  4. Projekt WetterView von sigi234
    6.5k
wetter wetterview sigi234
497 Beiträge 60 Kommentatoren 195.5k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    by the way... wo bekomme ich denn den weatherground api-key her?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #199
    @Uli977 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
    https://forum.iobroker.net/topic/21250/weatherunderground-adapter-reborn-3-0
    • Uli977U Uli977
      @sigi234 das kenne ich, aber woher weiss ich welches deiner skripte welches ist
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #200
      Biowettter, hat sich aber geändert. Das geht nicht mehr.
      Aber:
      https://forum.iobroker.net/topic/4441/biowetter-aus-wetteronline-wie-pollenflug/26
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #201
        Was ist damit gemeint?
        • Uli977U Uli977
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #202
          https://wiki.fhem.de/wiki/UWZ
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            #203
            @sigi234
            [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZDE40822","CENTER_ID":"2"}]
            Ich brauche dann doch nur die X durch DE40822 ersetzen oder?
            bekomme nämlich Fehlermeldungen
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #204
              was stellt man denn im parser.0 ein
              Danke!
              • Uli977U Uli977
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #205
                DE40822
                Ja, aber nur bei Warncell id !
                • sigi234S sigi234
                  DE40822
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #206
                  @sigi234
                  was mache ich denn mit den Files in diesen ordnern
                  • Uli977U Uli977
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #207
                    @sigi234
                    Gar nix, ist nur als Backup sollte es nicht gehen, kann man die Widgets und Views einzeln importieren.
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #208
                      Eine Frage noch :-) Wie bekomme ich jetzt dein Wetter Projekt in mein Gesamtprojekt implementiert??
                      • Uli977U Uli977
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #209
                        Views in dein Projekt importieren..........
                        Also du machst dir 2 mal vis edit auf, eines mit meinen Projekt eines von deinen.
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #210
                          @sigi234 Danke dir, du hast mir sehr geholfen.
                          Wenn dein View jetzt von der Auflösung her zu große ist (ich muss aktuell auf dem iPad Pro hin und her scrollen), wie kann ich dein View "Main" verkleinern, ohne gleich alle anderen meiner Views zu verkleinern?
                          Viele Grüße!
                          • Uli977U Uli977
                            Viele Grüße!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #211
                            Viele Grüße!
                            Das geht nur einzeln.............
                            Uli977U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Viele Grüße!
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #212
                              @sigi234 Kannst du mir noch sagen warum die Linien hier abfallen am Ende
                              habe meine IP eingetragen, sonst nichts.
                              Wenn ich dann nochmal in die Zeile zum Bestimmen des Objektes reingene und nach rechts scrolle, dann aktualisiert sich die Linie und sie fällt am Ende nicht mehr ab... später aber dann doch wieder
                              • sigi234S sigi234
                                Viele Grüße!
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #213
                                @sigi234 hab jetzt ein wenig herumprobiert und habe nun für mich erstmal die passende Lösung gefunden.
                                Ein View in Widget erstellt, mit dieser Einstellung
                                Muss man ein bisschen mit den Zahlen spielen, damit man die richtige Grösse und Position findet.
                                und so sieht es dann auf einem Fire HD10 aus
                                • Uli977U Uli977
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #214
                                  @Uli977 glaub das hängt mit dem Historie Adapter zusammen, da der nur in der Vergangenheit arbeitet/speichert...oder wie auch immer man das fachmännisch Ausdrückt 😀
                                  ich speichere meine Daten in Influx, kannst auch ne SQL nehmen
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #215
                                    @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                    Jupp.......
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #216
                                      Bedankt!
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #217
                                        Ein wunderschönes sonniges Wochenende wünsche ich!
                                        Also das Wetterprojekt ist echt toll und es läuft zum größten Teil.
                                        Mit der Balkenanzeige bräuchte ich noch etwas Hilfe.
                                        Bei mir sieht es aktuell so aus.
                                        Das Skript
                                        2a497b17-ee9c-4056-9a60-9e8357ee5d69-image.png läuft bei mir irgendwie nicht und wirft tausend Fehler raus und belastet meinen Prozessor und Speicher sehr... deshlab ahb ich es wieder ausgeschaltet.
                                        Und diese Erklärung habe ich noch nicht so ganz verstanden
                                          MartyBr
                                          #218
                                          @crunchip
                                          Deine View gefällt mir sehr gut. Welche Auflösung hat dein Fire HD10?
                                          Ich betriebe meinen Samsung mit 1280, daher ist die Original View sigi234 zu groß.
                                          Würdest du deinen View zur Verfügung stellen?
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
