  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.5k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #208
    Eine Frage noch :-) Wie bekomme ich jetzt dein Wetter Projekt in mein Gesamtprojekt implementiert??
    • Uli977U Uli977
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #209
      @Uli977 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Views in dein Projekt importieren..........
      Also du machst dir 2 mal vis edit auf, eines mit meinen Projekt eines von deinen.
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #210
        @sigi234 Danke dir, du hast mir sehr geholfen.
        Wenn dein View jetzt von der Auflösung her zu große ist (ich muss aktuell auf dem iPad Pro hin und her scrollen), wie kann ich dein View "Main" verkleinern, ohne gleich alle anderen meiner Views zu verkleinern?
        Viele Grüße!
        • Uli977U Uli977
          Viele Grüße!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #211
          Viele Grüße!
          Das geht nur einzeln.............
          Uli977U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Viele Grüße!
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #212
            @sigi234 Kannst du mir noch sagen warum die Linien hier abfallen am Ende
            habe meine IP eingetragen, sonst nichts.
            Wenn ich dann nochmal in die Zeile zum Bestimmen des Objektes reingene und nach rechts scrolle, dann aktualisiert sich die Linie und sie fällt am Ende nicht mehr ab... später aber dann doch wieder
            • sigi234S sigi234
              Viele Grüße!
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #213
              @sigi234 hab jetzt ein wenig herumprobiert und habe nun für mich erstmal die passende Lösung gefunden.
              Ein View in Widget erstellt, mit dieser Einstellung
              Muss man ein bisschen mit den Zahlen spielen, damit man die richtige Grösse und Position findet.
              und so sieht es dann auf einem Fire HD10 aus
              • Uli977U Uli977
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #214
                @Uli977 glaub das hängt mit dem Historie Adapter zusammen, da der nur in der Vergangenheit arbeitet/speichert...oder wie auch immer man das fachmännisch Ausdrückt 😀
                ich speichere meine Daten in Influx, kannst auch ne SQL nehmen
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #215
                  @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  Jupp.......
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #216
                    Bedankt!
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                      #217
                      Ein wunderschönes sonniges Wochenende wünsche ich!
                      Also das Wetterprojekt ist echt toll und es läuft zum größten Teil.
                      Mit der Balkenanzeige bräuchte ich noch etwas Hilfe.
                      Bei mir sieht es aktuell so aus.
                      Das Skript
                      2a497b17-ee9c-4056-9a60-9e8357ee5d69-image.png läuft bei mir irgendwie nicht und wirft tausend Fehler raus und belastet meinen Prozessor und Speicher sehr... deshlab ahb ich es wieder ausgeschaltet.
                      Und diese Erklärung habe ich noch nicht so ganz verstanden
                        MartyBr
                        #218
                        @crunchip
                        Deine View gefällt mir sehr gut. Welche Auflösung hat dein Fire HD10?
                        Ich betriebe meinen Samsung mit 1280, daher ist die Original View sigi234 zu groß.
                        Würdest du deinen View zur Verfügung stellen?
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • M MartyBr
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #219
                          @MartyBr das Fire HD hat eine Auflösung von 1080p Full HD-Display (1920 x 1200)
                          meine normalen Ansichten laufen auch auf 1280 x 800
                          auch meine Wetterview ist ähnlich groß wie Sigi´s, jedoch durch das umbauen hab ich die View nun mit einer Auflösung von 1920 x 905 laufen.
                          Wie oben gezeigt, ein View in Widget erstellt in einer neuen View mit den oben gezeigten Werten.
                          View in widget Wetter gesamt.txt
                          View Wetter gesamt.txt
                            MartyBr
                            #220
                            @crunchip
                            Vielen Dank. Ich werde mal versuchen, das umzusetzen. Nicht Jeder hat ja ein soches Monster Display wie sigi234 😎
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @crunchip
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #221
                              @MartyBr sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                              @crunchip
                              Ja.......ich weiß. Wie ich die Vis erstellt habe war das eigentlich ja nur für mich gedacht. An die Auflösung dachte ich leider damals nicht.
                              Ich habe es halt als Vorlage Online gestellt, wer es braucht der kann es nehmen und/oder umarbeiten........... ☺
                              • sigi234S sigi234
                                @crunchip
                                MartyBr
                                #222
                                @sigi234
                                Ich finde deine Lösung genial. Meine Mail sollte ja nur meinen Neid widerspiegeln. Das ist bei uns die meistgenutze Ansicht (zumindest bei meiner Frau).
                                Also nochmal: Herzlichen Dank, dass du diesen View geteilt hast.
                                Martin
                                • NashraN Online
                                  NashraN Online
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #223
                                  Moin,
                                  auch ich möchte mich nochmal bei @sigi234 bedanken für die View.
                                  Habe sie nun auch an meine Auflösung hier angepasst.
                                  Gruß Ralf
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ostseereiterO Offline
                                    ostseereiter
                                    #224
                                    Ich finde auch ein super Widget. Natürlich auch ein wenig umgearbeitet mit werten von meinen Zimmern.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • G Offline
                                      Goldenbaum
                                      #225
                                      neuerdings geht mein Zeitplanungsscript nicht mehr, es ging mal nun bleibt es konstant auf einer Uhrzeit stehen. (Für den weißen Balken) kann mir da einer helfen???
                                        sectorchan
                                        schrieb am zuletzt editiert von sectorchan
                                        #226
                                        Servus zusammen.
                                        Ich habe keinen Sonnaufgang unter den Objekten, bei dem dasWetter, hat das auch noch jemand "nicht mehr"?
                                        • S sectorchan
                                          Servus zusammen.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #227
                                          @sectorchan sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          Servus zusammen.
                                          Du meinst sun raise?
                                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in
                                          Geht bei mir..........
