  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #61
    Bei mir steht in dem DP:
    http://download.media.tagesschau.de/video/2020/0117/TV-20200117-1008-5601.webl.h264.mp4
    merkwürdig?
    Danke.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      merkwürdig?
      U Offline
      U Offline
      Udo_E
      #62
      @bahnuhr Anderes System (Metro Widget statt iFrame) -> Anderer Inhalt im DP.
      Ich hatte das Script entsprechend angepasst, damit für den iFrame ein anderer Link im DP generiert wird.
      • U Udo_E
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #63
        @Udo_E sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
        Naja, dann wird wohl der Link nicht stimmen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          U Offline
          U Offline
          Udo_E
          #64
          @bahnuhr für die Variante mit Medio Widget stimmt dein Link, für die iFrame-Variante stimmt der Link von @Termina und mir.
          bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
          • U Udo_E
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #65
            @Udo_E
            Na wenn alles stimmt warum läufst dann nicht ?
            Danke.
            • U Udo_E
              Termina
              #66
              @Udo_E
              Also, bei meinem Link benötige ich nun doch kein Metro Widget? Also iframe?
              • bahnuhrB bahnuhr
                @Udo_E
                U Offline
                U Offline
                Udo_E
                #67
                @bahnuhr das versuche ich ja mit @Termina zu klären. Zwei Möglichkeiten hab ich ja schon genannt. Ich warte auf Antwort. Vielleicht war ja die Lösung dabei.
                Einfach nur zu Sagen: "Mach es doch ganz anders als du es eigentlich machen willst, obwohl es so wie du es gerne hättest bei jemandem funktionert." ist schließlich auch keine vernünftige Lösung.
                • T Termina
                  @Udo_E
                  U Offline
                  U Offline
                  Udo_E
                  #68
                  @Termina genau, dein Link ist für ein iFrame. Ich habe damals das Originalscript vom Metro Widget für den iFrame verändert. Bei mir gab es mit dem Metro Widget unlösbare Probleme.
                    Termina
                    #69
                    Also, nur mal zum nachverfolgen.
                    Zunächst bin ich nach der Anleitung in Post #46
                    gegangen. Da hatte es ja die erstgenannte Fehlermeldung gegeben. Dann bin ich freundlicherweise auf eine Alternative (Metro) gebracht worden - leider mit einem anderen Fehler.
                    Idealerweise würde ich gerne Metro wieder verbannen - kann ich es dann also nachfolgend einfach mit einem Iframe-Widget probieren?
                    • T Termina
                      U Offline
                      U Offline
                      Udo_E
                      #70
                      @Termina Ja, das kannst du. Wie ich ja schon schrieb kommt bei mir der Fehler dann vor, wenn mit dem {binding} was nicht stimmt.
                      Daher die Möglichkeit 1, dass dort ein Tippfehler drin ist, oder
                      Möglichkeit 2: dass der Datenpunkt dem Vis-Editor noch nicht bekannt war, weil er erst nach dem Start des Editors angelegt wurde. Hier würde ein Neustart des Editors helfen und danach iFrame mit Binding hinzufügen.
                      • U Udo_E
                        Termina
                        #71
                        @Udo_E
                        Vielen Dank, dass ihr weiter versucht mir zu helfen!
                        Also den Tippfehler kann ich ausschließen, da ich den Datenpunkt aus dem Admin kopiere. Die geschweifte Klammer davor und danach sollte auch passen ;)
                        Zur 2. Möglichkeit: Mittlerweile habe ich den Editor bestimmt schon 10x neugestartet - leider ohne Verbesserung! Allerdings: Beim schätzungsweise 8. Mal gab es kurzzeitig im VIS Runtime nach Start ein Bild eines Videos um direkt danach wieder mit dem hier Post #54 beschriebenen Fehler zu enden. Leider ist mir das nicht nachproduzierbar!
                        • U Offline
                          U Offline
                          Udo_E
                          schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
                          #72
                          was passiert denn, wenn du den Link zum Video (z.B. https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-647661~player_branded-true.html) direkt als Quelle im iFrame angibst? Siehst du dann ein Video?
                          • U Udo_E
                            Termina
                            #73
                            @Udo_E
                            Also der Link direkt erzeugt ein Video. Sobald ich aber die geschweiften Klammern (Binding) drum mache, gibt es die Fehlermeldung.
                            • T Termina
                              @Udo_E
                              U Offline
                              U Offline
                              Udo_E
                              #74
                              @Termina mach mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen das iFrame mit Bindung auf den Datenpunkt.
                              Wenn der Inhalt des Datenpunktes (ohne {}) ein Video liefert, sollte die Adresse des Datenpunktes (mit {}) das selbe Ergebnis liefern.
                              • U Udo_E
                                Termina
                                #75
                                @Udo_E
                                • T Termina
                                  @Udo_E
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Udo_E
                                  #76
                                  @Termina hat denn dein Vis-Benutzer auch Zugriffsrechte auf den Datenpunkt? Das könnte auch noch eine mögliche Ursache sein.
                                  • U Udo_E
                                    Termina
                                    #77
                                    @Udo_E
                                    Oh, das musst Du mir erklären, ein VIS-Benutzer!?
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Udo_E
                                      #78
                                      Der Zugriff auf dein VIS erfolgt über eine WEB-Instanz. Bei mir z.B. im Heimnetz über WEB.0 ohne Authentifizierung (automatisch vorgewählter Benutzer innerhalb der Instanz) und WEB.1 als Portfreigabe über das WWW mit Nutzername und Kennwort.
                                      Der Benutzer, mit dem der Zugriff auf dein Vis dann erfolgt braucht auch Zugriffsrechte auf den Datenpunkt.
                                      • U Udo_E
                                        Termina
                                        #79
                                        @Udo_E
                                        Ah ok, danke. Nein ich habe nur eine Web.0 Instanz ohne Authentifizierung
                                          Termina
                                          schrieb am zuletzt editiert von Termina
                                          #80
                                          Ich habe beide Varianten jetzt auch noch einmal in ein View gesetzt:
                                          So sieht es dann in der Runtime aus:
                                          Habe mal den fehlerhaften View (links oben) mit weißem Rand hinterlegt. Der laufende View (rechts unten) hat den link als Quelle.
