  4. Projekt WetterView von sigi234
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 198.5k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #201
    Was ist damit gemeint?
    • Uli977U Uli977
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #202
      @Uli977 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      https://wiki.fhem.de/wiki/UWZ
      Immer Daten sichern!
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        #203
        @sigi234
        [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZDE40822","CENTER_ID":"2"}]
        Ich brauche dann doch nur die X durch DE40822 ersetzen oder?
        bekomme nämlich Fehlermeldungen
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #204
          was stellt man denn im parser.0 ein
          Danke!
          • Uli977U Uli977
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #205
            DE40822
            Ja, aber nur bei Warncell id !
            • sigi234S sigi234
              DE40822
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #206
              @sigi234
              was mache ich denn mit den Files in diesen ordnern
              • Uli977U Uli977
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #207
                @sigi234
                Gar nix, ist nur als Backup sollte es nicht gehen, kann man die Widgets und Views einzeln importieren.
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #208
                  Eine Frage noch :-) Wie bekomme ich jetzt dein Wetter Projekt in mein Gesamtprojekt implementiert??
                  • Uli977U Uli977
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #209
                    Views in dein Projekt importieren..........
                    Also du machst dir 2 mal vis edit auf, eines mit meinen Projekt eines von deinen.
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #210
                      @sigi234 Danke dir, du hast mir sehr geholfen.
                      Wenn dein View jetzt von der Auflösung her zu große ist (ich muss aktuell auf dem iPad Pro hin und her scrollen), wie kann ich dein View "Main" verkleinern, ohne gleich alle anderen meiner Views zu verkleinern?
                      Viele Grüße!
                      • Uli977U Uli977
                        Viele Grüße!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #211
                        Viele Grüße!
                        Das geht nur einzeln.............
                        Uli977U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Viele Grüße!
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #212
                          @sigi234 Kannst du mir noch sagen warum die Linien hier abfallen am Ende
                          habe meine IP eingetragen, sonst nichts.
                          Wenn ich dann nochmal in die Zeile zum Bestimmen des Objektes reingene und nach rechts scrolle, dann aktualisiert sich die Linie und sie fällt am Ende nicht mehr ab... später aber dann doch wieder
                          • sigi234S sigi234
                            Viele Grüße!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #213
                            @sigi234 hab jetzt ein wenig herumprobiert und habe nun für mich erstmal die passende Lösung gefunden.
                            Ein View in Widget erstellt, mit dieser Einstellung
                            Muss man ein bisschen mit den Zahlen spielen, damit man die richtige Grösse und Position findet.
                            und so sieht es dann auf einem Fire HD10 aus
                            • Uli977U Uli977
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #214
                              @Uli977 glaub das hängt mit dem Historie Adapter zusammen, da der nur in der Vergangenheit arbeitet/speichert...oder wie auch immer man das fachmännisch Ausdrückt 😀
                              ich speichere meine Daten in Influx, kannst auch ne SQL nehmen
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #215
                                @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                Jupp.......
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #216
                                  Bedankt!
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #217
                                    Ein wunderschönes sonniges Wochenende wünsche ich!
                                    Also das Wetterprojekt ist echt toll und es läuft zum größten Teil.
                                    Mit der Balkenanzeige bräuchte ich noch etwas Hilfe.
                                    Bei mir sieht es aktuell so aus.
                                    Das Skript
                                    2a497b17-ee9c-4056-9a60-9e8357ee5d69-image.png läuft bei mir irgendwie nicht und wirft tausend Fehler raus und belastet meinen Prozessor und Speicher sehr... deshlab ahb ich es wieder ausgeschaltet.
                                    Und diese Erklärung habe ich noch nicht so ganz verstanden
                                      MartyBr
                                      #218
                                      @crunchip
                                      Deine View gefällt mir sehr gut. Welche Auflösung hat dein Fire HD10?
                                      Ich betriebe meinen Samsung mit 1280, daher ist die Original View sigi234 zu groß.
                                      Würdest du deinen View zur Verfügung stellen?
                                      Martin
                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #219
                                        @MartyBr das Fire HD hat eine Auflösung von 1080p Full HD-Display (1920 x 1200)
                                        meine normalen Ansichten laufen auch auf 1280 x 800
                                        auch meine Wetterview ist ähnlich groß wie Sigi´s, jedoch durch das umbauen hab ich die View nun mit einer Auflösung von 1920 x 905 laufen.
                                        Wie oben gezeigt, ein View in Widget erstellt in einer neuen View mit den oben gezeigten Werten.
                                        View in widget Wetter gesamt.txt
                                        View Wetter gesamt.txt
                                          MartyBr
                                          #220
                                          @crunchip
                                          Vielen Dank. Ich werde mal versuchen, das umzusetzen. Nicht Jeder hat ja ein soches Monster Display wie sigi234 😎
                                          Martin
