  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    1.0k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @emanuel
    Eigentlich dürfte nichts schlimmes passieren, wenn du nicht wartest, aber sicher bin ich mir nicht.
    A.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #235
    @Asgothian die Lampe wird dan nur nicht funktionieren .. und es kommt eine Fehlermeldung im LOG
    • tcjT Offline
      tcjT Offline
      tcj
      #236
      ich habe heute ein Dutzend GU10 INNR RS 225 bekommen und dummerweise vorher nicht geschaut, ob sie schon unterstützt werden.
      zigbee2mqtt kennt die.
      Kann das bitte jemand auch für den iobroker Adapter einbauen?
      1000x Danke
      Ich lasse mich auch gerne in die richtige Richtung schubsen, um es selber zu machen.
      LG
      Thomas
      „Am Ende wird alles gut.
      Wenn es nicht gut wird,
      ist es noch nicht das Ende.“
      • tcjT tcj
        1000x Danke
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #237
        @tcj sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
        GU10 INNR RS 225
        Verrat doch mal wie sie im ioBroker gemeldet werden. Dann kann ich die in eine Testversion einbauen.
        Und was sie können. (Farbe? Farbtemperatur?)
        tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
          GU10 INNR RS 225
          tcjT Offline
          tcjT Offline
          tcj
          #238
          @Asgothian Die sind analog den RS 125, also dimmbar aber ohne Farbwechsel
          new dev 0x00158d0003609905 39666 RS 225
          reicht dir das?
          LG
          Thomas
          • tcjT tcj
            reicht dir das?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #239
            @tcj
            Sollte reichen. Installier bitte mal von Github:
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
            @P-A-L-A-D-I-N : Dein CO Sensor sollte da auch drin sein und gehen
            @Siegfried: deiner leider nicht, er ist im zigbee-shepherd noch nicht drin.
            tcjT S P 5 Antworten Letzte Antwort
            • S Siegfried
              Dachte ich hab den selben.
              Aber meine Kachel sieht ein wenig anderes aus.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #240
              @Siegfried
              Dein Sensor ist im Zigbee Shepherd noch nicht drin, daher musst du fuer mich ein paar Tests machen:
              • CO Sensor pairen, er sollte mit Kachel aber ohne Funktion auftauchen
              • Auf die "developer" seite im Admin des Zigbee Adapters gehen (siehe Bild) Screen Shot 2019-09-13 at 21.08.51 .png
              • Folgendes Auswählen:
                Device: Den CO Sensor
                Endpoint: 0
                Cluster ID: ssIasZone (1280)
                Command Type: Foundation
                Command: read (0)
                Attribute ID: zoneStatus (2, type 25)
              • Dann auf Read drücken. Wenn du etwas nach unten scrollst kommt ein Fenster wo die Antwort erscheint. Ich brauche die Antwort. ggf. Musst du den Sensor wach halten, damit da etwas kommt.
              A.
                @tcj
                tcjT Offline
                tcjT Offline
                tcj
                #241
                @Asgothian
                LG
                Thomas
                  @tcj
                  Siegfried
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                  #242
                  @Asgothian ok
                  trozdem danke ... am besten abwarten und hoffen ...oder kann ich da was machen?
                  Edit: Sorry erst danach gelesen ...bin dabei die den anderen post zu antworten
                    @tcj
                    tcjT Offline
                    tcjT Offline
                    tcj
                    #243
                    @Asgothian
                    Kleiner Schönheitsfehler: Ist das falsche Icon
                    Ist ja eine GU10 und nicht E27
                    Das ist für die Funktion natürlich egal
                    LG
                    Thomas
                    • tcjT tcj
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #244
                      @Asgothian
                      Jo.. ist schon klar. Ich wollte erst einmal wissen ob es geht bevor ich mich um das Icon kümmere. im pull Request fuer den Adapter wird ein GU10 icon drin sein.
                      A.
                        @Siegfried
                          Endpoint: 0
                          Command: read (0)
                        A.
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        #245
                        @Asgothian Endpoint kann ich aber nur 1 Auswählen:
                        und das kommt dabei raus:
                        success {"msg":[{"attrId":2,"status":0,"dataType":25,"attrData":32}]}
                          @tcj
                          P-A-L-A-D-I-N
                          #246
                          @Asgothian Ich kenne mich leider kaum aus. Muß ich einfach nur den Code da eingeben, wo man aus einer bestimmten Quelle installieren kann und dann funktioniert alles? Oder muß ich da noch irgendetwas im Adapter (oder an anderer Stelle) dafür einstellen? Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für Deine Mühe!! :-)
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #247
                            @P-A-L-A-D-I-N du gehst in der Adapteransicht auf "von GitHub installieren" (folgendes Icon)Screen Shot 2019-09-14 at 19.25.42 .png
                            da wählst du 'benutzerdefiniert' und kopierst die Url die ich oben gepostet habe hinein.
                            A.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              A.
                              P-A-L-A-D-I-N
                              #248
                              @Asgothian Danke Dir!!
                              • saintheinS Offline
                                saintheinS Offline
                                sainthein
                                schrieb am zuletzt editiert von sainthein
                                #249
                                Ich komm hier irgendwie nicht weiter. Die Dinger gibt es wohl ganz neu.
                                Kachel Tradfri buld E27 806llm.png Kachel Tradfri buld E27 806llm Details.png
                                TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                                An - Aus und Dimmen
                                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • saintheinS sainthein
                                  An - Aus und Dimmen
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #250
                                  @sainthein sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                  Hast du da mal eine Artikelnummer von Ikea ?
                                  A.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    An - Aus und Dimmen
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #251
                                    @sainthein, @Siegfried
                                    Ich hab für euch eine angepasste Version des Zigbee-Adapters und des zigbee-Shepherd-Converter fertig gemacht. Bitte installiert von hier
                                    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/OwnZigbeeShep
                                    Ich hoffe das sowohl der CO Sensor vom @Siegfried als auch die Ikea Lampe vom @sainthein gehen.
                                    lasst mich bitte wissen wenn ihr das getestet habt - da ich nicht testen kann werde ich keinen Pull-Request in den Zigbee-Shepherd-Converter machen ohne das ihr mir bestätigt das es geht.
                                    A.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      iobroker_Alex
                                      #252
                                      Hallo, bekomme die Ikea Tradfri Remote nicht eingebunden:
                                      Modell: E1524
                                      Danke für Eure Hilfe!
                                      • I iobroker_Alex
                                        Modell: E1524
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #253
                                        @iobroker_Alex
                                        ein paar Fragen:
                                        • Welche Adapter-Version benutzt du ? Die auf dem Bild angegebene FB läuft meines Wissens mit dem ioBroker.
                                        • Kannst du bitte den im Bild abgeschnittenen Text (TADFRI remote c...) in voller Länge posten ?
                                        • was passiert wenn du nach den Pairen auf den i Knopf drückst ?
                                        A.
                                        arteckA I 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @iobroker_Alex
                                          ein paar Fragen:
                                          A.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #254
                                          @Asgothian da wird der Name wieder anders sein
