  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.6k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @sigi234 Wie meinst du das?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #197
    @Uli977 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    Ein Skript von mir ist TS!
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #198
      @sigi234 das kenne ich, aber woher weiss ich welches deiner skripte welches ist
      • Uli977U Uli977
        by the way... wo bekomme ich denn den weatherground api-key her?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #199
        https://forum.iobroker.net/topic/21250/weatherunderground-adapter-reborn-3-0
        • Uli977U Uli977
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #200
          Biowettter, hat sich aber geändert. Das geht nicht mehr.
          Aber:
          https://forum.iobroker.net/topic/4441/biowetter-aus-wetteronline-wie-pollenflug/26
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #201
            Was ist damit gemeint?
            • Uli977U Uli977
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #202
              https://wiki.fhem.de/wiki/UWZ
              • sigi234S sigi234
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                #203
                @sigi234
                [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZDE40822","CENTER_ID":"2"}]
                Ich brauche dann doch nur die X durch DE40822 ersetzen oder?
                bekomme nämlich Fehlermeldungen
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #204
                  was stellt man denn im parser.0 ein
                  Danke!
                  • Uli977U Uli977
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #205
                    DE40822
                    Ja, aber nur bei Warncell id !
                    • sigi234S sigi234
                      DE40822
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #206
                      @sigi234
                      was mache ich denn mit den Files in diesen ordnern
                      • Uli977U Uli977
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #207
                        @sigi234
                        Gar nix, ist nur als Backup sollte es nicht gehen, kann man die Widgets und Views einzeln importieren.
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #208
                          Eine Frage noch :-) Wie bekomme ich jetzt dein Wetter Projekt in mein Gesamtprojekt implementiert??
                          • Uli977U Uli977
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #209
                            Views in dein Projekt importieren..........
                            Also du machst dir 2 mal vis edit auf, eines mit meinen Projekt eines von deinen.
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #210
                              @sigi234 Danke dir, du hast mir sehr geholfen.
                              Wenn dein View jetzt von der Auflösung her zu große ist (ich muss aktuell auf dem iPad Pro hin und her scrollen), wie kann ich dein View "Main" verkleinern, ohne gleich alle anderen meiner Views zu verkleinern?
                              Viele Grüße!
                              • Uli977U Uli977
                                Viele Grüße!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #211
                                Viele Grüße!
                                Das geht nur einzeln.............
                                Uli977U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Viele Grüße!
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #212
                                  @sigi234 Kannst du mir noch sagen warum die Linien hier abfallen am Ende
                                  habe meine IP eingetragen, sonst nichts.
                                  Wenn ich dann nochmal in die Zeile zum Bestimmen des Objektes reingene und nach rechts scrolle, dann aktualisiert sich die Linie und sie fällt am Ende nicht mehr ab... später aber dann doch wieder
                                  • sigi234S sigi234
                                    Viele Grüße!
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #213
                                    @sigi234 hab jetzt ein wenig herumprobiert und habe nun für mich erstmal die passende Lösung gefunden.
                                    Ein View in Widget erstellt, mit dieser Einstellung
                                    Muss man ein bisschen mit den Zahlen spielen, damit man die richtige Grösse und Position findet.
                                    und so sieht es dann auf einem Fire HD10 aus
                                    • Uli977U Uli977
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #214
                                      @Uli977 glaub das hängt mit dem Historie Adapter zusammen, da der nur in der Vergangenheit arbeitet/speichert...oder wie auch immer man das fachmännisch Ausdrückt 😀
                                      ich speichere meine Daten in Influx, kannst auch ne SQL nehmen
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #215
                                        @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                        Jupp.......
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #216
                                          Bedankt!
