  4. update node.js auf slave
node.js
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    iob läuft als master auf win7 Laptop
    Dort habe ich nun erfolgreich node.js 8.15.1 und npm 6.9.0 durchgeführt.
    alles ok soweit.
    Nun wollte ich den slave updaten:
    Dazu habe ich mich per winscp mit dem raspi slave als root verbunden und putty aufgerufen.
    Soweit hat alles geklappt.
    Nun wollte ich nach dieser Anleitung vorgehen
    (Link: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm)
    Aber schon mit dem 1 Befehl scheitere ich.
    Warum bekomme ich den iobroker nicht gestoppt.
    Im putty erscheint folgendes:
    Frage:
    Warum bekomme ich bestätigt das iobroker gestoppt ist.
    Wenn ich dies dann kontrolliere steht aber immer noch "..running"
    Hat da für diesen einfachen Befehl mal jemand ne Idee?
    @bahnuhr sagte in update node.js auf slave:
    wenn statt iobroker stop der Befehl
    sudo systemctl stop iobroker
    funktioniert solltest du unbedingt den Installationsfixer drüber laufen lassen.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      fixer mit
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      durchgeführt
      Am Ende hat er successfull geschrieben (als erfolgreich, denke ich mal)
      Dann raspi reboot und dann neuer Versuch:
      Jetzt bekomme ich nicht einmal hingeschrieben, dass der iobroker gestoppt wird.
      Status weiterhin running.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Homoran sagte in update node.js auf slave:
        Nachtrag:
        Dein Befehl klappt auch nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Nachtrag:
          dann musst du auch
          sudo systemctl status iobroker
          eingeben
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ei, wo er recht hat - hat er Recht.
            Versuch ich gleich. meld mich wieder.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              sieht aber irgendwie nicht gesund aus, oder ?
              Linux ist ein Greul für mich
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Und weiter:
                Kaum den fixer durchgeführt.
                Schon kommen die ersten Fehler im log:
                Vorher hatte ich die nicht.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Und weiter:
                  @bahnuhr
                  bitte im rpi2 Adapter deaktivieren.
                  Die aktuelle Raspbian lässt da keine Zugriff mehr zu.
                  Nur noch per root
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Adapter hab ich deaktiviert.
                    Spricht den etwas dagegen wenn ich den slave wie vor fixer wieder installiere.
                    Also sprich meinen alten Zustand wieder herstelle.
                    Lief ja nur als slave für smartmeter und mbus.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      wenn du die Meldungen vorher nicht hattest, musste der slave als root gelaufen sein.
                      Das ist ein potentielles Sicherheitsrisiko. Deswegen haben wir mit dem neuen Installer (leider schrittweise durch Erfahrungen) als normalem User mit einigen zusätzlichen Rechten installiert.
                      Wenn du es wieder rückgängig machst, wird es wahrscheinlich laufen. In Kombination mit einem "neuen" Master habe ich keine Erfahrungen.
                      Aber du solltest ja gar nicht den gesamten rpi2-Adapter deaktivieren, sondern nur zwei Punkte in der Konfig
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        ja, lief vorher als root.
                        Grundsätzlich möchte ich aber die aktuelle Firmware drauf haben. Alles andere gibt ja keinen Sinn und stellt einen Rückschritt dar.
                        Nur wie?
                        Bekomme ja iobroker ja nicht gestoppt.
                        Hast du eine Idee oder workflow ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          so, ich hab es irgendwie hinbekommen (jetzt läuft 8.15.1 auch auf dem slave).
                          Alle möglichen Befehle verwendet.
                          Fazit:
                          8.15.1 ist drauf
                          npm ist noch 6.4.1 (wollte ich updaten - hat aber nicht geklappt - oder ich weiß nicht wie)
                          iobroker stop (start, etc.) klappt weiterhin nicht.
                          reinstall.sh hat auch nicht geklappt
                          Ich lass es jetzt so. Daten kommen (2 x smartmeter und 1 x mbus) auch an.
                          Linux ist schon klasse !! (mit so wenig Ahnung)
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Fazit:
                            8.15.1 ist drauf
                            So wie es in der doku steht
                            sudo -H npm install -g npm@6
                            Das hätte der fixer fixen sollen :(
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Und nun, hab ihn schon 2x laufen lassen.
                              probier ich gleich mal aus.
                              Danke.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                super, das hat geklappt.
                                Danke.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  hab den fixer nochmal laufen lassen.
                                  iobroker stop, etc. funktioniert aber immer noch nicht.
                                  Hätte da jemand noch ne Idee für mich.
                                  (bevor ich alles platt mache)
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Hat denn keiner ne Idee für mich wie ich dies nun hinbekomme.
                                    Bei mir hat der fixer nicht den gewünschten Effekt.
                                    iobroker stop, start nimmt der raspi nicht an.
                                    Bei iobroker status kommt immer:
                                    ... running.
                                    Danke.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Ich habe das gerade mal bei mir am Slave probiert.
                                      Das scheint ein Anzeige bug zu sein.
                                      Wenn ich
                                      sudo iobroker stop
                                      Eingebe und danach den status Abfrage kommt auch „running“
                                      Mit ps -ef kann ich aber sehen das keine iobroker Prozesse mehr laufen und der Slave wird mir im Admin auch „rot“ angezeigt.
                                      Denke da muss irgendwo ein Issue aufgemacht werden... nur wo ?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Wenn ich
                                        sudo iobroker stop
                                        @wendy2702
                                        Was sagt denn
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Mensch wendy,
                                          genau so ist es bei mir.
                                          Bei: iobroker stop gehen die Instanzen auf rot
                                          Danach: iobroker status
                                          weiterhin ...running
                                          Dann: iobroker start und die Instanzen werden wieder grün
                                          Fazit:
                                          Es scheint also doch zu funktionieren.
                                          Die Anzeige bei "inbroker status" ist somit ein bug.
                                          Vielleicht liest ja Rainer mit und kann uns mal sagen wo wir ein issue einstellen sollen.
                                          Danke.
