  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 70.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • U Udo_E
    @Termina Ja, das kannst du. Wie ich ja schon schrieb kommt bei mir der Fehler dann vor, wenn mit dem {binding} was nicht stimmt.
    Daher die Möglichkeit 1, dass dort ein Tippfehler drin ist, oder
    Möglichkeit 2: dass der Datenpunkt dem Vis-Editor noch nicht bekannt war, weil er erst nach dem Start des Editors angelegt wurde. Hier würde ein Neustart des Editors helfen und danach iFrame mit Binding hinzufügen.
    T
    T
    Termina
    #71
    @Udo_E
    Vielen Dank, dass ihr weiter versucht mir zu helfen!
    Also den Tippfehler kann ich ausschließen, da ich den Datenpunkt aus dem Admin kopiere. Die geschweifte Klammer davor und danach sollte auch passen ;)
    Zur 2. Möglichkeit: Mittlerweile habe ich den Editor bestimmt schon 10x neugestartet - leider ohne Verbesserung! Allerdings: Beim schätzungsweise 8. Mal gab es kurzzeitig im VIS Runtime nach Start ein Bild eines Videos um direkt danach wieder mit dem hier Post #54 beschriebenen Fehler zu enden. Leider ist mir das nicht nachproduzierbar!
    • U
      U
      Udo_E
      schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
      #72
      was passiert denn, wenn du den Link zum Video (z.B. https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-647661~player_branded-true.html) direkt als Quelle im iFrame angibst? Siehst du dann ein Video?
      • U Udo_E
        T
        T
        Termina
        #73
        @Udo_E
        Also der Link direkt erzeugt ein Video. Sobald ich aber die geschweiften Klammern (Binding) drum mache, gibt es die Fehlermeldung.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Termina
          @Udo_E
          U
          U
          Udo_E
          #74
          @Termina mach mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen das iFrame mit Bindung auf den Datenpunkt.
          Wenn der Inhalt des Datenpunktes (ohne {}) ein Video liefert, sollte die Adresse des Datenpunktes (mit {}) das selbe Ergebnis liefern.
          • U Udo_E
            T
            T
            Termina
            #75
            @Udo_E
            • T Termina
              @Udo_E
              U
              U
              Udo_E
              #76
              @Termina hat denn dein Vis-Benutzer auch Zugriffsrechte auf den Datenpunkt? Das könnte auch noch eine mögliche Ursache sein.
              • U Udo_E
                T
                T
                Termina
                #77
                @Udo_E
                Oh, das musst Du mir erklären, ein VIS-Benutzer!?
                • U
                  U
                  Udo_E
                  #78
                  Der Zugriff auf dein VIS erfolgt über eine WEB-Instanz. Bei mir z.B. im Heimnetz über WEB.0 ohne Authentifizierung (automatisch vorgewählter Benutzer innerhalb der Instanz) und WEB.1 als Portfreigabe über das WWW mit Nutzername und Kennwort.
                  Der Benutzer, mit dem der Zugriff auf dein Vis dann erfolgt braucht auch Zugriffsrechte auf den Datenpunkt.
                  • U Udo_E
                    T
                    T
                    Termina
                    #79
                    @Udo_E
                    Ah ok, danke. Nein ich habe nur eine Web.0 Instanz ohne Authentifizierung
                    • T
                      T
                      Termina
                      schrieb am zuletzt editiert von Termina
                      #80
                      Ich habe beide Varianten jetzt auch noch einmal in ein View gesetzt:
                      So sieht es dann in der Runtime aus:
                      Habe mal den fehlerhaften View (links oben) mit weißem Rand hinterlegt. Der laufende View (rechts unten) hat den link als Quelle.
                      • T Termina
                        U
                        U
                        Udo_E
                        #81
                        @Termina Als welcher Benutzer läuft denn der Zugriff auf das VIS? Gleicher Nutzer wie der, unter dem du den Datenpunkt erstellt hast?
                        also im WEB.0
                        und im Datenpunkt
                        gleicher Nutzer oder gleiche Nutzergruppe.
                        • U Udo_E
                          also im WEB.0
                          und im Datenpunkt
                          T
                          T
                          Termina
                          #82
                          @Udo_E genau wie bei Dir. :(
                          • T
                            T
                            Termina
                            #83
                            So, jetzt werde ich verrückt! Gerade mal das fehlerhafte Widget in meinem View angeklickt und auf Widget exportieren - dann in einem anderen View importiert und nun geht es im Moment! Was´n da los? Wer soll das denn erklären!? 🙄
                              #84
                              wollte gerade das Script bei mir einbinden, leider kommt folgender Fehler:
                              2020-01-23 15:04:05.436 - error: javascript.0 (14852) script.js.Tagesschau compile failed:
                              at script.js.Tagesschau:30
                              2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) let text1 = "
                              2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) ^
                              2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) SyntaxError: Invalid or unexpected token
                              2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) at new Script (vm.js:83:7)
                              2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                              2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
                              2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
                              2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
                              2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
                              2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33)
                              2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              Den DP hatte ich über das extra Script von @bahnuhr vorher erstellt.
                              @bahnuhr said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                              Objekt erzeugen:
                              Extra Script einstellen und einmalig ausführen:
                              // Tagesschau -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              createState('javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau', '', {type: 'string',name: 'Link zu Tagesschau in 100s',desc: 'geparster Link aus tagesschau.de'});
                              Jemand eine Idee was hier noch fehlt oder falsch ist?
                                Objekt erzeugen:
                                #85
                                @Ash2k muss nochmal nachhaken: jemand eine Idee? 😐
                                • P
                                  P
                                  PatrickFro
                                  #86
                                  Was spricht gegen den einfachsten Weg? Ich habe das Video per IFrame eingebunden und die Seiten ausserhalb des Videos mit farbigen HTML-Widgets überlagert. Funktioniert einwandfrei.
                                  [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1264px","height":"100px","background":"#545454","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"140px","height":"681px","background":"#545454","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1119px","top":"0px","width":"147px","height":"681px","background":"#545454","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                                  • P PatrickFro
                                    #87
                                    @PatrickFro und welchen Link hast du eingebunden im iFrame?!?
                                    • P
                                      P
                                      PatrickFro
                                      schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                      #88
                                      @Ash2k
                                      <iframe src="https://www.tagesschau.de/100sekunden/index.html"
                                      width="1700 %" height="2500 %" scrolling="no" frameborder="0" name="Tagesschau in 100 Sekunden">
                                      </iframe>
                                      • M
                                        M
                                        Michi68
                                        #89
                                        ich habe das so gemacht vielleicht Hilft es ja dem ein oder anderem.
                                        Erst mal einen Datenpunkt erstellt mit Blockly
                                        //Datenpunkt Tagesschau erstellen
                                        createState("Eigene_Datenpunkte.VIS.Tagesschau.Link_Tagesschau", {
                                           desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
                                           role: 'value',
                                           type: 'string',
                                           def:  '',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        dann das Script daran angepasst, genommen habe ich das
                                        Script von Udo_E https://forum.iobroker.net/post/342581
                                        /* VIS Tagesschau_Link
                                        parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                                        {1}
                                        erstellt: 02.03.2016 von pix
                                        15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt (es ist immer noch oder wieder Instanz 0)
                                        19.12.2019 Änderung für Einbettung mit iFrame von Udo_E
                                        var logging = true;
                                        var idURL = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Tagesschau.Link_Tagesschau';
                                        var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
                                        var film_url;
                                        function findeURL () {
                                           var optin = true;
                                           var request = require('request');
                                           if (optin) try {
                                               request(link, function (error, response, body) {
                                                   if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                       // kein Fehler, Inhalt in body
                                                       //log(body);
                                                       // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen text1 und text2 suchen und zwischenspeichern
                                                       var text1 = 'Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.',
                                                           text2 = 'Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.';
                                                       var start = body.search(text1) + text1.length;
                                                       var ende = body.search(text2);
                                                       if (logging) log('Startposition: ' + start);
                                                       if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                                                       var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                       if (logging) log(zwischenspeicher);
                                                       // Zwischenspeicher: Inhalt ab Beginn von text3 bis Ende von text4 suchen und erneut zwischenspeichern
                                                       var text3 = 'https',
                                                           text4 = '.html';
                                                       var start2 = zwischenspeicher.search(text3);
                                                       var ende2 = zwischenspeicher.search(text4) + text4.length;
                                                       if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                                                       if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                                                       var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? zwischenspeicher.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                                       if (logging) log(zwischenspeicher2);
                                                       film_url = zwischenspeicher2 ;
                                                       //Wert in Objekt schreiben
                                                       setState(idURL, film_url);
                                                   } else  { // Error beim Einlesen
                                                       log(error, 'error');
                                               });   // Ende request
                                           } catch (fehler) {
                                               log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
                                        } // Ende findeURL
                                        schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                                        findeURL();
                                        Als Widget das normale HTML und dann den link hier da rein als iFrame.
                                        <iframe src="{javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Tagesschau.Link_Tagesschau}" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="570px" height="320px"></iframe>
                                        Das war es auch schon
                                        vielen Dank an pix und Udo_E für die tolle Arbeit
                                        Gruß Michael
                                        • Uwe ClementU
                                          Uwe ClementU
                                          Uwe Clement
                                          #90
                                          seht ihr eine Möglichkeit, dass das Video automatisch los läuft, wenn ein bestimmter Zustand eines Datenpunktes sich ändert?
                                          83.8k
