  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    1.0k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @emanuel
    hmm.. jetzt bin ich etwas verwirrt. in meiner (und auch deiner) Version des zigbee-shepherd-converters auf Github ist die Lampe nicht drin. Hast du da auch eine eigene Version gebaut ?
    Wenn ja, machst Du dann einen Pull request ?
    A.
    emanuel
    #233
    @Asgothian
    genau ich habe von beiden eine eigene version gebaut.
    werde einen pull request machen, ich muss aber dann warten bis die Änderung im Shepard-converter ist bevor ich einen pull request im ioBorker.zigbee stelle?
    • E emanuel
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #234
      @emanuel
      Eigentlich dürfte nichts schlimmes passieren, wenn du nicht wartest, aber sicher bin ich mir nicht.
      A.
        @emanuel
        A.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #235
        @Asgothian die Lampe wird dan nur nicht funktionieren .. und es kommt eine Fehlermeldung im LOG
        • tcjT Offline
          tcjT Offline
          tcj
          #236
          ich habe heute ein Dutzend GU10 INNR RS 225 bekommen und dummerweise vorher nicht geschaut, ob sie schon unterstützt werden.
          zigbee2mqtt kennt die.
          Kann das bitte jemand auch für den iobroker Adapter einbauen?
          1000x Danke
          Ich lasse mich auch gerne in die richtige Richtung schubsen, um es selber zu machen.
          LG
          Thomas
          „Am Ende wird alles gut.
          Wenn es nicht gut wird,
          ist es noch nicht das Ende.“
          • tcjT tcj
            1000x Danke
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #237
            @tcj sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
            GU10 INNR RS 225
            Verrat doch mal wie sie im ioBroker gemeldet werden. Dann kann ich die in eine Testversion einbauen.
            Und was sie können. (Farbe? Farbtemperatur?)
            tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
              GU10 INNR RS 225
              tcjT Offline
              tcjT Offline
              tcj
              #238
              @Asgothian Die sind analog den RS 125, also dimmbar aber ohne Farbwechsel
              new dev 0x00158d0003609905 39666 RS 225
              reicht dir das?
              LG
              Thomas
              • tcjT tcj
                reicht dir das?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #239
                @tcj
                Sollte reichen. Installier bitte mal von Github:
                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
                @P-A-L-A-D-I-N : Dein CO Sensor sollte da auch drin sein und gehen
                @Siegfried: deiner leider nicht, er ist im zigbee-shepherd noch nicht drin.
                tcjT S P 5 Antworten Letzte Antwort
                • S Siegfried
                  Dachte ich hab den selben.
                  Aber meine Kachel sieht ein wenig anderes aus.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #240
                  @Siegfried
                  Dein Sensor ist im Zigbee Shepherd noch nicht drin, daher musst du fuer mich ein paar Tests machen:
                  • CO Sensor pairen, er sollte mit Kachel aber ohne Funktion auftauchen
                  • Auf die "developer" seite im Admin des Zigbee Adapters gehen (siehe Bild) Screen Shot 2019-09-13 at 21.08.51 .png
                  • Folgendes Auswählen:
                    Device: Den CO Sensor
                    Endpoint: 0
                    Cluster ID: ssIasZone (1280)
                    Command Type: Foundation
                    Command: read (0)
                    Attribute ID: zoneStatus (2, type 25)
                  • Dann auf Read drücken. Wenn du etwas nach unten scrollst kommt ein Fenster wo die Antwort erscheint. Ich brauche die Antwort. ggf. Musst du den Sensor wach halten, damit da etwas kommt.
                  A.
                    @tcj
                    tcjT Offline
                    tcjT Offline
                    tcj
                    #241
                    @Asgothian
                    LG
                    Thomas
                      @tcj
                      Siegfried
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                      #242
                      @Asgothian ok
                      trozdem danke ... am besten abwarten und hoffen ...oder kann ich da was machen?
                      Edit: Sorry erst danach gelesen ...bin dabei die den anderen post zu antworten
                        @tcj
                        tcjT Offline
                        tcjT Offline
                        tcj
                        #243
                        @Asgothian
                        Kleiner Schönheitsfehler: Ist das falsche Icon
                        Ist ja eine GU10 und nicht E27
                        Das ist für die Funktion natürlich egal
                        LG
                        Thomas
                        • tcjT tcj
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #244
                          @Asgothian
                          Jo.. ist schon klar. Ich wollte erst einmal wissen ob es geht bevor ich mich um das Icon kümmere. im pull Request fuer den Adapter wird ein GU10 icon drin sein.
                          A.
                            @Siegfried
                              Endpoint: 0
                              Command: read (0)
                            A.
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            #245
                            @Asgothian Endpoint kann ich aber nur 1 Auswählen:
                            und das kommt dabei raus:
                            success {"msg":[{"attrId":2,"status":0,"dataType":25,"attrData":32}]}
                              @tcj
                              P-A-L-A-D-I-N
                              #246
                              @Asgothian Ich kenne mich leider kaum aus. Muß ich einfach nur den Code da eingeben, wo man aus einer bestimmten Quelle installieren kann und dann funktioniert alles? Oder muß ich da noch irgendetwas im Adapter (oder an anderer Stelle) dafür einstellen? Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für Deine Mühe!! :-)
                              • P P-A-L-A-D-I-N
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #247
                                @P-A-L-A-D-I-N du gehst in der Adapteransicht auf "von GitHub installieren" (folgendes Icon)Screen Shot 2019-09-14 at 19.25.42 .png
                                da wählst du 'benutzerdefiniert' und kopierst die Url die ich oben gepostet habe hinein.
                                A.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  A.
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  #248
                                  @Asgothian Danke Dir!!
                                  • saintheinS Offline
                                    saintheinS Offline
                                    sainthein
                                    schrieb am zuletzt editiert von sainthein
                                    #249
                                    Ich komm hier irgendwie nicht weiter. Die Dinger gibt es wohl ganz neu.
                                    Kachel Tradfri buld E27 806llm.png Kachel Tradfri buld E27 806llm Details.png
                                    TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                                    An - Aus und Dimmen
                                    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • saintheinS sainthein
                                      An - Aus und Dimmen
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #250
                                      @sainthein sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                      Hast du da mal eine Artikelnummer von Ikea ?
                                      A.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        An - Aus und Dimmen
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #251
                                        @sainthein, @Siegfried
                                        Ich hab für euch eine angepasste Version des Zigbee-Adapters und des zigbee-Shepherd-Converter fertig gemacht. Bitte installiert von hier
                                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/OwnZigbeeShep
                                        Ich hoffe das sowohl der CO Sensor vom @Siegfried als auch die Ikea Lampe vom @sainthein gehen.
                                        lasst mich bitte wissen wenn ihr das getestet habt - da ich nicht testen kann werde ich keinen Pull-Request in den Zigbee-Shepherd-Converter machen ohne das ihr mir bestätigt das es geht.
                                        A.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          iobroker_Alex
                                          #252
                                          Hallo, bekomme die Ikea Tradfri Remote nicht eingebunden:
                                          Modell: E1524
                                          Danke für Eure Hilfe!
