  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 66.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • P P-A-L-A-D-I-N
    Kurzes Update zu meinem Problem (@Asgothian) :
    Mit der Hilfe von Stabilostick habe ich jetzt wieder einen lauffähigen Zigbee-Adapter. :-)
    Nach dem Anlegen einer neuen Instanz mit allen Rechten sah es zunächst besser aus - das Update des Zigbee-Adapters scheiterte dann aber doch wieder mit dem "altbekannten" Fehlercode.
    Das Problem war wohl zweigeteilt: Zum Einen hatte meine Instanz keine ausreichenden Rechte (evtl. durch meine händischen Einspiel-Versuche versursacht). Zum Anderen, und daher rührte dann auch der besagte Fehlercode (!), habe ich das Adapter-Update versucht, ohne den Adapter vorher zu pausieren. Bei anderen Adaptern war das bislang kein Problem, aber der Zigbee-Adapter hat das wohl nicht so gerne...
    Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, das irgendwo an prominenter Stelle zu vermerken, daß ein Update nicht bei laufendem Adapter ausgeführt werden darf (sofern das nicht generell für alle Adapter gelten sollte).
    Der Kohlenmonoxid-Melder wird jetzt übrigens auch vom Adapter gefunden und ist mit einem schicken Piktogramm versehen. :-) Dankeschön!!
    P-A-L-A-D-I-N
    #301
    PS: Ansonsten wäre es vielleicht auch eine gute Idee, wenn eine automatische Stop-Funktion zu Beginn des Update-Prozesses eingebaut würde.
    • AsgothianA Asgothian
      @Andre-0
      Welches gerät genau ? Ich habe alle Änderungen in den haupt-Zweig des Adapters mergen lassen, und damit meine Branches deaktiviert.
      A.
      Andre 0A Offline
      Andre 0A Offline
      Andre 0
      #302
      • P P-A-L-A-D-I-N
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #303
        @P-A-L-A-D-I-N sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
        dem muss ich wiedersprechen... der Adapter wird beendet ... es kann aber auch sein das dieser Systemseitig nicht gekillt worden ist.. wobei auch hier es zu keinen Problem kommen sollte ..da nur der neue Code nicht ausgeführt wird...
        also daran kann es nicht gelegen haben
        • Andre 0A Andre 0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #304
          @Andre-0 ist in der neuen version schon drin .. allerdings noch nicht im converter..
