  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • U Udo_E
    Habe jetzt auch noch ein wenig an den Scripten rumgestrickt. Für diejenigen unter euch, die lieber das Video direkt auf die Vis-Seite mit einem iFrame einbinden möchten habe ich hier das veränderte Script und die Vorgehensweise:
    1. Objekt für den Link erzeugen
    //Erstellen des Objekts. Nur einmalig ausführen!!!
    createState('javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau', '', {type: 'string',name: 'Link zu Tagesschau in 100s',desc: 'geparster Link aus tagesschau.de'});
    1. Script erstellen
    /* VIS Tagesschau_Link
    parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
    {1}
    erstellt: 02.03.2016 von pix
    15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt (es ist immer noch oder wieder Instanz 0)
    19.12.2019 Änderung für Einbettung mit iFrame von Udo_E
    var logging = true;
    var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau';
    var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
    var film_url;
    function findeURL () {
        var optin = true;
        var request = require('request');
        if (optin) try {
            request(link, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                    // kein Fehler, Inhalt in body
                    //log(body);
                    // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen text1 und text2 suchen und zwischenspeichern
                    var text1 = 'Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.',
                        text2 = 'Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.';
                    var start = body.search(text1) + text1.length;
                    var ende = body.search(text2);
                    if (logging) log('Startposition: ' + start);
                    if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                    var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                    if (logging) log(zwischenspeicher);
                    // Zwischenspeicher: Inhalt ab Beginn von text3 bis Ende von text4 suchen und erneut zwischenspeichern
                    var text3 = 'https',
                        text4 = '.html';
                    var start2 = zwischenspeicher.search(text3);
                    var ende2 = zwischenspeicher.search(text4) + text4.length;
                    if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                    if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                    var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? zwischenspeicher.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                    if (logging) log(zwischenspeicher2);
                    film_url = zwischenspeicher2 ;
                    //Wert in Objekt schreiben
                    setState(idURL, film_url);
                } else  { // Error beim Einlesen
                    log(error, 'error');
            });   // Ende request
        } catch (fehler) {
            log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
    } // Ende findeURL
    schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
    findeURL();
    1. Binding von Quelle des iFrame mit Objekt
    2. Von der Fehlermeldung im Edit vis nicht irritieren lassen!
      Es funktioniert trotzdem.
    T
    T
    Termina
    @Udo_E
    Super Lösung! Ich habe allerdings folgendes Problem:
    Datenpunkt einmalig über Dein Skript angelegt. Zweites Script ausgeführt - er schreibt den aktuellen link in den Datenpunkt! Bis hierhin perfekt.
    Wenn ich nun im VIS-Editor das Iframe-Widget nehme und das Binding entsprechend Deiner Vorlage nehme, dann erscheint im VIS-Editor folgendes, was wohl auch richtig ist:
    Starte ich nun aber mein VIS erscheint leider nicht das Video, sondern folgendes:
    Habt ihr einen Tipp, woran das liegen kann?
    bahnuhrB U 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Termina
      @Udo_E
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @Termina sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
      Iframe-Widget
      Wieso iframe ???
      Warum nimmst du nicht das Widget was pix oben geschrieben hat !
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Iframe-Widget
        Wieso iframe ???
        T
        T
        Termina
        @bahnuhr
        Meinst Du das Metro Widget? Da hatte ich in der Vergangenheit mal Probleme mit anderen Adaptern, daher hatte ich das damals wieder entfernt. Dazu gibt es keine Alternative?
        • T Termina
          @bahnuhr
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          @bahnuhr
          Ja, das meine ich.
          Das Widget macht bei mir keine Probleme.
          Dort ist halt ein html Code eingegeben der dann das video startet.
          Alternativen gibt es bestimmt. Hab ich aber noch nicht probiert.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr
            Ja, das meine ich.
            T
            T
            Termina
            @bahnuhr
            Nun habe ich die Metro Widgets wieder installiert und beim entsprechendem Widget import bekomme ich folgendes:
            • T Termina
              @Udo_E
              U
              U
              Udo_E
              @Termina wie sieht denn dein Objekt im Admin aus? Welchen Inhalt hat es?
              Bei mir ist es aktuell folgender:
              • U Udo_E
                T
                T
                Termina
                @Udo_E
                Der Datenpunkt passt:
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Termina
                  @Udo_E
                  U
                  U
                  Udo_E
                  schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
                  @Termina bei mir gibt es exakt deinen beschriebenen Fehler, wenn die Adresse im {binding} nicht korrekt ist. Eventuell ist da ein Tippfehler drin?
                  Oder hast du mal den Editor neu gestartet nachdem du den Datenpunkt angelegt hast. Vielleicht hatte er den noch nicht gefunden.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    Bei mir steht in dem DP:
                    http://download.media.tagesschau.de/video/2020/0117/TV-20200117-1008-5601.webl.h264.mp4
                    merkwürdig?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      merkwürdig?
                      U
                      U
                      Udo_E
                      @bahnuhr Anderes System (Metro Widget statt iFrame) -> Anderer Inhalt im DP.
                      Ich hatte das Script entsprechend angepasst, damit für den iFrame ein anderer Link im DP generiert wird.
                      • U Udo_E
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        @Udo_E sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                        Naja, dann wird wohl der Link nicht stimmen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          U
                          U
                          Udo_E
                          @bahnuhr für die Variante mit Medio Widget stimmt dein Link, für die iFrame-Variante stimmt der Link von @Termina und mir.
                          bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U Udo_E
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            @Udo_E
                            Na wenn alles stimmt warum läufst dann nicht ?
                            Danke.
                            • U Udo_E
                              T
                              T
                              Termina
                              #66
                              @Udo_E
                              Also, bei meinem Link benötige ich nun doch kein Metro Widget? Also iframe?
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @Udo_E
                                U
                                U
                                Udo_E
                                #67
                                @bahnuhr das versuche ich ja mit @Termina zu klären. Zwei Möglichkeiten hab ich ja schon genannt. Ich warte auf Antwort. Vielleicht war ja die Lösung dabei.
                                Einfach nur zu Sagen: "Mach es doch ganz anders als du es eigentlich machen willst, obwohl es so wie du es gerne hättest bei jemandem funktionert." ist schließlich auch keine vernünftige Lösung.
                                • T Termina
                                  @Udo_E
                                  U
                                  U
                                  Udo_E
                                  #68
                                  @Termina genau, dein Link ist für ein iFrame. Ich habe damals das Originalscript vom Metro Widget für den iFrame verändert. Bei mir gab es mit dem Metro Widget unlösbare Probleme.
                                  • T
                                    T
                                    Termina
                                    #69
                                    Also, nur mal zum nachverfolgen.
                                    Zunächst bin ich nach der Anleitung in Post #46
                                    gegangen. Da hatte es ja die erstgenannte Fehlermeldung gegeben. Dann bin ich freundlicherweise auf eine Alternative (Metro) gebracht worden - leider mit einem anderen Fehler.
                                    Idealerweise würde ich gerne Metro wieder verbannen - kann ich es dann also nachfolgend einfach mit einem Iframe-Widget probieren?
                                    • T Termina
                                      U
                                      U
                                      Udo_E
                                      #70
                                      @Termina Ja, das kannst du. Wie ich ja schon schrieb kommt bei mir der Fehler dann vor, wenn mit dem {binding} was nicht stimmt.
                                      Daher die Möglichkeit 1, dass dort ein Tippfehler drin ist, oder
                                      Möglichkeit 2: dass der Datenpunkt dem Vis-Editor noch nicht bekannt war, weil er erst nach dem Start des Editors angelegt wurde. Hier würde ein Neustart des Editors helfen und danach iFrame mit Binding hinzufügen.
                                      • U Udo_E
                                        T
                                        T
                                        Termina
                                        #71
                                        @Udo_E
                                        Vielen Dank, dass ihr weiter versucht mir zu helfen!
                                        Also den Tippfehler kann ich ausschließen, da ich den Datenpunkt aus dem Admin kopiere. Die geschweifte Klammer davor und danach sollte auch passen ;)
                                        Zur 2. Möglichkeit: Mittlerweile habe ich den Editor bestimmt schon 10x neugestartet - leider ohne Verbesserung! Allerdings: Beim schätzungsweise 8. Mal gab es kurzzeitig im VIS Runtime nach Start ein Bild eines Videos um direkt danach wieder mit dem hier Post #54 beschriebenen Fehler zu enden. Leider ist mir das nicht nachproduzierbar!
                                        • U
                                          U
                                          Udo_E
                                          #72
                                          was passiert denn, wenn du den Link zum Video (z.B. https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-647661~player_branded-true.html) direkt als Quelle im iFrame angibst? Siehst du dann ein Video?
                                          83.9k
