  4. update node.js auf slave
node.js
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    iob läuft als master auf win7 Laptop
    Dort habe ich nun erfolgreich node.js 8.15.1 und npm 6.9.0 durchgeführt.
    alles ok soweit.
    Nun wollte ich den slave updaten:
    Dazu habe ich mich per winscp mit dem raspi slave als root verbunden und putty aufgerufen.
    Soweit hat alles geklappt.
    Nun wollte ich nach dieser Anleitung vorgehen
    (Link: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm)
    Aber schon mit dem 1 Befehl scheitere ich.
    Warum bekomme ich den iobroker nicht gestoppt.
    Im putty erscheint folgendes:
    Frage:
    Warum bekomme ich bestätigt das iobroker gestoppt ist.
    Wenn ich dies dann kontrolliere steht aber immer noch "..running"
    Hat da für diesen einfachen Befehl mal jemand ne Idee?
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • bahnuhrB bahnuhr
      alles ok soweit.
      Frage:
      @bahnuhr sagte in update node.js auf slave:
      wenn statt iobroker stop der Befehl
      sudo systemctl stop iobroker
      funktioniert solltest du unbedingt den Installationsfixer drüber laufen lassen.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        fixer mit
        durchgeführt
        Am Ende hat er successfull geschrieben (als erfolgreich, denke ich mal)
        Dann raspi reboot und dann neuer Versuch:
        Jetzt bekomme ich nicht einmal hingeschrieben, dass der iobroker gestoppt wird.
        Status weiterhin running.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Homoran sagte in update node.js auf slave:
          Nachtrag:
          Dein Befehl klappt auch nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Nachtrag:
            dann musst du auch
            sudo systemctl status iobroker
            eingeben
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ei, wo er recht hat - hat er Recht.
              Versuch ich gleich. meld mich wieder.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                sieht aber irgendwie nicht gesund aus, oder ?
                Linux ist ein Greul für mich
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Und weiter:
                  Kaum den fixer durchgeführt.
                  Schon kommen die ersten Fehler im log:
                  Vorher hatte ich die nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Und weiter:
                    @bahnuhr
                    bitte im rpi2 Adapter deaktivieren.
                    Die aktuelle Raspbian lässt da keine Zugriff mehr zu.
                    Nur noch per root
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Adapter hab ich deaktiviert.
                      Spricht den etwas dagegen wenn ich den slave wie vor fixer wieder installiere.
                      Also sprich meinen alten Zustand wieder herstelle.
                      Lief ja nur als slave für smartmeter und mbus.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        wenn du die Meldungen vorher nicht hattest, musste der slave als root gelaufen sein.
                        Das ist ein potentielles Sicherheitsrisiko. Deswegen haben wir mit dem neuen Installer (leider schrittweise durch Erfahrungen) als normalem User mit einigen zusätzlichen Rechten installiert.
                        Wenn du es wieder rückgängig machst, wird es wahrscheinlich laufen. In Kombination mit einem "neuen" Master habe ich keine Erfahrungen.
                        Aber du solltest ja gar nicht den gesamten rpi2-Adapter deaktivieren, sondern nur zwei Punkte in der Konfig
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          ja, lief vorher als root.
                          Grundsätzlich möchte ich aber die aktuelle Firmware drauf haben. Alles andere gibt ja keinen Sinn und stellt einen Rückschritt dar.
                          Nur wie?
                          Bekomme ja iobroker ja nicht gestoppt.
                          Hast du eine Idee oder workflow ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            so, ich hab es irgendwie hinbekommen (jetzt läuft 8.15.1 auch auf dem slave).
                            Alle möglichen Befehle verwendet.
                            Fazit:
                            8.15.1 ist drauf
                            npm ist noch 6.4.1 (wollte ich updaten - hat aber nicht geklappt - oder ich weiß nicht wie)
                            iobroker stop (start, etc.) klappt weiterhin nicht.
                            reinstall.sh hat auch nicht geklappt
                            Ich lass es jetzt so. Daten kommen (2 x smartmeter und 1 x mbus) auch an.
                            Linux ist schon klasse !! (mit so wenig Ahnung)
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Fazit:
                              8.15.1 ist drauf
                              So wie es in der doku steht
                              sudo -H npm install -g npm@6
                              Das hätte der fixer fixen sollen :(
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Und nun, hab ihn schon 2x laufen lassen.
                                probier ich gleich mal aus.
                                Danke.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Danke.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  super, das hat geklappt.
                                  Danke.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    hab den fixer nochmal laufen lassen.
                                    iobroker stop, etc. funktioniert aber immer noch nicht.
                                    Hätte da jemand noch ne Idee für mich.
                                    (bevor ich alles platt mache)
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Hat denn keiner ne Idee für mich wie ich dies nun hinbekomme.
                                      Bei mir hat der fixer nicht den gewünschten Effekt.
                                      iobroker stop, start nimmt der raspi nicht an.
                                      Bei iobroker status kommt immer:
                                      ... running.
                                      Danke.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        Ich habe das gerade mal bei mir am Slave probiert.
                                        Das scheint ein Anzeige bug zu sein.
                                        Wenn ich
                                        sudo iobroker stop
                                        Eingebe und danach den status Abfrage kommt auch „running“
                                        Mit ps -ef kann ich aber sehen das keine iobroker Prozesse mehr laufen und der Slave wird mir im Admin auch „rot“ angezeigt.
                                        Denke da muss irgendwo ein Issue aufgemacht werden... nur wo ?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Wenn ich
                                          sudo iobroker stop
                                          @wendy2702
                                          Was sagt denn
