  4. update node.js auf slave
node.js
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Homoran sagte in update node.js auf slave:
    sudo systemctl stop iobroker
    Nachtrag:
    Dein Befehl klappt auch nicht.
    @bahnuhr sagte in update node.js auf slave:
    dann musst du auch
    sudo systemctl status iobroker
    eingeben
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ei, wo er recht hat - hat er Recht.
      Versuch ich gleich. meld mich wieder.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        sieht aber irgendwie nicht gesund aus, oder ?
        Linux ist ein Greul für mich
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Und weiter:
          Kaum den fixer durchgeführt.
          Schon kommen die ersten Fehler im log:
          Vorher hatte ich die nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Und weiter:
            @bahnuhr
            bitte im rpi2 Adapter deaktivieren.
            Die aktuelle Raspbian lässt da keine Zugriff mehr zu.
            Nur noch per root
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Adapter hab ich deaktiviert.
              Spricht den etwas dagegen wenn ich den slave wie vor fixer wieder installiere.
              Also sprich meinen alten Zustand wieder herstelle.
              Lief ja nur als slave für smartmeter und mbus.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                wenn du die Meldungen vorher nicht hattest, musste der slave als root gelaufen sein.
                Das ist ein potentielles Sicherheitsrisiko. Deswegen haben wir mit dem neuen Installer (leider schrittweise durch Erfahrungen) als normalem User mit einigen zusätzlichen Rechten installiert.
                Wenn du es wieder rückgängig machst, wird es wahrscheinlich laufen. In Kombination mit einem "neuen" Master habe ich keine Erfahrungen.
                Aber du solltest ja gar nicht den gesamten rpi2-Adapter deaktivieren, sondern nur zwei Punkte in der Konfig
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ja, lief vorher als root.
                  Grundsätzlich möchte ich aber die aktuelle Firmware drauf haben. Alles andere gibt ja keinen Sinn und stellt einen Rückschritt dar.
                  Nur wie?
                  Bekomme ja iobroker ja nicht gestoppt.
                  Hast du eine Idee oder workflow ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    so, ich hab es irgendwie hinbekommen (jetzt läuft 8.15.1 auch auf dem slave).
                    Alle möglichen Befehle verwendet.
                    Fazit:
                    8.15.1 ist drauf
                    npm ist noch 6.4.1 (wollte ich updaten - hat aber nicht geklappt - oder ich weiß nicht wie)
                    iobroker stop (start, etc.) klappt weiterhin nicht.
                    reinstall.sh hat auch nicht geklappt
                    Ich lass es jetzt so. Daten kommen (2 x smartmeter und 1 x mbus) auch an.
                    Linux ist schon klasse !! (mit so wenig Ahnung)
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Fazit:
                      8.15.1 ist drauf
                      So wie es in der doku steht
                      sudo -H npm install -g npm@6
                      Das hätte der fixer fixen sollen :(
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Und nun, hab ihn schon 2x laufen lassen.
                        probier ich gleich mal aus.
                        Danke.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          super, das hat geklappt.
                          Danke.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            hab den fixer nochmal laufen lassen.
                            iobroker stop, etc. funktioniert aber immer noch nicht.
                            Hätte da jemand noch ne Idee für mich.
                            (bevor ich alles platt mache)
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Hat denn keiner ne Idee für mich wie ich dies nun hinbekomme.
                              Bei mir hat der fixer nicht den gewünschten Effekt.
                              iobroker stop, start nimmt der raspi nicht an.
                              Bei iobroker status kommt immer:
                              ... running.
                              Danke.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Ich habe das gerade mal bei mir am Slave probiert.
                                Das scheint ein Anzeige bug zu sein.
                                Wenn ich
                                sudo iobroker stop
                                Eingebe und danach den status Abfrage kommt auch „running“
                                Mit ps -ef kann ich aber sehen das keine iobroker Prozesse mehr laufen und der Slave wird mir im Admin auch „rot“ angezeigt.
                                Denke da muss irgendwo ein Issue aufgemacht werden... nur wo ?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Wenn ich
                                  sudo iobroker stop
                                  @wendy2702
                                  Was sagt denn
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Mensch wendy,
                                    genau so ist es bei mir.
                                    Bei: iobroker stop gehen die Instanzen auf rot
                                    Danach: iobroker status
                                    weiterhin ...running
                                    Dann: iobroker start und die Instanzen werden wieder grün
                                    Fazit:
                                    Es scheint also doch zu funktionieren.
                                    Die Anzeige bei "inbroker status" ist somit ein bug.
                                    Vielleicht liest ja Rainer mit und kann uns mal sagen wo wir ein issue einstellen sollen.
                                    Danke.
                                      @wendy2702
                                      Was sagt denn
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @wendy2702
                                      Was sagt denn
                                      Das funktioniert:
                                      ● iobroker.service - ioBroker Server
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Di 2019-03-19 19:30:13 CET; 3s ago
                                           Docs: http://iobroker.net
                                        Process: 19724 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       Main PID: 19724 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "openmediavault"
                                      Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "openmediavault"
                                      Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "openmediavault"
                                      Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.material.0" for host "openmediavault"
                                      Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "openmediavault"
                                      Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "openmediavault"
                                      Mär 19 19:30:11 pi-iobroker systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                                      Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: iobroker.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                      Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                      Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed state.
                                      Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                                      Wenn es beim Fixer dokumentiert ist muss ich die x Seite wohl doch mal lesen.
                                      Allerdings keine Ausgabe beim Starten oder Stoppen.
