  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    1.0k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • E emanuel
    @Asgothian
    genau ich habe von beiden eine eigene version gebaut.
    werde einen pull request machen, ich muss aber dann warten bis die Änderung im Shepard-converter ist bevor ich einen pull request im ioBorker.zigbee stelle?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #234
    @emanuel
    Eigentlich dürfte nichts schlimmes passieren, wenn du nicht wartest, aber sicher bin ich mir nicht.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @emanuel
      A.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #235
      @Asgothian die Lampe wird dan nur nicht funktionieren .. und es kommt eine Fehlermeldung im LOG
      • tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        #236
        ich habe heute ein Dutzend GU10 INNR RS 225 bekommen und dummerweise vorher nicht geschaut, ob sie schon unterstützt werden.
        zigbee2mqtt kennt die.
        Kann das bitte jemand auch für den iobroker Adapter einbauen?
        1000x Danke
        Ich lasse mich auch gerne in die richtige Richtung schubsen, um es selber zu machen.
        LG
        Thomas
        „Am Ende wird alles gut.
        Wenn es nicht gut wird,
        ist es noch nicht das Ende.“
        • tcjT tcj
          1000x Danke
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #237
          @tcj sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
          GU10 INNR RS 225
          Verrat doch mal wie sie im ioBroker gemeldet werden. Dann kann ich die in eine Testversion einbauen.
          Und was sie können. (Farbe? Farbtemperatur?)
          tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
            GU10 INNR RS 225
            tcjT Offline
            tcjT Offline
            tcj
            #238
            @Asgothian Die sind analog den RS 125, also dimmbar aber ohne Farbwechsel
            new dev 0x00158d0003609905 39666 RS 225
            reicht dir das?
            LG
            Thomas
            • tcjT tcj
              reicht dir das?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #239
              @tcj
              Sollte reichen. Installier bitte mal von Github:
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
              @P-A-L-A-D-I-N : Dein CO Sensor sollte da auch drin sein und gehen
              @Siegfried: deiner leider nicht, er ist im zigbee-shepherd noch nicht drin.
              tcjT S P 5 Antworten Letzte Antwort
              • S Siegfried
                Dachte ich hab den selben.
                Aber meine Kachel sieht ein wenig anderes aus.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #240
                @Siegfried
                Dein Sensor ist im Zigbee Shepherd noch nicht drin, daher musst du fuer mich ein paar Tests machen:
                • CO Sensor pairen, er sollte mit Kachel aber ohne Funktion auftauchen
                • Auf die "developer" seite im Admin des Zigbee Adapters gehen (siehe Bild) Screen Shot 2019-09-13 at 21.08.51 .png
                • Folgendes Auswählen:
                  Device: Den CO Sensor
                  Endpoint: 0
                  Cluster ID: ssIasZone (1280)
                  Command Type: Foundation
                  Command: read (0)
                  Attribute ID: zoneStatus (2, type 25)
                • Dann auf Read drücken. Wenn du etwas nach unten scrollst kommt ein Fenster wo die Antwort erscheint. Ich brauche die Antwort. ggf. Musst du den Sensor wach halten, damit da etwas kommt.
                A.
                  @tcj
                  tcjT Offline
                  tcjT Offline
                  tcj
                  #241
                  @Asgothian
                  LG
                  Thomas
                    @tcj
                    Siegfried
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                    #242
                    @Asgothian ok
                    trozdem danke ... am besten abwarten und hoffen ...oder kann ich da was machen?
                    Edit: Sorry erst danach gelesen ...bin dabei die den anderen post zu antworten
                      @tcj
                      tcjT Offline
                      tcjT Offline
                      tcj
                      #243
                      @Asgothian
                      Kleiner Schönheitsfehler: Ist das falsche Icon
                      Ist ja eine GU10 und nicht E27
                      Das ist für die Funktion natürlich egal
                      LG
                      Thomas
                      • tcjT tcj
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #244
                        @Asgothian
                        Jo.. ist schon klar. Ich wollte erst einmal wissen ob es geht bevor ich mich um das Icon kümmere. im pull Request fuer den Adapter wird ein GU10 icon drin sein.
                        A.
                          @Siegfried
                            Endpoint: 0
                            Command: read (0)
                          A.
                          Siegfried
                          Forum Testing
                          #245
                          @Asgothian Endpoint kann ich aber nur 1 Auswählen:
                          und das kommt dabei raus:
                          success {"msg":[{"attrId":2,"status":0,"dataType":25,"attrData":32}]}
                            @tcj
                            P-A-L-A-D-I-N
                            #246
                            @Asgothian Ich kenne mich leider kaum aus. Muß ich einfach nur den Code da eingeben, wo man aus einer bestimmten Quelle installieren kann und dann funktioniert alles? Oder muß ich da noch irgendetwas im Adapter (oder an anderer Stelle) dafür einstellen? Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für Deine Mühe!! :-)
                            • P P-A-L-A-D-I-N
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #247
                              @P-A-L-A-D-I-N du gehst in der Adapteransicht auf "von GitHub installieren" (folgendes Icon)Screen Shot 2019-09-14 at 19.25.42 .png
                              da wählst du 'benutzerdefiniert' und kopierst die Url die ich oben gepostet habe hinein.
                              A.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                A.
                                P-A-L-A-D-I-N
                                #248
                                @Asgothian Danke Dir!!
                                • saintheinS Offline
                                  saintheinS Offline
                                  sainthein
                                  schrieb am zuletzt editiert von sainthein
                                  #249
                                  Ich komm hier irgendwie nicht weiter. Die Dinger gibt es wohl ganz neu.
                                  Kachel Tradfri buld E27 806llm.png Kachel Tradfri buld E27 806llm Details.png
                                  TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                                  An - Aus und Dimmen
                                  AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • saintheinS sainthein
                                    An - Aus und Dimmen
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #250
                                    @sainthein sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                    Hast du da mal eine Artikelnummer von Ikea ?
                                    A.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      An - Aus und Dimmen
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #251
                                      @sainthein, @Siegfried
                                      Ich hab für euch eine angepasste Version des Zigbee-Adapters und des zigbee-Shepherd-Converter fertig gemacht. Bitte installiert von hier
                                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/OwnZigbeeShep
                                      Ich hoffe das sowohl der CO Sensor vom @Siegfried als auch die Ikea Lampe vom @sainthein gehen.
                                      lasst mich bitte wissen wenn ihr das getestet habt - da ich nicht testen kann werde ich keinen Pull-Request in den Zigbee-Shepherd-Converter machen ohne das ihr mir bestätigt das es geht.
                                      A.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        iobroker_Alex
                                        #252
                                        Hallo, bekomme die Ikea Tradfri Remote nicht eingebunden:
                                        Modell: E1524
                                        Danke für Eure Hilfe!
                                        • I iobroker_Alex
                                          Modell: E1524
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #253
                                          @iobroker_Alex
                                          ein paar Fragen:
                                          • Welche Adapter-Version benutzt du ? Die auf dem Bild angegebene FB läuft meines Wissens mit dem ioBroker.
                                          • Kannst du bitte den im Bild abgeschnittenen Text (TADFRI remote c...) in voller Länge posten ?
                                          • was passiert wenn du nach den Pairen auf den i Knopf drückst ?
                                          A.
                                          arteckA I 2 Antworten Letzte Antwort
