  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.5k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @sigi234
    [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZDE40822","CENTER_ID":"2"}]
    Ich brauche dann doch nur die X durch DE40822 ersetzen oder?
    bekomme nämlich Fehlermeldungen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #205
    @Uli977 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    DE40822
    Ja, aber nur bei Warncell id !
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      DE40822
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #206
      @sigi234
      was mache ich denn mit den Files in diesen ordnern
      • Uli977U Uli977
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #207
        @sigi234
        Gar nix, ist nur als Backup sollte es nicht gehen, kann man die Widgets und Views einzeln importieren.
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #208
          Eine Frage noch :-) Wie bekomme ich jetzt dein Wetter Projekt in mein Gesamtprojekt implementiert??
          • Uli977U Uli977
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #209
            Views in dein Projekt importieren..........
            Also du machst dir 2 mal vis edit auf, eines mit meinen Projekt eines von deinen.
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #210
              @sigi234 Danke dir, du hast mir sehr geholfen.
              Wenn dein View jetzt von der Auflösung her zu große ist (ich muss aktuell auf dem iPad Pro hin und her scrollen), wie kann ich dein View "Main" verkleinern, ohne gleich alle anderen meiner Views zu verkleinern?
              Viele Grüße!
              • Uli977U Uli977
                Viele Grüße!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #211
                Viele Grüße!
                Das geht nur einzeln.............
                Uli977U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Viele Grüße!
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #212
                  @sigi234 Kannst du mir noch sagen warum die Linien hier abfallen am Ende
                  habe meine IP eingetragen, sonst nichts.
                  Wenn ich dann nochmal in die Zeile zum Bestimmen des Objektes reingene und nach rechts scrolle, dann aktualisiert sich die Linie und sie fällt am Ende nicht mehr ab... später aber dann doch wieder
                  • sigi234S sigi234
                    Viele Grüße!
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #213
                    @sigi234 hab jetzt ein wenig herumprobiert und habe nun für mich erstmal die passende Lösung gefunden.
                    Ein View in Widget erstellt, mit dieser Einstellung
                    Muss man ein bisschen mit den Zahlen spielen, damit man die richtige Grösse und Position findet.
                    und so sieht es dann auf einem Fire HD10 aus
                    • Uli977U Uli977
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #214
                      @Uli977 glaub das hängt mit dem Historie Adapter zusammen, da der nur in der Vergangenheit arbeitet/speichert...oder wie auch immer man das fachmännisch Ausdrückt 😀
                      ich speichere meine Daten in Influx, kannst auch ne SQL nehmen
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #215
                        @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                        Jupp.......
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #216
                          Bedankt!
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                            #217
                            Ein wunderschönes sonniges Wochenende wünsche ich!
                            Also das Wetterprojekt ist echt toll und es läuft zum größten Teil.
                            Mit der Balkenanzeige bräuchte ich noch etwas Hilfe.
                            Bei mir sieht es aktuell so aus.
                            Das Skript
                            2a497b17-ee9c-4056-9a60-9e8357ee5d69-image.png läuft bei mir irgendwie nicht und wirft tausend Fehler raus und belastet meinen Prozessor und Speicher sehr... deshlab ahb ich es wieder ausgeschaltet.
                            Und diese Erklärung habe ich noch nicht so ganz verstanden
                              MartyBr
                              #218
                              @crunchip
                              Deine View gefällt mir sehr gut. Welche Auflösung hat dein Fire HD10?
                              Ich betriebe meinen Samsung mit 1280, daher ist die Original View sigi234 zu groß.
                              Würdest du deinen View zur Verfügung stellen?
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              • M MartyBr
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #219
                                @MartyBr das Fire HD hat eine Auflösung von 1080p Full HD-Display (1920 x 1200)
                                meine normalen Ansichten laufen auch auf 1280 x 800
                                auch meine Wetterview ist ähnlich groß wie Sigi´s, jedoch durch das umbauen hab ich die View nun mit einer Auflösung von 1920 x 905 laufen.
                                Wie oben gezeigt, ein View in Widget erstellt in einer neuen View mit den oben gezeigten Werten.
                                View in widget Wetter gesamt.txt
                                View Wetter gesamt.txt
                                  MartyBr
                                  #220
                                  @crunchip
                                  Vielen Dank. Ich werde mal versuchen, das umzusetzen. Nicht Jeder hat ja ein soches Monster Display wie sigi234 😎
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @crunchip
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #221
                                    @MartyBr sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                    @crunchip
                                    Ja.......ich weiß. Wie ich die Vis erstellt habe war das eigentlich ja nur für mich gedacht. An die Auflösung dachte ich leider damals nicht.
                                    Ich habe es halt als Vorlage Online gestellt, wer es braucht der kann es nehmen und/oder umarbeiten........... ☺
                                    • sigi234S sigi234
                                      @crunchip
                                      MartyBr
                                      #222
                                      @sigi234
                                      Ich finde deine Lösung genial. Meine Mail sollte ja nur meinen Neid widerspiegeln. Das ist bei uns die meistgenutze Ansicht (zumindest bei meiner Frau).
                                      Also nochmal: Herzlichen Dank, dass du diesen View geteilt hast.
                                      Martin
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #223
                                        Moin,
                                        auch ich möchte mich nochmal bei @sigi234 bedanken für die View.
                                        Habe sie nun auch an meine Auflösung hier angepasst.
                                        Gruß Ralf
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ostseereiterO Offline
                                          ostseereiter
                                          #224
                                          Ich finde auch ein super Widget. Natürlich auch ein wenig umgearbeitet mit werten von meinen Zimmern.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
