  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 70.1k Aufrufe 35 Beobachtet
  • U Udo_E
    @bahnuhr für die Variante mit Medio Widget stimmt dein Link, für die iFrame-Variante stimmt der Link von @Termina und mir.
    T
    T
    Termina
    #66
    @Udo_E
    Also, bei meinem Link benötige ich nun doch kein Metro Widget? Also iframe?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @Udo_E
      Na wenn alles stimmt warum läufst dann nicht ?
      U
      U
      Udo_E
      #67
      @bahnuhr das versuche ich ja mit @Termina zu klären. Zwei Möglichkeiten hab ich ja schon genannt. Ich warte auf Antwort. Vielleicht war ja die Lösung dabei.
      Einfach nur zu Sagen: "Mach es doch ganz anders als du es eigentlich machen willst, obwohl es so wie du es gerne hättest bei jemandem funktionert." ist schließlich auch keine vernünftige Lösung.
      • T Termina
        @Udo_E
        U
        U
        Udo_E
        #68
        @Termina genau, dein Link ist für ein iFrame. Ich habe damals das Originalscript vom Metro Widget für den iFrame verändert. Bei mir gab es mit dem Metro Widget unlösbare Probleme.
        • T
          T
          Termina
          #69
          Also, nur mal zum nachverfolgen.
          Zunächst bin ich nach der Anleitung in Post #46
          gegangen. Da hatte es ja die erstgenannte Fehlermeldung gegeben. Dann bin ich freundlicherweise auf eine Alternative (Metro) gebracht worden - leider mit einem anderen Fehler.
          Idealerweise würde ich gerne Metro wieder verbannen - kann ich es dann also nachfolgend einfach mit einem Iframe-Widget probieren?
          • T Termina
            U
            U
            Udo_E
            #70
            @Termina Ja, das kannst du. Wie ich ja schon schrieb kommt bei mir der Fehler dann vor, wenn mit dem {binding} was nicht stimmt.
            Daher die Möglichkeit 1, dass dort ein Tippfehler drin ist, oder
            Möglichkeit 2: dass der Datenpunkt dem Vis-Editor noch nicht bekannt war, weil er erst nach dem Start des Editors angelegt wurde. Hier würde ein Neustart des Editors helfen und danach iFrame mit Binding hinzufügen.
            • U Udo_E
              T
              T
              Termina
              #71
              @Udo_E
              Vielen Dank, dass ihr weiter versucht mir zu helfen!
              Also den Tippfehler kann ich ausschließen, da ich den Datenpunkt aus dem Admin kopiere. Die geschweifte Klammer davor und danach sollte auch passen ;)
              Zur 2. Möglichkeit: Mittlerweile habe ich den Editor bestimmt schon 10x neugestartet - leider ohne Verbesserung! Allerdings: Beim schätzungsweise 8. Mal gab es kurzzeitig im VIS Runtime nach Start ein Bild eines Videos um direkt danach wieder mit dem hier Post #54 beschriebenen Fehler zu enden. Leider ist mir das nicht nachproduzierbar!
              • U
                U
                Udo_E
                schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
                #72
                was passiert denn, wenn du den Link zum Video (z.B. https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-647661~player_branded-true.html) direkt als Quelle im iFrame angibst? Siehst du dann ein Video?
                • U Udo_E
                  T
                  T
                  Termina
                  #73
                  @Udo_E
                  Also der Link direkt erzeugt ein Video. Sobald ich aber die geschweiften Klammern (Binding) drum mache, gibt es die Fehlermeldung.
                  • T Termina
                    @Udo_E
                    U
                    U
                    Udo_E
                    #74
                    @Termina mach mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen das iFrame mit Bindung auf den Datenpunkt.
                    Wenn der Inhalt des Datenpunktes (ohne {}) ein Video liefert, sollte die Adresse des Datenpunktes (mit {}) das selbe Ergebnis liefern.
                    • U Udo_E
                      T
                      T
                      Termina
                      #75
                      @Udo_E
                      • T Termina
                        @Udo_E
                        U
                        U
                        Udo_E
                        #76
                        @Termina hat denn dein Vis-Benutzer auch Zugriffsrechte auf den Datenpunkt? Das könnte auch noch eine mögliche Ursache sein.
                        • U Udo_E
                          T
                          T
                          Termina
                          #77
                          @Udo_E
                          Oh, das musst Du mir erklären, ein VIS-Benutzer!?
                          • U
                            U
                            Udo_E
                            #78
                            Der Zugriff auf dein VIS erfolgt über eine WEB-Instanz. Bei mir z.B. im Heimnetz über WEB.0 ohne Authentifizierung (automatisch vorgewählter Benutzer innerhalb der Instanz) und WEB.1 als Portfreigabe über das WWW mit Nutzername und Kennwort.
                            Der Benutzer, mit dem der Zugriff auf dein Vis dann erfolgt braucht auch Zugriffsrechte auf den Datenpunkt.
                            • U Udo_E
                              T
                              T
                              Termina
                              #79
                              @Udo_E
                              Ah ok, danke. Nein ich habe nur eine Web.0 Instanz ohne Authentifizierung
                              • T
                                T
                                Termina
                                schrieb am zuletzt editiert von Termina
                                #80
                                Ich habe beide Varianten jetzt auch noch einmal in ein View gesetzt:
                                So sieht es dann in der Runtime aus:
                                Habe mal den fehlerhaften View (links oben) mit weißem Rand hinterlegt. Der laufende View (rechts unten) hat den link als Quelle.
                                • T Termina
                                  U
                                  U
                                  Udo_E
                                  #81
                                  @Termina Als welcher Benutzer läuft denn der Zugriff auf das VIS? Gleicher Nutzer wie der, unter dem du den Datenpunkt erstellt hast?
                                  also im WEB.0
                                  und im Datenpunkt
                                  gleicher Nutzer oder gleiche Nutzergruppe.
                                  • U Udo_E
                                    also im WEB.0
                                    und im Datenpunkt
                                    T
                                    T
                                    Termina
                                    #82
                                    @Udo_E genau wie bei Dir. :(
                                    • T
                                      T
                                      Termina
                                      #83
                                      So, jetzt werde ich verrückt! Gerade mal das fehlerhafte Widget in meinem View angeklickt und auf Widget exportieren - dann in einem anderen View importiert und nun geht es im Moment! Was´n da los? Wer soll das denn erklären!? 🙄
                                        #84
                                        wollte gerade das Script bei mir einbinden, leider kommt folgender Fehler:
                                        2020-01-23 15:04:05.436 - error: javascript.0 (14852) script.js.Tagesschau compile failed:
                                        at script.js.Tagesschau:30
                                        2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) let text1 = "
                                        2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) ^
                                        2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                        2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) at new Script (vm.js:83:7)
                                        2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                        2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
                                        2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
                                        2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
                                        2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
                                        2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33)
                                        2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        Den DP hatte ich über das extra Script von @bahnuhr vorher erstellt.
                                        @bahnuhr said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                        Objekt erzeugen:
                                        Extra Script einstellen und einmalig ausführen:
                                        // Tagesschau -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        createState('javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau', '', {type: 'string',name: 'Link zu Tagesschau in 100s',desc: 'geparster Link aus tagesschau.de'});
                                        Jemand eine Idee was hier noch fehlt oder falsch ist?
                                          Objekt erzeugen:
                                          #85
                                          @Ash2k muss nochmal nachhaken: jemand eine Idee? 😐
                                          83.8k
