  4. update node.js auf slave
node.js
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ja, lief vorher als root.
    Grundsätzlich möchte ich aber die aktuelle Firmware drauf haben. Alles andere gibt ja keinen Sinn und stellt einen Rückschritt dar.
    Nur wie?
    Bekomme ja iobroker ja nicht gestoppt.
    Hast du eine Idee oder workflow ?
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      so, ich hab es irgendwie hinbekommen (jetzt läuft 8.15.1 auch auf dem slave).
      Alle möglichen Befehle verwendet.
      Fazit:
      8.15.1 ist drauf
      npm ist noch 6.4.1 (wollte ich updaten - hat aber nicht geklappt - oder ich weiß nicht wie)
      iobroker stop (start, etc.) klappt weiterhin nicht.
      reinstall.sh hat auch nicht geklappt
      Ich lass es jetzt so. Daten kommen (2 x smartmeter und 1 x mbus) auch an.
      Linux ist schon klasse !! (mit so wenig Ahnung)
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Fazit:
        8.15.1 ist drauf
        @bahnuhr sagte in update node.js auf slave:
        So wie es in der doku steht
        sudo -H npm install -g npm@6
        Das hätte der fixer fixen sollen :(
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Homoran sagte in update node.js auf slave:
          Und nun, hab ihn schon 2x laufen lassen.
          probier ich gleich mal aus.
          Danke.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Danke.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            super, das hat geklappt.
            Danke.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              hab den fixer nochmal laufen lassen.
              iobroker stop, etc. funktioniert aber immer noch nicht.
              Hätte da jemand noch ne Idee für mich.
              (bevor ich alles platt mache)
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Hat denn keiner ne Idee für mich wie ich dies nun hinbekomme.
                Bei mir hat der fixer nicht den gewünschten Effekt.
                iobroker stop, start nimmt der raspi nicht an.
                Bei iobroker status kommt immer:
                ... running.
                Danke.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ich habe das gerade mal bei mir am Slave probiert.
                  Das scheint ein Anzeige bug zu sein.
                  Wenn ich
                  sudo iobroker stop
                  Eingebe und danach den status Abfrage kommt auch „running“
                  Mit ps -ef kann ich aber sehen das keine iobroker Prozesse mehr laufen und der Slave wird mir im Admin auch „rot“ angezeigt.
                  Denke da muss irgendwo ein Issue aufgemacht werden... nur wo ?
                  • wendy2702W wendy2702
                    Wenn ich
                    sudo iobroker stop
                    @wendy2702
                    Was sagt denn
                    sudo systemctl status iobroker
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Mensch wendy,
                      genau so ist es bei mir.
                      Bei: iobroker stop gehen die Instanzen auf rot
                      Danach: iobroker status
                      weiterhin ...running
                      Dann: iobroker start und die Instanzen werden wieder grün
                      Fazit:
                      Es scheint also doch zu funktionieren.
                      Die Anzeige bei "inbroker status" ist somit ein bug.
                      Vielleicht liest ja Rainer mit und kann uns mal sagen wo wir ein issue einstellen sollen.
                      Danke.
                        @wendy2702
                        Was sagt denn
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @wendy2702
                        Was sagt denn
                        Das funktioniert:
                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Di 2019-03-19 19:30:13 CET; 3s ago
                             Docs: http://iobroker.net
                          Process: 19724 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Main PID: 19724 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "openmediavault"
                        Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "openmediavault"
                        Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "openmediavault"
                        Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.material.0" for host "openmediavault"
                        Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "openmediavault"
                        Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "openmediavault"
                        Mär 19 19:30:11 pi-iobroker systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                        Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: iobroker.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                        Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed state.
                        Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                        Wenn es beim Fixer dokumentiert ist muss ich die x Seite wohl doch mal lesen.
                        Allerdings keine Ausgabe beim Starten oder Stoppen.
