  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    3.2k
    3.1k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @tcj
    Sollte reichen. Installier bitte mal von Github:
    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
    @P-A-L-A-D-I-N : Dein CO Sensor sollte da auch drin sein und gehen
    @Siegfried: deiner leider nicht, er ist im zigbee-shepherd noch nicht drin.
    tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    #241
    @Asgothian
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
      @tcj
      Siegfried
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
      #242
      @Asgothian ok
      trozdem danke ... am besten abwarten und hoffen ...oder kann ich da was machen?
      Edit: Sorry erst danach gelesen ...bin dabei die den anderen post zu antworten
        @tcj
        tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        #243
        @Asgothian
        Kleiner Schönheitsfehler: Ist das falsche Icon
        Ist ja eine GU10 und nicht E27
        Das ist für die Funktion natürlich egal
        LG
        Thomas
        • tcjT tcj
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #244
          @tcj sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
          @Asgothian
          Jo.. ist schon klar. Ich wollte erst einmal wissen ob es geht bevor ich mich um das Icon kümmere. im pull Request fuer den Adapter wird ein GU10 icon drin sein.
          A.
            @Siegfried
            Dein Sensor ist im Zigbee Shepherd noch nicht drin, daher musst du fuer mich ein paar Tests machen:
            • CO Sensor pairen, er sollte mit Kachel aber ohne Funktion auftauchen
            • Auf die "developer" seite im Admin des Zigbee Adapters gehen (siehe Bild) Screen Shot 2019-09-13 at 21.08.51 .png
            • Folgendes Auswählen:
              Device: Den CO Sensor
              Endpoint: 0
              Cluster ID: ssIasZone (1280)
              Command Type: Foundation
              Command: read (0)
              Attribute ID: zoneStatus (2, type 25)
            • Dann auf Read drücken. Wenn du etwas nach unten scrollst kommt ein Fenster wo die Antwort erscheint. Ich brauche die Antwort. ggf. Musst du den Sensor wach halten, damit da etwas kommt.
            A.
            Siegfried
            Forum Testing
            #245
            @Asgothian Endpoint kann ich aber nur 1 Auswählen:
            und das kommt dabei raus:
            success {"msg":[{"attrId":2,"status":0,"dataType":25,"attrData":32}]}
              @tcj
              P-A-L-A-D-I-N
              #246
              @Asgothian Ich kenne mich leider kaum aus. Muß ich einfach nur den Code da eingeben, wo man aus einer bestimmten Quelle installieren kann und dann funktioniert alles? Oder muß ich da noch irgendetwas im Adapter (oder an anderer Stelle) dafür einstellen? Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für Deine Mühe!! :-)
              • P P-A-L-A-D-I-N
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #247
                @P-A-L-A-D-I-N du gehst in der Adapteransicht auf "von GitHub installieren" (folgendes Icon)Screen Shot 2019-09-14 at 19.25.42 .png
                da wählst du 'benutzerdefiniert' und kopierst die Url die ich oben gepostet habe hinein.
                A.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  A.
                  P-A-L-A-D-I-N
                  #248
                  @Asgothian Danke Dir!!
                  • saintheinS Offline
                    saintheinS Offline
                    sainthein
                    schrieb am zuletzt editiert von sainthein
                    #249
                    Ich komm hier irgendwie nicht weiter. Die Dinger gibt es wohl ganz neu.
                    Kachel Tradfri buld E27 806llm.png Kachel Tradfri buld E27 806llm Details.png
                    TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                    An - Aus und Dimmen
                    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • saintheinS sainthein
                      An - Aus und Dimmen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #250
                      @sainthein sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                      Hast du da mal eine Artikelnummer von Ikea ?
                      A.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        An - Aus und Dimmen
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #251
                        @sainthein, @Siegfried
                        Ich hab für euch eine angepasste Version des Zigbee-Adapters und des zigbee-Shepherd-Converter fertig gemacht. Bitte installiert von hier
                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/OwnZigbeeShep
                        Ich hoffe das sowohl der CO Sensor vom @Siegfried als auch die Ikea Lampe vom @sainthein gehen.
                        lasst mich bitte wissen wenn ihr das getestet habt - da ich nicht testen kann werde ich keinen Pull-Request in den Zigbee-Shepherd-Converter machen ohne das ihr mir bestätigt das es geht.
                        A.
                        • I Offline
                          I Offline
                          iobroker_Alex
                          #252
                          Hallo, bekomme die Ikea Tradfri Remote nicht eingebunden:
                          Modell: E1524
                          Danke für Eure Hilfe!
                          • I iobroker_Alex
                            Modell: E1524
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #253
                            @iobroker_Alex
                            ein paar Fragen:
                            • Welche Adapter-Version benutzt du ? Die auf dem Bild angegebene FB läuft meines Wissens mit dem ioBroker.
                            • Kannst du bitte den im Bild abgeschnittenen Text (TADFRI remote c...) in voller Länge posten ?
                            • was passiert wenn du nach den Pairen auf den i Knopf drückst ?
                            A.
                            arteckA I 2 Antworten Letzte Antwort
                              @iobroker_Alex
                              ein paar Fragen:
                              A.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #254
                              @Asgothian da wird der Name wieder anders sein
                              • arteckA arteck
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #255
                                @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                Denk ich auch. Ist aber aus dem Bild oben nicht zu erkennen :)
                                Die Frage zur Adapterversion ist nur Absicherung, nicht das er nur eine alte Version nutzt und das Problem mit einem update aus dem Weg geschafft werden kann.
                                A.
                                  saintheinS Offline
                                  sainthein
                                  #256
                                  @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                  Funktioniert auf anhieb! Danke!
                                  LED1836G9 nennt sich die Lampe noch.
                                    @iobroker_Alex
                                    ein paar Fragen:
                                    A.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker_Alex
                                    #257
                                    @Asgothian
                                    Ich nutze die Version 0.11.3.
                                    Der Text lautet: TRADFRI remote control
                                    Der i-Knopf sagt leider nur: No device details available (Timeout)
                                    • I iobroker_Alex
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #258
                                      @iobroker_Alex hmm.. die ist eindeutig im Adapter drin, sowohl im Shepherd als auch im adapter selber. Bitte entfern die FB nochmal aus dem Adapter und wiederhol das pairing.
                                      Wichtig ist auch neben der Darstellung im Admin wie die objektiste aussieht.
                                      A.
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        A.
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        #259
                                        Hallo konnte leider erst jetzt abends testen.
                                        Hab ihn nun in der liste mit Bild. Aber die Felder sind alle leer.
                                        Weis nicht ob es nur dauert bis was kommt.
                                        • S Siegfried
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #260
                                          @Siegfried eine gewisse Zeit kann es dauern. Kannst du testen ob er im alarmfall etwas meldet ?
                                          A.
