  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 71.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • U Udo_E
    @Termina hat denn dein Vis-Benutzer auch Zugriffsrechte auf den Datenpunkt? Das könnte auch noch eine mögliche Ursache sein.
    T
    T
    Termina
    #77
    @Udo_E
    Oh, das musst Du mir erklären, ein VIS-Benutzer!?
    • U
      U
      Udo_E
      schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
      #78
      Der Zugriff auf dein VIS erfolgt über eine WEB-Instanz. Bei mir z.B. im Heimnetz über WEB.0 ohne Authentifizierung (automatisch vorgewählter Benutzer innerhalb der Instanz) und WEB.1 als Portfreigabe über das WWW mit Nutzername und Kennwort.
      Der Benutzer, mit dem der Zugriff auf dein Vis dann erfolgt braucht auch Zugriffsrechte auf den Datenpunkt.
      • U Udo_E
        T
        T
        Termina
        #79
        @Udo_E
        Ah ok, danke. Nein ich habe nur eine Web.0 Instanz ohne Authentifizierung
        • T
          T
          Termina
          schrieb am zuletzt editiert von Termina
          #80
          Ich habe beide Varianten jetzt auch noch einmal in ein View gesetzt:
          So sieht es dann in der Runtime aus:
          Habe mal den fehlerhaften View (links oben) mit weißem Rand hinterlegt. Der laufende View (rechts unten) hat den link als Quelle.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Termina
            U
            U
            Udo_E
            #81
            @Termina Als welcher Benutzer läuft denn der Zugriff auf das VIS? Gleicher Nutzer wie der, unter dem du den Datenpunkt erstellt hast?
            also im WEB.0
            und im Datenpunkt
            gleicher Nutzer oder gleiche Nutzergruppe.
            • U Udo_E
              also im WEB.0
              und im Datenpunkt
              T
              T
              Termina
              #82
              @Udo_E genau wie bei Dir. :(
              • T
                T
                Termina
                #83
                So, jetzt werde ich verrückt! Gerade mal das fehlerhafte Widget in meinem View angeklickt und auf Widget exportieren - dann in einem anderen View importiert und nun geht es im Moment! Was´n da los? Wer soll das denn erklären!? 🙄
                  #84
                  wollte gerade das Script bei mir einbinden, leider kommt folgender Fehler:
                  2020-01-23 15:04:05.436 - error: javascript.0 (14852) script.js.Tagesschau compile failed:
                  at script.js.Tagesschau:30
                  2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) let text1 = "
                  2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) ^
                  2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) SyntaxError: Invalid or unexpected token
                  2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) at new Script (vm.js:83:7)
                  2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                  2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:978:28)
                  2020-01-23 15:04:05.437 - error: javascript.0 (14852) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1201:37)
                  2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1254:17)
                  2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:845:17)
                  2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:483:33)
                  2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  2020-01-23 15:04:05.438 - error: javascript.0 (14852) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  Den DP hatte ich über das extra Script von @bahnuhr vorher erstellt.
                  @bahnuhr said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                  Objekt erzeugen:
                  Extra Script einstellen und einmalig ausführen:
                  // Tagesschau -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  createState('javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau', '', {type: 'string',name: 'Link zu Tagesschau in 100s',desc: 'geparster Link aus tagesschau.de'});
                  Jemand eine Idee was hier noch fehlt oder falsch ist?
                    Objekt erzeugen:
                    #85
                    @Ash2k muss nochmal nachhaken: jemand eine Idee? 😐
                    • P
                      P
                      PatrickFro
                      #86
                      Was spricht gegen den einfachsten Weg? Ich habe das Video per IFrame eingebunden und die Seiten ausserhalb des Videos mit farbigen HTML-Widgets überlagert. Funktioniert einwandfrei.
                      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1264px","height":"100px","background":"#545454","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"140px","height":"681px","background":"#545454","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1119px","top":"0px","width":"147px","height":"681px","background":"#545454","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                      • P PatrickFro
                        #87
                        @PatrickFro und welchen Link hast du eingebunden im iFrame?!?
                        • P
                          P
                          PatrickFro
                          schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                          #88
                          @Ash2k
                          <iframe src="https://www.tagesschau.de/100sekunden/index.html"
                          width="1700 %" height="2500 %" scrolling="no" frameborder="0" name="Tagesschau in 100 Sekunden">
                          </iframe>
                          • M
                            M
                            Michi68
                            #89
                            ich habe das so gemacht vielleicht Hilft es ja dem ein oder anderem.
                            Erst mal einen Datenpunkt erstellt mit Blockly
                            //Datenpunkt Tagesschau erstellen
                            createState("Eigene_Datenpunkte.VIS.Tagesschau.Link_Tagesschau", {
                               desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
                               role: 'value',
                               type: 'string',
                               def:  '',
                               read:  true,
                               write: true,
                            dann das Script daran angepasst, genommen habe ich das
                            Script von Udo_E https://forum.iobroker.net/post/342581
                            /* VIS Tagesschau_Link
                            parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                            {1}
                            erstellt: 02.03.2016 von pix
                            15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt (es ist immer noch oder wieder Instanz 0)
                            19.12.2019 Änderung für Einbettung mit iFrame von Udo_E
                            var logging = true;
                            var idURL = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Tagesschau.Link_Tagesschau';
                            var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
                            var film_url;
                            function findeURL () {
                               var optin = true;
                               var request = require('request');
                               if (optin) try {
                                   request(link, function (error, response, body) {
                                       if (!error && response.statusCode == 200) {
                                           // kein Fehler, Inhalt in body
                                           //log(body);
                                           // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen text1 und text2 suchen und zwischenspeichern
                                           var text1 = 'Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.',
                                               text2 = 'Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.';
                                           var start = body.search(text1) + text1.length;
                                           var ende = body.search(text2);
                                           if (logging) log('Startposition: ' + start);
                                           if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                                           var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                           if (logging) log(zwischenspeicher);
                                           // Zwischenspeicher: Inhalt ab Beginn von text3 bis Ende von text4 suchen und erneut zwischenspeichern
                                           var text3 = 'https',
                                               text4 = '.html';
                                           var start2 = zwischenspeicher.search(text3);
                                           var ende2 = zwischenspeicher.search(text4) + text4.length;
                                           if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                                           if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                                           var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? zwischenspeicher.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                           if (logging) log(zwischenspeicher2);
                                           film_url = zwischenspeicher2 ;
                                           //Wert in Objekt schreiben
                                           setState(idURL, film_url);
                                       } else  { // Error beim Einlesen
                                           log(error, 'error');
                                   });   // Ende request
                               } catch (fehler) {
                                   log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
                            } // Ende findeURL
                            schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                            findeURL();
                            Als Widget das normale HTML und dann den link hier da rein als iFrame.
                            <iframe src="{javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Tagesschau.Link_Tagesschau}" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="570px" height="320px"></iframe>
                            Das war es auch schon
                            vielen Dank an pix und Udo_E für die tolle Arbeit
                            Gruß Michael
                            • Uwe ClementU
                              Uwe ClementU
                              Uwe Clement
                              #90
                              seht ihr eine Möglichkeit, dass das Video automatisch los läuft, wenn ein bestimmter Zustand eines Datenpunktes sich ändert?
                              • Uwe ClementU Uwe Clement
                                S
                                S
                                Sascha12
                                #91
                                @Uwe-Clement
                                Gute Frage.
                                Weitere Frage/ Möglichkeit; Einfach nach dem getriggerten Aufruf der Seite mit dem Video direkter Autostart des Videos, und nach 100 Sekunden per Timer wieder zurück auf die Ausgangsseite.
                                Vielleicht weiß ja dafür jemand eine Lösung.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  ich wollte das auch mal ausprobieren.
                                  Habe widget in vis eingelesen.
                                  Alles geklappt.
                                  am PC: Widget angeklickt. mp4 startet, Bild und Ton werden abgespielt. Alles ok.
                                  am Tablet (Samsung Galaxy TabS): Vis läuft mit dem Programm "WebViewControl"
                                  Widget angeklickt. Dialog wird geöffnet, Ton ist da, > aber kein Bild !! <
                                  Jemand eine Idee ?
                                  mfg
                                  H
                                  H
                                  Hansi1234
                                  #92
                                  @bahnuhr hi, habe gerade das gleiche Problem. Am Win 10 PC Firefox funktioniert alles. Am Tablet mit Fully hab ich nur ein Ameisenrennen. Ich habe vor, das Video per Popup abzuspielen.
                                  Hast du nur einen Neustart gemacht und dann funktionierte es?
                                  • H Hansi1234
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #93
                                    @Hansi1234 sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                    das kann ich dir nicht mehr sagen. Ist schon zu lange her.
                                    Mittlerweile habe ich ein Win Tablet.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      mfg
                                      H
                                      H
                                      Hansi1234
                                      #94
                                      @bahnuhr ok, danke für die Rückmeldung. Versuche es weiter 👍
                                      • H Hansi1234
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #95
                                        @Hansi1234 habs am Fire HD10 mit Fully-Browser laufen.
                                        hier das widget
                                        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau}\" width=\"1200\" height=\"675\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"1200","dialog_height":"780","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschauapp104__v-videowebm.jpg","icon_height":"100","icon_width":"100","icon_top":"63","icon_left":"33","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"gestures-swiping-maximum":"2"},"style":{"left":"930px","top":"16px","z-index":"20","width":"85px","height":"44px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                                          hier das widget
                                          H
                                          H
                                          Hansi1234
                                          #96
                                          @crunchip Hi, danke für deine Hilfe. Leider startet das Video auch nicht. Hier auch nicht am PC. Welches Script hast du für den Link?
                                          83.9k
