  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    1.0k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • arteckA arteck
    da ich langsam nicht mehr nachkomme mit der Implementierung
    BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
    ich brauche :
    oder so ein String aus dem Log direkt nach dem pairing
    zusätzlich noch die Modelnummer (steht auf dem Gerät) und Funktionen z.B: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
    nach dem einbinden werde ich es zum Testen in meinem Repo zur Verfügung stellen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    Nachtrag:
    ein Undefined hilft uns nicht weiter . es muss was dort in der Kachel stehen. ansonsten wurde das Gerät nicht ordnungsgemäss indentifiziert.
    Desmond
    schrieb am zuletzt editiert von Desmond
    #292
    @arteck
    Hi, ich versuche momentan den Paulmann Zigbee Aktor einzubinden, das Gerät scheint aktuell noch unbekannt zu sein:
    Paulmann Aktor "Zigbee Controller Switch 500.43"
    Funktion: An/Aus
    Log: new dev 0x00158d0002c53ec8 44749 Switch Controller
    Kachel: Paulmann Aktor.png
    • J Offline
      Jinn
      #293
      Hallo, könnt du bitte die Innr Lampe RB 245 hinzufügen?
      Das ist eine E14 Kerze.
      Mfg
      • AsgothianA Asgothian
        @knarf74 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
        @Asgothian Ich habe den Adapter über Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren installiert und dann einen Upload über die Kachel des Adapter gemacht, dabei ist mir jetzt als Laie nicht aufgefallen, habe ich das soweit richtig gemacht?
        Ja, soweit sollte alles richtig sein. Was war das Ergebnis ?
        Andre 0A Offline
        Andre 0A Offline
        Andre 0
        #294
        @Asgothian Ich habe das gleiche Gerät, kann aber deine Version des Adapters nicht installieren.
        • Andre 0A Andre 0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #295
          @Andre-0
          Welches gerät genau ? Ich habe alle Änderungen in den haupt-Zweig des Adapters mergen lassen, und damit meine Branches deaktiviert.
          A.
          Andre 0A 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @iobroker_Alex das kann nicht funktionieren bei so vielen Versionen ....
            lösche alles per hand
            igbee-shepherd@0.3.0
            │ └─┬ zigbee-shepherd-converters@10.2.5
            │ └─┬ zigbee-herdsman@0.4.5
            ├── zigbee-herdsman@0.4.5 extraneous
            ├── zigbee-shepherd@0.3.0 extraneous
            └── zigbee-shepherd-converters@8.0.2 extraneous
            nicht adapter nur die libs... dann ziehst du den Adapter nochmal vom git
            I Offline
            I Offline
            iobroker_Alex
            #296
            @arteck hat leider nichts gebracht. Danke trotzdem...
            • I iobroker_Alex
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #297
              @iobroker_Alex
              Kannst du bitte nachschauen ob es in der Datei devices.js im zigbee-shepherd (entweder unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters) den folgenden Eintrag gibt (so ca. ab Zeile 1500):
                      zigbeeModel: ['Plug Z3'],
                      model: 'AC10691',
                      description: 'Smart+ plug',
                      supports: 'on/off',
                      vendor: 'OSRAM',
                      fromZigbee: [fz.ignore_onoff_change, fz.state],
                      toZigbee: [tz.on_off],
                      configure: (ieeeAddr, shepherd, coordinator, callback) => {
                          const device = shepherd.find(ieeeAddr, 3);
                          const cfg = {direction: 0, attrId: 0, dataType: 16, minRepIntval: 0, maxRepIntval: 1000, repChange: 0};
                          const actions = [
                              (cb) => device.bind('genOnOff', coordinator, cb),
                              (cb) => device.foundation('genOnOff', 'configReport', [cfg], foundationCfg, cb),
                          execute(device, actions, callback);
              Ich selber setze verschiedene Plugs von Osram ein und habe das Problem nicht.
              A.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                @iobroker_Alex
                        model: 'AC10691',
                        supports: 'on/off',
                        vendor: 'OSRAM',
                            const actions = [
                A.
                I Offline
                I Offline
                iobroker_Alex
                #298
                @Asgothian ich war der mit der Ikea Fernbedienung, welche sich nicht sauber verbinden lässt...
                https://forum.iobroker.net/post/300812
                Aber darauf angewendet gibt es das Model:
                      zigbeeModel: ['TRADFRI remote control'],
                      model: 'E1524/E1810',
                      description: 'TRADFRI remote control',
                      supports:
                          'toggle, arrow left/right click/hold/release, brightness up/down click/hold/release',
                      vendor: 'IKEA',
                      fromZigbee: [
                          fz.cmdToggle, fz.E1524_arrow_click, fz.E1524_arrow_hold, fz.E1524_arrow_release,
                          fz.E1524_brightness_up_click, fz.E1524_brightness_down_click, fz.E1524_brightness_up_hold,
                          fz.E1524_brightness_up_release, fz.E1524_brightness_down_hold, fz.E1524_brightness_down_release,
                          fz.generic_battery, fz.ignore_power_change, fz.ignore_basic_change, fz.E1524_hold,
                      toZigbee: [],
                          const device = shepherd.find(ieeeAddr, 1);
                          const cfg = {
                              direction: 0, attrId: 33, dataType: 32, minRepIntval: 0, maxRepIntval: repInterval.MAX, repChange: 0,
                          const actions = [
                              (cb) => device.bind('genPowerCfg', coordinator, cb),
                              (cb) => device.foundation('genPowerCfg', 'configReport', [cfg], foundationCfg, cb),
                Keine Ahnung was da noch harken kann...
                • I iobroker_Alex
                        supports:
                        vendor: 'IKEA',
                        fromZigbee: [
                        toZigbee: [],
                            const cfg = {
                            const actions = [
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #299
                  @iobroker_Alex
                  Sorry, da hab ich was verwechselt. Von der SW Seite hakt da eigentlich nichts, was übrig bleibt ist deine FB. Ich hab die Situation das von 3 FB nur 2 ordentlich funktionieren.
                  A.
                  • P Offline
                    P-A-L-A-D-I-N
                    schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                    #300
                    Kurzes Update zu meinem Problem (@Asgothian) :
                    Mit der Hilfe von Stabilostick habe ich jetzt wieder einen lauffähigen Zigbee-Adapter. :-)
                    Nach dem Anlegen einer neuen Instanz mit allen Rechten sah es zunächst besser aus - das Update des Zigbee-Adapters scheiterte dann aber doch wieder mit dem "altbekannten" Fehlercode.
                    Das Problem war wohl zweigeteilt: Zum Einen hatte meine Instanz keine ausreichenden Rechte (evtl. durch meine händischen Einspiel-Versuche versursacht). Zum Anderen, und daher rührte dann auch der besagte Fehlercode (!), habe ich das Adapter-Update versucht, ohne den Adapter vorher zu pausieren. Bei anderen Adaptern war das bislang kein Problem, aber der Zigbee-Adapter hat das wohl nicht so gerne...
                    Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, das irgendwo an prominenter Stelle zu vermerken, daß ein Update nicht bei laufendem Adapter ausgeführt werden darf (sofern das nicht generell für alle Adapter gelten sollte).
                    Der Kohlenmonoxid-Melder wird jetzt übrigens auch vom Adapter gefunden und ist mit einem schicken Piktogramm versehen. :-) Dankeschön!!
                    P arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P P-A-L-A-D-I-N
                      P-A-L-A-D-I-N
                      #301
                      PS: Ansonsten wäre es vielleicht auch eine gute Idee, wenn eine automatische Stop-Funktion zu Beginn des Update-Prozesses eingebaut würde.
                        @Andre-0
                        A.
                        Andre 0A Offline
                        Andre 0A Offline
                        Andre 0
                        #302
                        • P P-A-L-A-D-I-N
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #303
                          @P-A-L-A-D-I-N sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                          dem muss ich wiedersprechen... der Adapter wird beendet ... es kann aber auch sein das dieser Systemseitig nicht gekillt worden ist.. wobei auch hier es zu keinen Problem kommen sollte ..da nur der neue Code nicht ausgeführt wird...
                          also daran kann es nicht gelegen haben
                          • Andre 0A Andre 0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #304
                            @Andre-0 ist in der neuen version schon drin .. allerdings noch nicht im converter..
