  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    1.0k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 70.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • E emanuel
    @Asgothian
    nach nochmaligem installieren funktioniert es jetzt.
    https://github.com/emanuelwo/ioBroker.zigbee/tarball/ikea_tradfri_ww
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #232
    @emanuel
    hmm.. jetzt bin ich etwas verwirrt. in meiner (und auch deiner) Version des zigbee-shepherd-converters auf Github ist die Lampe nicht drin. Hast du da auch eine eigene Version gebaut ?
    Wenn ja, machst Du dann einen Pull request ?
    A.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @emanuel
      A.
      emanuel
      #233
      @Asgothian
      genau ich habe von beiden eine eigene version gebaut.
      werde einen pull request machen, ich muss aber dann warten bis die Änderung im Shepard-converter ist bevor ich einen pull request im ioBorker.zigbee stelle?
      • E emanuel
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #234
        @emanuel
        Eigentlich dürfte nichts schlimmes passieren, wenn du nicht wartest, aber sicher bin ich mir nicht.
        A.
          @emanuel
          A.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #235
          @Asgothian die Lampe wird dan nur nicht funktionieren .. und es kommt eine Fehlermeldung im LOG
          • tcjT Offline
            tcjT Offline
            tcj
            #236
            ich habe heute ein Dutzend GU10 INNR RS 225 bekommen und dummerweise vorher nicht geschaut, ob sie schon unterstützt werden.
            zigbee2mqtt kennt die.
            Kann das bitte jemand auch für den iobroker Adapter einbauen?
            1000x Danke
            Ich lasse mich auch gerne in die richtige Richtung schubsen, um es selber zu machen.
            LG
            Thomas
            „Am Ende wird alles gut.
            Wenn es nicht gut wird,
            ist es noch nicht das Ende.“
            • tcjT tcj
              1000x Danke
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #237
              @tcj sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
              GU10 INNR RS 225
              Verrat doch mal wie sie im ioBroker gemeldet werden. Dann kann ich die in eine Testversion einbauen.
              Und was sie können. (Farbe? Farbtemperatur?)
              tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                GU10 INNR RS 225
                tcjT Offline
                tcjT Offline
                tcj
                #238
                @Asgothian Die sind analog den RS 125, also dimmbar aber ohne Farbwechsel
                new dev 0x00158d0003609905 39666 RS 225
                reicht dir das?
                LG
                Thomas
                • tcjT tcj
                  reicht dir das?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #239
                  @tcj
                  Sollte reichen. Installier bitte mal von Github:
                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
                  @P-A-L-A-D-I-N : Dein CO Sensor sollte da auch drin sein und gehen
                  @Siegfried: deiner leider nicht, er ist im zigbee-shepherd noch nicht drin.
                  tcjT S P 5 Antworten Letzte Antwort
                  • S Siegfried
                    Dachte ich hab den selben.
                    Aber meine Kachel sieht ein wenig anderes aus.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #240
                    @Siegfried
                    Dein Sensor ist im Zigbee Shepherd noch nicht drin, daher musst du fuer mich ein paar Tests machen:
                    • CO Sensor pairen, er sollte mit Kachel aber ohne Funktion auftauchen
                    • Auf die "developer" seite im Admin des Zigbee Adapters gehen (siehe Bild) Screen Shot 2019-09-13 at 21.08.51 .png
                    • Folgendes Auswählen:
                      Device: Den CO Sensor
                      Endpoint: 0
                      Cluster ID: ssIasZone (1280)
                      Command Type: Foundation
                      Command: read (0)
                      Attribute ID: zoneStatus (2, type 25)
                    • Dann auf Read drücken. Wenn du etwas nach unten scrollst kommt ein Fenster wo die Antwort erscheint. Ich brauche die Antwort. ggf. Musst du den Sensor wach halten, damit da etwas kommt.
                    A.
                      @tcj
                      tcjT Offline
                      tcjT Offline
                      tcj
                      #241
                      @Asgothian
                      LG
                      Thomas
                        @tcj
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                        #242
                        @Asgothian ok
                        trozdem danke ... am besten abwarten und hoffen ...oder kann ich da was machen?
                        Edit: Sorry erst danach gelesen ...bin dabei die den anderen post zu antworten
                          @tcj
                          tcjT Offline
                          tcjT Offline
                          tcj
                          #243
                          @Asgothian
                          Kleiner Schönheitsfehler: Ist das falsche Icon
                          Ist ja eine GU10 und nicht E27
                          Das ist für die Funktion natürlich egal
                          LG
                          Thomas
                          • tcjT tcj
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #244
                            @Asgothian
                            Jo.. ist schon klar. Ich wollte erst einmal wissen ob es geht bevor ich mich um das Icon kümmere. im pull Request fuer den Adapter wird ein GU10 icon drin sein.
                            A.
                              @Siegfried
                                Endpoint: 0
                                Command: read (0)
                              A.
                              Siegfried
                              Forum Testing
                              #245
                              @Asgothian Endpoint kann ich aber nur 1 Auswählen:
                              und das kommt dabei raus:
                              success {"msg":[{"attrId":2,"status":0,"dataType":25,"attrData":32}]}
                                @tcj
                                P-A-L-A-D-I-N
                                #246
                                @Asgothian Ich kenne mich leider kaum aus. Muß ich einfach nur den Code da eingeben, wo man aus einer bestimmten Quelle installieren kann und dann funktioniert alles? Oder muß ich da noch irgendetwas im Adapter (oder an anderer Stelle) dafür einstellen? Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für Deine Mühe!! :-)
                                • P P-A-L-A-D-I-N
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #247
                                  @P-A-L-A-D-I-N du gehst in der Adapteransicht auf "von GitHub installieren" (folgendes Icon)Screen Shot 2019-09-14 at 19.25.42 .png
                                  da wählst du 'benutzerdefiniert' und kopierst die Url die ich oben gepostet habe hinein.
                                  A.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    A.
                                    P-A-L-A-D-I-N
                                    #248
                                    @Asgothian Danke Dir!!
                                    • saintheinS Offline
                                      saintheinS Offline
                                      sainthein
                                      schrieb am zuletzt editiert von sainthein
                                      #249
                                      Ich komm hier irgendwie nicht weiter. Die Dinger gibt es wohl ganz neu.
                                      Kachel Tradfri buld E27 806llm.png Kachel Tradfri buld E27 806llm Details.png
                                      TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                                      An - Aus und Dimmen
                                      AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • saintheinS sainthein
                                        An - Aus und Dimmen
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #250
                                        @sainthein sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                        Hast du da mal eine Artikelnummer von Ikea ?
                                        A.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          An - Aus und Dimmen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #251
                                          @sainthein, @Siegfried
                                          Ich hab für euch eine angepasste Version des Zigbee-Adapters und des zigbee-Shepherd-Converter fertig gemacht. Bitte installiert von hier
                                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/OwnZigbeeShep
                                          Ich hoffe das sowohl der CO Sensor vom @Siegfried als auch die Ikea Lampe vom @sainthein gehen.
                                          lasst mich bitte wissen wenn ihr das getestet habt - da ich nicht testen kann werde ich keinen Pull-Request in den Zigbee-Shepherd-Converter machen ohne das ihr mir bestätigt das es geht.
                                          A.
