  4. update node.js auf slave
node.js
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Und weiter:
    Kaum den fixer durchgeführt.
    Schon kommen die ersten Fehler im log:
    Vorher hatte ich die nicht.
    @bahnuhr
    bitte im rpi2 Adapter deaktivieren.
    Die aktuelle Raspbian lässt da keine Zugriff mehr zu.
    Nur noch per root
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Adapter hab ich deaktiviert.
      Spricht den etwas dagegen wenn ich den slave wie vor fixer wieder installiere.
      Also sprich meinen alten Zustand wieder herstelle.
      Lief ja nur als slave für smartmeter und mbus.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        wenn du die Meldungen vorher nicht hattest, musste der slave als root gelaufen sein.
        Das ist ein potentielles Sicherheitsrisiko. Deswegen haben wir mit dem neuen Installer (leider schrittweise durch Erfahrungen) als normalem User mit einigen zusätzlichen Rechten installiert.
        Wenn du es wieder rückgängig machst, wird es wahrscheinlich laufen. In Kombination mit einem "neuen" Master habe ich keine Erfahrungen.
        Aber du solltest ja gar nicht den gesamten rpi2-Adapter deaktivieren, sondern nur zwei Punkte in der Konfig
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          ja, lief vorher als root.
          Grundsätzlich möchte ich aber die aktuelle Firmware drauf haben. Alles andere gibt ja keinen Sinn und stellt einen Rückschritt dar.
          Nur wie?
          Bekomme ja iobroker ja nicht gestoppt.
          Hast du eine Idee oder workflow ?
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            so, ich hab es irgendwie hinbekommen (jetzt läuft 8.15.1 auch auf dem slave).
            Alle möglichen Befehle verwendet.
            Fazit:
            8.15.1 ist drauf
            npm ist noch 6.4.1 (wollte ich updaten - hat aber nicht geklappt - oder ich weiß nicht wie)
            iobroker stop (start, etc.) klappt weiterhin nicht.
            reinstall.sh hat auch nicht geklappt
            Ich lass es jetzt so. Daten kommen (2 x smartmeter und 1 x mbus) auch an.
            Linux ist schon klasse !! (mit so wenig Ahnung)
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Fazit:
              8.15.1 ist drauf
              @bahnuhr sagte in update node.js auf slave:
              So wie es in der doku steht
              sudo -H npm install -g npm@6
              Das hätte der fixer fixen sollen :(
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Homoran sagte in update node.js auf slave:
                Und nun, hab ihn schon 2x laufen lassen.
                probier ich gleich mal aus.
                Danke.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Danke.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  super, das hat geklappt.
                  Danke.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    hab den fixer nochmal laufen lassen.
                    iobroker stop, etc. funktioniert aber immer noch nicht.
                    Hätte da jemand noch ne Idee für mich.
                    (bevor ich alles platt mache)
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Hat denn keiner ne Idee für mich wie ich dies nun hinbekomme.
                      Bei mir hat der fixer nicht den gewünschten Effekt.
                      iobroker stop, start nimmt der raspi nicht an.
                      Bei iobroker status kommt immer:
                      ... running.
                      Danke.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Ich habe das gerade mal bei mir am Slave probiert.
                        Das scheint ein Anzeige bug zu sein.
                        Wenn ich
                        sudo iobroker stop
                        Eingebe und danach den status Abfrage kommt auch „running“
                        Mit ps -ef kann ich aber sehen das keine iobroker Prozesse mehr laufen und der Slave wird mir im Admin auch „rot“ angezeigt.
                        Denke da muss irgendwo ein Issue aufgemacht werden... nur wo ?
                        • wendy2702W wendy2702
                          Wenn ich
                          sudo iobroker stop
                          @wendy2702
                          Was sagt denn
                          sudo systemctl status iobroker
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Mensch wendy,
                            genau so ist es bei mir.
                            Bei: iobroker stop gehen die Instanzen auf rot
                            Danach: iobroker status
                            weiterhin ...running
                            Dann: iobroker start und die Instanzen werden wieder grün
                            Fazit:
                            Es scheint also doch zu funktionieren.
                            Die Anzeige bei "inbroker status" ist somit ein bug.
                            Vielleicht liest ja Rainer mit und kann uns mal sagen wo wir ein issue einstellen sollen.
                            Danke.
                              @wendy2702
                              Was sagt denn
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @wendy2702
                              Was sagt denn
                              Das funktioniert:
                              ● iobroker.service - ioBroker Server
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Di 2019-03-19 19:30:13 CET; 3s ago
                                   Docs: http://iobroker.net
                                Process: 19724 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                               Main PID: 19724 (code=exited, status=1/FAILURE)
                              Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "openmediavault"
                              Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "openmediavault"
                              Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "openmediavault"
                              Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.material.0" for host "openmediavault"
                              Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "openmediavault"
                              Mär 19 19:21:18 pi-iobroker bash[19724]: host.pi-iobroker check instance "system.adapter.js2fs.0" for host "openmediavault"
                              Mär 19 19:30:11 pi-iobroker systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                              Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: iobroker.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                              Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                              Mär 19 19:30:13 pi-iobroker systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed state.
                              Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                              Wenn es beim Fixer dokumentiert ist muss ich die x Seite wohl doch mal lesen.
                              Allerdings keine Ausgabe beim Starten oder Stoppen.
