, ob ich das mit Hilfe von Stabilostick irgendwie geklärt bekomme - dann dürfte das Problem mit dem Zigbee-Adpater auch Vergangenheit sein.
      @iobroker_Alex
      du musst schauen wo er installiert ist (entweder in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters.
      In der Datei Package.json steht unten die Versionsnummer drin.
      A.
      I Offline
      I Offline
      iobroker_Alex
      schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
      #289
      @Asgothian /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters Version 8.0.2
      Ist das die "richtige"?
      ├─┬ iobroker.zigbee@0.11.3
      │ ├─┬ zigbee-shepherd@0.3.0
      │ └─┬ zigbee-shepherd-converters@10.2.5
      │ └─┬ zigbee-herdsman@0.4.5
      ├── zigbee-herdsman@0.4.5 extraneous
      ├── zigbee-shepherd@0.3.0 extraneous
      └── zigbee-shepherd-converters@8.0.2 extraneous
      • E Offline
        el_malto
        #290
        Gibt es hierzu schon Neuigkeiten? Habe das gleiche Problem wie @Sinalco . Hab auch schon beim GitHub issue geschrieben.
        • I iobroker_Alex
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #291
          @iobroker_Alex das kann nicht funktionieren bei so vielen Versionen ....
          lösche alles per hand
          nicht adapter nur die libs... dann ziehst du den Adapter nochmal vom git
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            da ich langsam nicht mehr nachkomme mit der Implementierung
            BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
            ich brauche :
            oder so ein String aus dem Log direkt nach dem pairing
            zusätzlich noch die Modelnummer (steht auf dem Gerät) und Funktionen z.B: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
            nach dem einbinden werde ich es zum Testen in meinem Repo zur Verfügung stellen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            Nachtrag:
            ein Undefined hilft uns nicht weiter . es muss was dort in der Kachel stehen. ansonsten wurde das Gerät nicht ordnungsgemäss indentifiziert.
            Desmond
            schrieb am zuletzt editiert von Desmond
            #292
            @arteck
            Hi, ich versuche momentan den Paulmann Zigbee Aktor einzubinden, das Gerät scheint aktuell noch unbekannt zu sein:
            Paulmann Aktor "Zigbee Controller Switch 500.43"
            Funktion: An/Aus
            Log: new dev 0x00158d0002c53ec8 44749 Switch Controller
            Kachel: Paulmann Aktor.png
            • J Offline
              Jinn
              #293
              Hallo, könnt du bitte die Innr Lampe RB 245 hinzufügen?
              Das ist eine E14 Kerze.
              Mfg
                @knarf74 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                @Asgothian Ich habe den Adapter über Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren installiert und dann einen Upload über die Kachel des Adapter gemacht, dabei ist mir jetzt als Laie nicht aufgefallen, habe ich das soweit richtig gemacht?
                Ja, soweit sollte alles richtig sein. Was war das Ergebnis ?
                Andre 0A Offline
                Andre 0A Offline
                Andre 0
                #294
                @Asgothian Ich habe das gleiche Gerät, kann aber deine Version des Adapters nicht installieren.
                • Andre 0A Andre 0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #295
                  @Andre-0
                  Welches gerät genau ? Ich habe alle Änderungen in den haupt-Zweig des Adapters mergen lassen, und damit meine Branches deaktiviert.
                  A.
                  Andre 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker_Alex
                    #296
                    @arteck hat leider nichts gebracht. Danke trotzdem...
                    • I iobroker_Alex
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #297
                      @iobroker_Alex
                      Kannst du bitte nachschauen ob es in der Datei devices.js im zigbee-shepherd (entweder unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters) den folgenden Eintrag gibt (so ca. ab Zeile 1500):
                              zigbeeModel: ['Plug Z3'],
                              model: 'AC10691',
                              description: 'Smart+ plug',
                              supports: 'on/off',
                              vendor: 'OSRAM',
                              fromZigbee: [fz.ignore_onoff_change, fz.state],
                              toZigbee: [tz.on_off],
                              configure: (ieeeAddr, shepherd, coordinator, callback) => {
                                  const device = shepherd.find(ieeeAddr, 3);
                                  const cfg = {direction: 0, attrId: 0, dataType: 16, minRepIntval: 0, maxRepIntval: 1000, repChange: 0};
                                  const actions = [
                                      (cb) => device.bind('genOnOff', coordinator, cb),
                                      (cb) => device.foundation('genOnOff', 'configReport', [cfg], foundationCfg, cb),
                                  execute(device, actions, callback);
                      Ich selber setze verschiedene Plugs von Osram ein und habe das Problem nicht.
                      A.
                        @iobroker_Alex
                                model: 'AC10691',
                                supports: 'on/off',
                                vendor: 'OSRAM',
                                    const actions = [
                        A.
                        I Offline
                        I Offline
                        iobroker_Alex
                        #298
                        @Asgothian ich war der mit der Ikea Fernbedienung, welche sich nicht sauber verbinden lässt...
                        https://forum.iobroker.net/post/300812
                        Aber darauf angewendet gibt es das Model:
                              zigbeeModel: ['TRADFRI remote control'],
                              model: 'E1524/E1810',
                              description: 'TRADFRI remote control',
                              supports:
                                  'toggle, arrow left/right click/hold/release, brightness up/down click/hold/release',
                              vendor: 'IKEA',
                              fromZigbee: [
                                  fz.cmdToggle, fz.E1524_arrow_click, fz.E1524_arrow_hold, fz.E1524_arrow_release,
                                  fz.E1524_brightness_up_click, fz.E1524_brightness_down_click, fz.E1524_brightness_up_hold,
                                  fz.E1524_brightness_up_release, fz.E1524_brightness_down_hold, fz.E1524_brightness_down_release,
                                  fz.generic_battery, fz.ignore_power_change, fz.ignore_basic_change, fz.E1524_hold,
                              toZigbee: [],
                                  const device = shepherd.find(ieeeAddr, 1);
                                  const cfg = {
                                      direction: 0, attrId: 33, dataType: 32, minRepIntval: 0, maxRepIntval: repInterval.MAX, repChange: 0,
                                  const actions = [
                                      (cb) => device.bind('genPowerCfg', coordinator, cb),
                                      (cb) => device.foundation('genPowerCfg', 'configReport', [cfg], foundationCfg, cb),
                        Keine Ahnung was da noch harken kann...
                        • I iobroker_Alex
                                supports:
                                vendor: 'IKEA',
                                fromZigbee: [
                                toZigbee: [],
                                    const cfg = {
                                    const actions = [
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #299
                          @iobroker_Alex
                          Sorry, da hab ich was verwechselt. Von der SW Seite hakt da eigentlich nichts, was übrig bleibt ist deine FB. Ich hab die Situation das von 3 FB nur 2 ordentlich funktionieren.
                          A.
                          • P Offline
                            P-A-L-A-D-I-N
                            schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                            #300
                            Kurzes Update zu meinem Problem (@Asgothian) :
                            Mit der Hilfe von Stabilostick habe ich jetzt wieder einen lauffähigen Zigbee-Adapter. :-)
                            Nach dem Anlegen einer neuen Instanz mit allen Rechten sah es zunächst besser aus - das Update des Zigbee-Adapters scheiterte dann aber doch wieder mit dem "altbekannten" Fehlercode.
                            Das Problem war wohl zweigeteilt: Zum Einen hatte meine Instanz keine ausreichenden Rechte (evtl. durch meine händischen Einspiel-Versuche versursacht). Zum Anderen, und daher rührte dann auch der besagte Fehlercode (!), habe ich das Adapter-Update versucht, ohne den Adapter vorher zu pausieren. Bei anderen Adaptern war das bislang kein Problem, aber der Zigbee-Adapter hat das wohl nicht so gerne...
                            Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, das irgendwo an prominenter Stelle zu vermerken, daß ein Update nicht bei laufendem Adapter ausgeführt werden darf (sofern das nicht generell für alle Adapter gelten sollte).
                            Der Kohlenmonoxid-Melder wird jetzt übrigens auch vom Adapter gefunden und ist mit einem schicken Piktogramm versehen. :-) Dankeschön!!
                            P arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P P-A-L-A-D-I-N
                              P-A-L-A-D-I-N
                              #301
                              PS: Ansonsten wäre es vielleicht auch eine gute Idee, wenn eine automatische Stop-Funktion zu Beginn des Update-Prozesses eingebaut würde.
                                @Andre-0
                                A.
                                Andre 0A Offline
                                Andre 0A Offline
                                Andre 0
                                #302
                                • P P-A-L-A-D-I-N
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #303
                                  @P-A-L-A-D-I-N sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                  dem muss ich wiedersprechen... der Adapter wird beendet ... es kann aber auch sein das dieser Systemseitig nicht gekillt worden ist.. wobei auch hier es zu keinen Problem kommen sollte ..da nur der neue Code nicht ausgeführt wird...
                                  also daran kann es nicht gelegen haben
                                  • Andre 0A Andre 0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #304
                                    @Andre-0 ist in der neuen version schon drin .. allerdings noch nicht im converter..
