  4. Weatherunderground Adapter Reborn 3.0
adapterweatherundergroundwetter
160 Beiträge 34 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Reserved
    • metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      Hi Ingo!
      Superarbeit, lieben Dank!
      Einen Schönheitsfehler finde im Log, Daten kommen jedoch an:
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:03.052 error Unable to get WU weather page: 404/null
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:03.549 debug all forecast values set
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:03.548 debug all current conditions values set
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:03.053 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IPERCHTO37.json
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:03.053 debug Use legacy API Key 606f3f6977348613
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:03.053 debug Use Legacy API
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.924 debug get WU weather page: https://www.wunderground.com/hourly/AT/q/XXXXXXXXXXX (geschwärzt)
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.432 debug get WU weather page: https://www.wunderground.com/hourly/AT/XXXXXXXXXX (geschwärzt)
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.432 debug location has not changed, reuse extracted URLs
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.377 debug initialize PWS Station Key: 606f3f6977348613
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.377 debug init forecast objects
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.377 debug init conditions objects
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.377 debug on ready: DL true true true true
      weatherunderground.0 2019-03-23 12:51:01.377 info starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
      host.iobroker-master-tb 2019-03-23 12:51:00.069 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1591
      LG, mxa
      • metaxaM metaxa
        Hi Ingo!
        LG, mxa
        @metaxa da brauche ich das log leider komplett. Bitte per Chat mal „ungeschwärzt“ schicken
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @apollon77 done.
            Ok, in dem Fall kennt Weatherunderground deine angegebene Location einfach nicht. Such mal nach nahegelegenen orten bzw nach den Geo-Koordinaten.
            Bei sowas am besten auf die https://wunderground.com gehen und suchen. Das was dann rauskommt in der URL das dann nutzen.
            Ich erweitere nachher mal die Fehlermeldung in dem Fall
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @apollon77 Du hast natürlich vollkommen recht!
              v3.0.7.:
              Mein Ort wurde nicht gefunden, finde ich auch manuell nicht mehr. Ich denke in den früheren Versionen war die Ortangabe nur ein optischer Wert, die Wetterdaten wurden ausschließlich von der hinterlegten Station gezogen. Habe jetzt einen naheglegenenen Ort genommen, der auch auf der WU HP zu finden ist, schon funktioniert es astrein.
              v3.0.8.:
              Fehler mit dem falschen Ort nachgestellt, ja die Fehlermeldung ist jetzt aussagekräftiger:
              weatherunderground.0 2019-03-24 09:07:02.662 error The given Location can not be found. Please check on https://wunderground.com or try geo coordinates (lat,lon) or nearby cities!
              Großes Danke Ingo, schönen - hoffentlich sonnigen - Sonntag noch!
              mxa
              • metaxaM metaxa
                v3.0.7.:
                v3.0.8.:
                mxa
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @metaxa @apollon77
                war bei mir auch so - die haben auch viele dieser mess-stationen "gesäubert" - hatte früher über 6 stück in der näheren umgebung - jetzt nur noch eine !
                danke apollon - installiert - und flutscht !
                • L Offline
                  loverz
                  wieso wird dieses Thema als "alt" gekennzeichnet, wenn ich antworte? Ist doch erst paar Tage her...
                  Ich wollte hier mal nachhaken ob ihr wisst, wie oft Weather underground seine Daten aktualisiert. Entsprechend möchte ich auch die Instanz planen um Ressourcen zu sparen.
                  Aktuell läuft meine Instanz alle 10 Minuten. Ist das so gut, oder kann ich die Abstände getrost länger ansetzen?
                  Welche Abstände nutzt ihr so?
                  RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L loverz
                    RababersaftR Offline
                    Rababersaft
                    @loverz sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                    Also ich aktualisiere 4x in 24h,
                    Habe aber auch schon drüber nachgedacht, häufiger Daten zu holen...
                      Das Thema wird als "Alt" gekennzeichnet wenn mehr als x Tage niemand mehr geschrieben hat. Das soll verhindern das man sich gedankenlos an jahrealte Threads ranhängt die dann ggf niemand mehr sieht.
                      Die Antwort auf Deine Frage ist ein klares "hängt davon ab" :-) Der Forecast ist denke alle paar Stunden oder einmal je Stunde ok, keine Ahnung wie oft die den neu berechnen. Kannst ja mal "History" drauf setzen und schauen wann sich ggf was ändert :-)
                      Die aktuellen Werte sind bestimmt aktueller, aber auch hier abhängig von der Station und was dich interessiert. Wenn dich Wind interessiert sind ggf. 10 Minuten schon zu lang :-) Temperatur denke ist das ausreichend oder sogar zu kurz ...
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        loverz
                        @apollon77 danke für die ausführliche Info.
                        Das mit den alten Threads bedeutet dann aber, dass ich jedesmal ein neues Thema eröffnen sollte, auch wenn es das schon gibt.
                        Vorausgesetzt das alte ist nicht ausreichend diskutiert worden um meine Fragen zu beantworten.
                        Sehe ich das richtig?
                        • etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          Liebe Leute,
                          irgendwie bin ich zu dämlich für das Setup dieses Adapters...ich bekomm, (fast) egal was ich eintrage, immer diese Fehlermeldung im Log:
                          host.etv-nas-1 2019-05-26 13:27:05.662 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                          weatherunderground.0 2019-05-26 13:27:03.129 error Wunderground reported an error: null, 401
                          weatherunderground.0 2019-05-26 13:27:02.809 error Unable to get WU weather page: 403/null
                          weatherunderground.0 2019-05-26 13:27:02.695 error Unable to get PWS dashboard page: null
                          Ich hab folgendes eingetragen + sämtliche Kombinationen davon:
                          Land: AT
                          Messstation: pws:ISTEIERM52
                          Liebe Grüße
                          Tom
                          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                          • etvE etv
                            Liebe Leute,
                            Land: AT
                            Liebe Grüße
                            Tom
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @etv sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                            Liebe Leute,
                            Land: AT
                            • etvE Offline
                              etvE Offline
                              etv
                              Servus sigi234,
                              danke für den Screenshot - schaut so aus, als wäre da ein anderes Problem.... hab es nun gleich eingegeben mit meinen Koordinaten und AT....selbes Ergebnis:
                              host.etv-nas-1 2019-05-26 17:17:05.787 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                              weatherunderground.0 2019-05-26 17:17:03.206 error Wunderground reported an error: null, 401
                              weatherunderground.0 2019-05-26 17:17:02.889 error Unable to get WU weather page: 403/null
                              weatherunderground.0 2019-05-26 17:17:02.773 error Unable to get PWS dashboard page: null
                              weatherunderground.0 2019-05-26 17:17:02.382 info starting. Version 3.0.9 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.3
                              Wäre schade, wenn ich das nicht hin bekomme, weil WU hat in unserer Gegend die besten Voraussagen und ich wollt' nun endlich mal den schon lange nicht mehr funktionierenden Yahoo-Dienst am Tablett ersetzen....und das morgentliche "...da is keine Wetteranzeite am Tab...." los werden g
                              Liebe Grüße
                              Tom
                              • etvE Offline
                                etvE Offline
                                etv
                                Liebe Leute,
                                anbei noch Auszug aus dem Log - das kommt bei einem Durchlauf (von unten nach oben)
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:03.422 error Wunderground reported an error: null, 401
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.940 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/undefined/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:pws%3AISTEIERM52.json
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.940 debug Use legacy API Key undefined
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.940 debug Use Legacy API
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.940 error Unable to get WU weather page: 403/null
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.820 debug get WU weather page: https://www.wunderground.com/hourly/AT/Haselsdorf-Tobelbad
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.820 error Unable to get PWS dashboard page: null
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.563 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=pws%3AISTEIERM52
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.562 debug location has not changed, reuse extracted URLs
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.421 debug init forecast objects
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.421 debug init conditions objects
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.421 debug on ready: DL true true true true
                                weatherunderground.0 2019-05-26 18:23:02.421 info starting. Version 3.0.9 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.3
                                Egal was ich für Städte einsetze - immer das Selbe - wobei zwei der drei angezeigten URL's aus dem Log auch tatsächlich nicht gehen - nur der mit dem Ortsnamen ergibt einen Treffer - im Log steht trotzdem, dass es einen Fehler gibt...
                                Liebe Grüße
                                Tom
                                • etvE etv
                                  Servus sigi234,
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  node: v6.12.3
                                  Liegt es an der Node Version?
                                    abg0002
                                    Moin moin,
                                    ich habe 2 Installationen von ioBroker. Beide node 8.16.0 und weatherunderground 3.0.9.
                                    Bei einer Installation (Raspi3) läuft der Adapter, bei der anderen Installation (VM) läuft dieser nicht.
                                    Gleiche Einstellungen, aber dennoch keine Daten und nur Fehler im LOG.
                                    weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:55.020 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at modifyExtractedUrl (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/main.js:1464:15) at getNewWuDataDailyForcast (/opt/iobroker
                                    weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:55.020 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:55.019 error Key rejected, reset webkey and try again
                                    weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.874 error Unable to get WU weather page: 403/null
                                    weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.744 error Unable to get PWS dashboard page: null
                                    weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.617 error Key rejected, reset webkey and try again
                                    weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.526 error Unable to get WU weather page: 403/null
                                    weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.399 error Unable to get PWS dashboard page: null
                                    weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.259 error Key rejected, reset webkey and try again
                                    weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:54.121 error Unable to get WU weather page: 403/null
                                    weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:53.932 error Unable to get PWS dashboard page: null
                                    weatherunderground.0 2019-05-26 20:51:53.688 info starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.16.0
                                    • etvE etv
                                      Liebe Leute,
                                      Liebe Grüße
                                      Tom
                                      Lass bitte das pws: vor der Station-ID weg! Die gehört da nicht hin
                                      • A abg0002
                                        Moin moin,
                                        @abg0002 sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                                        Bitte mal Debug Log schicken
                                          abg0002
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:03.129 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at modifyExtractedUrl (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/main.js:1464:15) at getNewWuDataDailyForcast (/opt/iobroker
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:03.129 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:03.128 error Key rejected, reset webkey and try again
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:03.043 debug get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IHORN16&format=json&units=m&apiKey=
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:03.043 debug Use new API Key
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:03.043 debug Use New API
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:03.041 error Unable to get WU weather page: 403/null
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.903 debug get WU weather page: https://www.wunderground.com/hourly/DE/Hamburg
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.903 error Unable to get PWS dashboard page: null
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.775 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IHORN16
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.774 error Key rejected, reset webkey and try again
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.683 debug get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IHORN16&format=json&units=m&apiKey=
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.683 debug Use new API Key
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.683 debug Use New API
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.682 error Unable to get WU weather page: 403/null
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.560 debug get WU weather page: https://www.wunderground.com/hourly/DE/Hamburg
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.559 error Unable to get PWS dashboard page: null
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.433 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IHORN16
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.432 error Key rejected, reset webkey and try again
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.231 debug get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IHORN16&format=json&units=m&apiKey=undefined
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.231 debug Use new API Key undefined
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.231 debug Use New API
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.230 error Unable to get WU weather page: 403/null
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.104 debug get WU weather page: https://www.wunderground.com/hourly/DE/Hamburg
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:02.103 error Unable to get PWS dashboard page: null
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:01.843 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IHORN16
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:01.841 debug location has not changed, reuse extracted URLs
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:01.710 debug init forecast objects
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:01.710 debug init conditions objects
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:01.710 debug on ready: DL true true true true
                                          weatherunderground.0 2019-05-26 23:48:01.710 info starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.16.0
