  4. Weatherunderground Adapter Reborn 3.0
adapterweatherundergroundwetter
160 Beiträge 34 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    wir alle erinnern uns an die schönen zeiten als der Weatherunderground Adapter noch tat und WU noch API-Keys ausgegeben hat. Das war zwischenzeitlich schwierig weil es keine neuen Keys gab und aktuell haben nur PWS-Besitzer die Daten melden noch einen API-Zugang, aber auch der ändert sich.
    Weatherunderground war tod ... ES LEBE WEATHERUNDERGROUND 🙂
    In der neuen 3.0 des Adapters (ab sofort in stable verfügbar) ist die volle Funktionalität wieder hergestellt - auch ohne eigenen API-Key. Der Adapter extrahiert dazu aus der WU Webseite die dort verwendeten API-Keys und nutzt diese. Auch die neue API wird unterstützt und der Adapter hat eine Einstellung welche API genutzt werden soll.
    Falls jemand mit eigener PWS eine neuen API-Key hat kann auch dieser eingegeben werden und wird für die aktuellen Werte und den Tages-Forecast verwendet werden. Wobei wichtig hier ist das die "spezielle PWS-Besitzer-API" beispielsweise enige Daten nicht oder Temperaturen nur als Ganzzahlen ohne Nachkommastellen rausgibt.
    Das bedeutet das ggf die "Legacy API" oder die anderen genutzten APIs ohne PWS-Besitzer Key besser sind. Experimentiert ein bissl mit den neuen coolen Möglichkeiten!
    Ein Hinweise noch zu den Icons: Mit der Legacy-API sollte alles funktionieren wie bisher bzw wie auf der README vom Adapter beschrieben. Die neue API hat andere Icon-Namen und es steht stand heute nur ein Icon-Seit zur Verfügung. Die README enthält Links zu Infos und zu den Icons, es kann also mit Custom Icon-Set gearbeitet werden. Am besten teilt hier eure Erfahrungen oder coolen Icon-Sets :-)
    Ein Hinweis noch: Der Adapter läuft nach Zeitplan. Standard ist jede Minute 12 jeder Stunde. Die Objekte und States werden nach der Installation erst dann angelegt wenn er das erste mal regulär gelaufen ist! Also nicht wundern wenn nach der Installation direkt nichts da ist!
    Und noch ein Hinweis: Der Adapter hat die gleichen State-Namen wie die 2.0 (Achtung für noch 1.x User -> State-Struktur hatte sind geändert!!)
    Fragen? Immer her damit!
    Ich bedanke mich auch an die vielen Tester die im laufe der Woche die neue Version spontan getestet haben!
    Ingo
      Reserved
      • metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        Hi Ingo!
        Superarbeit, lieben Dank!
        Einen Schönheitsfehler finde im Log, Daten kommen jedoch an:
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:03.052 error Unable to get WU weather page: 404/null
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:03.549 debug all forecast values set
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:03.548 debug all current conditions values set
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:03.053 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IPERCHTO37.json
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:03.053 debug Use legacy API Key 606f3f6977348613
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:03.053 debug Use Legacy API
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.924 debug get WU weather page: https://www.wunderground.com/hourly/AT/q/XXXXXXXXXXX (geschwärzt)
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.432 debug get WU weather page: https://www.wunderground.com/hourly/AT/XXXXXXXXXX (geschwärzt)
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.432 debug location has not changed, reuse extracted URLs
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.377 debug initialize PWS Station Key: 606f3f6977348613
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.377 debug init forecast objects
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.377 debug init conditions objects
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.377 debug on ready: DL true true true true
        weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.377 info starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
        host.iobroker-master-tb 2019-03-23 12:51:00.069 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1591
        LG, mxa
        • metaxaM metaxa
          Hi Ingo!
          LG, mxa
          @metaxa da brauche ich das log leider komplett. Bitte per Chat mal „ungeschwärzt“ schicken
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @apollon77 done.
              Ok, in dem Fall kennt Weatherunderground deine angegebene Location einfach nicht. Such mal nach nahegelegenen orten bzw nach den Geo-Koordinaten.
              Bei sowas am besten auf die https://wunderground.com gehen und suchen. Das was dann rauskommt in der URL das dann nutzen.
              Ich erweitere nachher mal die Fehlermeldung in dem Fall
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @apollon77 Du hast natürlich vollkommen recht!
                v3.0.7.:
                Mein Ort wurde nicht gefunden, finde ich auch manuell nicht mehr. Ich denke in den früheren Versionen war die Ortangabe nur ein optischer Wert, die Wetterdaten wurden ausschließlich von der hinterlegten Station gezogen. Habe jetzt einen naheglegenenen Ort genommen, der auch auf der WU HP zu finden ist, schon funktioniert es astrein.
                v3.0.8.:
                Fehler mit dem falschen Ort nachgestellt, ja die Fehlermeldung ist jetzt aussagekräftiger:
                weatherunderground.0 2019-03-24 09:07:02.662 error The given Location can not be found. Please check on https://wunderground.com or try geo coordinates (lat,lon) or nearby cities!
                Großes Danke Ingo, schönen - hoffentlich sonnigen - Sonntag noch!
                mxa
                • metaxaM metaxa
                  v3.0.7.:
                  v3.0.8.:
                  mxa
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @metaxa @apollon77
                  war bei mir auch so - die haben auch viele dieser mess-stationen "gesäubert" - hatte früher über 6 stück in der näheren umgebung - jetzt nur noch eine !
                  danke apollon - installiert - und flutscht !
                  • L Offline
                    loverz
                    wieso wird dieses Thema als "alt" gekennzeichnet, wenn ich antworte? Ist doch erst paar Tage her...
                    Ich wollte hier mal nachhaken ob ihr wisst, wie oft Weather underground seine Daten aktualisiert. Entsprechend möchte ich auch die Instanz planen um Ressourcen zu sparen.
                    Aktuell läuft meine Instanz alle 10 Minuten. Ist das so gut, oder kann ich die Abstände getrost länger ansetzen?
                    Welche Abstände nutzt ihr so?
                    RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L loverz
                      RababersaftR Offline
                      Rababersaft
                      @loverz sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                      Also ich aktualisiere 4x in 24h,
                      Habe aber auch schon drüber nachgedacht, häufiger Daten zu holen...
                        Das Thema wird als "Alt" gekennzeichnet wenn mehr als x Tage niemand mehr geschrieben hat. Das soll verhindern das man sich gedankenlos an jahrealte Threads ranhängt die dann ggf niemand mehr sieht.
                        Die Antwort auf Deine Frage ist ein klares "hängt davon ab" :-) Der Forecast ist denke alle paar Stunden oder einmal je Stunde ok, keine Ahnung wie oft die den neu berechnen. Kannst ja mal "History" drauf setzen und schauen wann sich ggf was ändert :-)
                        Die aktuellen Werte sind bestimmt aktueller, aber auch hier abhängig von der Station und was dich interessiert. Wenn dich Wind interessiert sind ggf. 10 Minuten schon zu lang :-) Temperatur denke ist das ausreichend oder sogar zu kurz ...
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          loverz
                          @apollon77 danke für die ausführliche Info.
                          Das mit den alten Threads bedeutet dann aber, dass ich jedesmal ein neues Thema eröffnen sollte, auch wenn es das schon gibt.
                          Vorausgesetzt das alte ist nicht ausreichend diskutiert worden um meine Fragen zu beantworten.
                          Sehe ich das richtig?
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            Liebe Leute,
                            irgendwie bin ich zu dämlich für das Setup dieses Adapters...ich bekomm, (fast) egal was ich eintrage, immer diese Fehlermeldung im Log:
                            host.etv-nas-1 2019-05-26 13:27:05.662 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                            weatherunderground.0 2019-05-26 13:27:03.129 error Wunderground reported an error: null, 401
                            weatherunderground.0 2019-05-26 13:27:02.809 error Unable to get WU weather page: 403/null
                            weatherunderground.0 2019-05-26 13:27:02.695 error Unable to get PWS dashboard page: null
                            Ich hab folgendes eingetragen + sämtliche Kombinationen davon:
                            Land: AT
                            Messstation: pws:ISTEIERM52
                            Liebe Grüße
                            Tom
                            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                            • etvE etv
                              Liebe Leute,
                              Land: AT
                              Liebe Grüße
                              Tom
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @etv sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                              Liebe Leute,
                              Land: AT
                              Immer Daten sichern!
                              • etvE Offline
                                etvE Offline
                                etv
                                Servus sigi234,
                                danke für den Screenshot - schaut so aus, als wäre da ein anderes Problem.... hab es nun gleich eingegeben mit meinen Koordinaten und AT....selbes Ergebnis:
                                host.etv-nas-1 2019-05-26 17:17:05.787 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                weatherunderground.0 2019-05-26 17:17:03.206 error Wunderground reported an error: null, 401
                                weatherunderground.0 2019-05-26 17:17:02.889 error Unable to get WU weather page: 403/null
                                weatherunderground.0 2019-05-26 17:17:02.773 error Unable to get PWS dashboard page: null
                                weatherunderground.0 2019-05-26 17:17:02.382 info starting. Version 3.0.9 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.3
                                Wäre schade, wenn ich das nicht hin bekomme, weil WU hat in unserer Gegend die besten Voraussagen und ich wollt' nun endlich mal den schon lange nicht mehr funktionierenden Yahoo-Dienst am Tablett ersetzen....und das morgentliche "...da is keine Wetteranzeite am Tab...." los werden g
                                Liebe Grüße
                                Tom
                                • etvE Offline
                                  etvE Offline
                                  etv
                                  Liebe Leute,
                                  anbei noch Auszug aus dem Log - das kommt bei einem Durchlauf (von unten nach oben)
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:03.422 error Wunderground reported an error: null, 401
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.940 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/undefined/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:pws%3AISTEIERM52.json
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.940 debug Use legacy API Key undefined
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.940 debug Use Legacy API
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.940 error Unable to get WU weather page: 403/null
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.820 debug get WU weather page: https://www.wunderground.com/hourly/AT/Haselsdorf-Tobelbad
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.820 error Unable to get PWS dashboard page: null
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.563 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=pws%3AISTEIERM52
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.562 debug location has not changed, reuse extracted URLs
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.421 debug init forecast objects
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.421 debug init conditions objects
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.421 debug on ready: DL true true true true
                                  weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.421 info starting. Version 3.0.9 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.3
                                  Egal was ich für Städte einsetze - immer das Selbe - wobei zwei der drei angezeigten URL's aus dem Log auch tatsächlich nicht gehen - nur der mit dem Ortsnamen ergibt einen Treffer - im Log steht trotzdem, dass es einen Fehler gibt...
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  • etvE etv
                                    Servus sigi234,
                                    Liebe Grüße
                                    Tom
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    node: v6.12.3
                                    Liegt es an der Node Version?
                                      abg0002
                                      Moin moin,
                                      ich habe 2 Installationen von ioBroker. Beide node 8.16.0 und weatherunderground 3.0.9.
                                      Bei einer Installation (Raspi3) läuft der Adapter, bei der anderen Installation (VM) läuft dieser nicht.
                                      Gleiche Einstellungen, aber dennoch keine Daten und nur Fehler im LOG.
                                      weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:55.020 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at modifyExtractedUrl (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/main.js:1464:15) at getNewWuDataDailyForcast (/opt/iobroker
                                      weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:55.020 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                      weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:55.019 error Key rejected, reset webkey and try again
                                      weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.874 error Unable to get WU weather page: 403/null
                                      weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.744 error Unable to get PWS dashboard page: null
                                      weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.617 error Key rejected, reset webkey and try again
                                      weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.526 error Unable to get WU weather page: 403/null
                                      weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.399 error Unable to get PWS dashboard page: null
                                      weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.259 error Key rejected, reset webkey and try again
                                      weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.121 error Unable to get WU weather page: 403/null
                                      weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:53.932 error Unable to get PWS dashboard page: null
                                      weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:53.688 info starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.16.0
                                      • etvE etv
                                        Liebe Leute,
                                        Liebe Grüße
                                        Tom
                                        Lass bitte das pws: vor der Station-ID weg! Die gehört da nicht hin
                                        • A abg0002
                                          Moin moin,
                                          @abg0002 sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                                          Bitte mal Debug Log schicken
