  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    5.2k
adapter
304 Beiträge 42 Kommentatoren 66.2k Aufrufe 29 Beobachtet
    MrLee
    #141
    Moin!
    Hätte da auch noch einen:
    zigbee.0 2019-05-11 14:26:01.484 info new dev 0x00124b001c467388 63963 FB56-ZCW20FB1.2
    https://www.amazon.de/gp/product/B07GZ8Q36/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
    RGB-Controller:
    Aufdruck:
    3A SmartZigBee 3.0 RGB Strip Light COntroller
    Modell: XY12S-15-3
    Danke Euch!
    Christian
      Severinius
      #142
      Guten Abend,
      vielen Dank für die Einbindung neuer Geräte. Ich habe mittlerweile 18 Devices eingebunden. Habe noch diverse SmartThings (Motion, Multisensor) UK Sensoren, welche wohl vom CC2531 gefunden werden aber nicht erkannt.
      Hier der ERROR im Log
      Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000d6f000b19513c (Error: Timed out after 10000 ms)
      Die Sensoren werden laut Liste unterstützt, sind aber evt.l noch nicht bei iobroker integriert.
      Hat es schon jemand von euch geschafft?
      Kann gerne bei Bedarf noch weitere Informationen hinzufügen.
      Danke, Hanno
      • C Offline
        chrisblu
        #143
        wäre es möglich, den optischen Rauchdetektor von bitronvideo in den Zigbee Adapter zu implementieren?
        Kachel:
        Und hier der String aus dem Log:
        zigbee.0 new dev 0x00124b00096a99b2 48819 902010/24A
        Modell Typenschild:
        Die Funktionen sollten sein:
        • Rauch erkannt
        • Batterie Status?
        • Angeblich kann die Sirene einzeln angesteuert werden als Alarm
        Der deconz-Adapter unstertützt wohl das Gerät, aber da habe ich keinen Stick.
        Über eine Einbindung würde ich mich sehr freuen,
        Viele Grüße,
        Christian
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #144
          ich habe euch nicht vergessen.. leider komme ich zur Zeit zum NIX...
          • arteckA arteck
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #145
            @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
            Das ist leider bei mir auch so.
              Severinius
              #146
              Gut Ding braucht Weile...kein Problem!
                MrLee
                #147
                No stress! :-)
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #148
                  @Muchul @MrLee so einmal mein Repo installieren zum Testen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                  @chrisblu dein RWM ist noch nicht im Converter.. kein plan was der liefert.. solltest vielleicht erst um Aufnahme bitten im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters
                  M C Heiko BleyH 4 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    MrLee
                    #149
                    @arteck
                    Versionsnummer ist immernoch 0.10.3?
                    Nach github update kommt bei mir:
                    host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.913	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:20:23)
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.913	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: ^
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.912	error	by controller[0]: {
                    Caught	2019-05-22 12:25:12.911	error	by controller[0]: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js:2940
                    host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:12.124	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14047
                    host.iobroker_host	2019-05-22 12:25:09.691	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                    Bin erstmal wieder zurück...
                    bis denne & Danke
                    Mr.Lee
                    • M MrLee
                      @arteck
                      bis denne & Danke
                      Mr.Lee
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #150
                      @MrLee ahh komma vergessen... jetzt
                      • arteckA arteck
                        chrisblu
                        #151
                        @arteck: Danke, ich versuchs mal da.
                        Viele Grüße, Christian
                          Muchul
                          #152
                          @arteck ,
                          vielen Dank. Es funktioniert alles.
                          Super.
                          • ? Offline
                            #153
                            Gibt es keine Anleitung wie die devstates.js erweitert wird?
                            im Zigbee-shepherd sieht das in devices.js so aus:
                            zigbeeModel: ['lumi.curtain'],
                            model: 'ZNCLDJ11LM',
                            description: 'Aqara curtain motor',
                            supports: 'open, close, stop, position',
                            vendor: 'Xiaomi',
                            fromZigbee: [
                            fz.ZNCLDJ11LM_curtain_genAnalogOutput_change, fz.ZNCLDJ11LM_curtain_genAnalogOutput_report,
                            fz.ignore_closuresWindowCovering_change, fz.closuresWindowCovering_report,
                            fz.ignore_basic_change, fz.ignore_basic_report,
                            toZigbee: [tz.ZNCLDJ11LM_control],
                            Vielleicht so ähnlich?
                            vendor: 'Xiaomi',
                            models: ['lumi.curtain'],
                            icon: 'img/curtain.png',
                            // TODO:
                            states: [states.open, states.close, states.stop, states.position],
                            Bild im /IMG Verzeicnis ist drin
                            im Admin Tool steuerbar:
                            dev-selector zigbee.0.00158d0002ec2804
                            ep-selector 1
                            cid-selector 6
                            cmd-type-selector funktional
                            dev-send-btn click
                              vendor: 'Xiaomi',
                              fromZigbee: [
                              vendor: 'Xiaomi',
                              // TODO:
                              ep-selector 1
                              cid-selector 6
                              dev-send-btn click
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #154
                              @J_Paul
                              Du musst da leider mehr tun. Die States.open, close, stop und position existieren bisher nicht, die müssen auch noch erzeugt werden.
                              Dazu musst du schauen in welchen mapping-einträgen der zigbee-shepherd die Daten sendet / erwartet, um diese dann an den iobroker weiter zu geben.
                              A.
                              • ? Offline
                                #155
                                Wenn ich da irgendetwas forschen soll, sag Bescheid. Kenne das vom shelly Adapter...
                                frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  Heiko BleyH Offline
                                  Heiko BleyH Offline
                                  Heiko Bley
                                  #156
                                  @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                  Ich hatte gesehen, Du hattest auch den Kontakt mit aufgenommen.
                                  Habe Dein Repo gerade mal installiert, und habe nun folgende Fehler im Log.
                                  Aber funktionieren tut er:
                                  zigbee.0	2019-05-23 17:38:35.073	warn	Dev 0x00158d0001cc71e2 CSW_ADUROLIGHT not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                  zigbee.0	2019-05-23 17:38:22.072	error	Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                  Vielleicht sagt Dir das was, oder kannst mir helfen was ich machen sollte.
                                  Vielen Dank.
                                  Heiko
                                    Severinius
                                    #157
                                    @arteck brauchst Du von mir noch Informationen bzgl. der SmartThings Sensoren. Habe ja alle vorhanden Infos in den anderen Post gepackt.
                                    Vielen Dank im voraus,
                                    Hanno
                                    • Heiko BleyH Heiko Bley
                                      Vielen Dank.
                                      Heiko
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #158
                                      @Heiko-Bley das ist kein Fehler.. der muss sich die Konfiguration ziehen.. manachmal dauert es ein weilchen..
                                      Heiko BleyH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        Heiko BleyH Offline
                                        Heiko BleyH Offline
                                        Heiko Bley
                                        #159
                                        Hallo @arteck ,
                                        OK, aber wenn ich in der Instanz auf Info klicke kommt dieser Fehler:
                                        zigbee.0	2019-05-24 20:41:13.963	error	Zigbee publish to '0x00158d0001cc71e2', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                        und die Meldung:
                                        zigbee.0	2019-05-24 20:40:26.961	warn	Dev 0x00158d0001cc71e2 CSW_ADUROLIGHT not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                        unter Objekte habe ich folgendes stehen:
                                        00158d0001cc71e2	Briefkasten
                                        battery	Battery percent &nbsp;	edit
                                        contact	state Contact event zigbee.0/admin	ok	2019-05-23 17:35:09.794	2019-05-23 17:35:09.794	false
                                        link_quality	state Link quality zigbee.0/admin	ok	2019-05-24 14:58:35.267	2019-05-24 14:58:35.267	107
                                        opened	state Is open zigbee.0/admin	ok	2019-05-23 17:35:09.795	2019-05-23 17:35:09.795	true
                                        voltage	Battery voltage &nbsp;
                                        ist leider auch immer noch da, habe extra mal etwas länger gewartet.
                                        Er funktioniert aber sonst wunderbar.
                                        Und nochmals vielen Dank, das ihr sowas in eurer Freiszeit für uns alle macht.
                                        Heiko
                                        • C Offline
                                          chrisblu
                                          #160
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich würde gerne noch mal auf die Bitron Rauchmelder zurückkommen. Ich habe mir unter github durchgelesen, wie man neue Geräte in den Converter einfügt, komme da aber nicht weiter.
                                          Auf meine Frage unter den Issues hat sich leider niemand gemeldet:
                                          https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues/213#issuecomment-495244126.
                                          Daher hier noch mal die Frage, ob es hier jemanden gibt, der mich irgendwie leiten könnte, diese Dinger in den Shepherd-Converter einzufügen. Ich kann rumprobieren, habe aber nicht genug Kenntnisse, den Konverter selber zu erstellen.
                                          Ich kann auch gerne einen Rauchmelder zum probieren zur Verfügung stellen.
                                          Viele Grüße,
                                          Christian
