[gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
Super Lösung! Ich habe allerdings folgendes Problem:
Datenpunkt einmalig über Dein Skript angelegt. Zweites Script ausgeführt - er schreibt den aktuellen link in den Datenpunkt! Bis hierhin perfekt.
Wenn ich nun im VIS-Editor das Iframe-Widget nehme und das Binding entsprechend Deiner Vorlage nehme, dann erscheint im VIS-Editor folgendes, was wohl auch richtig ist:
Starte ich nun aber mein VIS erscheint leider nicht das Video, sondern folgendes:
Habt ihr einen Tipp, woran das liegen kann?
@Termina sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
Iframe-Widget
Wieso iframe ???
Warum nimmst du nicht das Widget was pix oben geschrieben hat !
Iframe-Widget
Wieso iframe ???
Meinst Du das Metro Widget? Da hatte ich in der Vergangenheit mal Probleme mit anderen Adaptern, daher hatte ich das damals wieder entfernt. Dazu gibt es keine Alternative?
Ja, das meine ich.
Das Widget macht bei mir keine Probleme.Dort ist halt ein html Code eingegeben der dann das video startet.
Alternativen gibt es bestimmt. Hab ich aber noch nicht probiert.
Ja, das meine ich.
@Termina wie sieht denn dein Objekt im Admin aus? Welchen Inhalt hat es?
Bei mir ist es aktuell folgender:
@Termina bei mir gibt es exakt deinen beschriebenen Fehler, wenn die Adresse im {binding} nicht korrekt ist. Eventuell ist da ein Tippfehler drin?
Oder hast du mal den Editor neu gestartet nachdem du den Datenpunkt angelegt hast. Vielleicht hatte er den noch nicht gefunden. -
Bei mir steht in dem DP:
http://download.media.tagesschau.de/video/2020/0117/TV-20200117-1008-5601.webl.h264.mp4merkwürdig?
@bahnuhr Anderes System (Metro Widget statt iFrame) -> Anderer Inhalt im DP.
Ich hatte das Script entsprechend angepasst, damit für den iFrame ein anderer Link im DP generiert wird.@Udo_E sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
Ich hatte das Script entsprechend angepasst, damit für den iFrame ein anderer Link im DP generiert wird.Naja, dann wird wohl der Link nicht stimmen.
@Udo_E
Na wenn alles stimmt warum läufst dann nicht ? -
@bahnuhr das versuche ich ja mit @Termina zu klären. Zwei Möglichkeiten hab ich ja schon genannt. Ich warte auf Antwort. Vielleicht war ja die Lösung dabei.
Einfach nur zu Sagen: "Mach es doch ganz anders als du es eigentlich machen willst, obwohl es so wie du es gerne hättest bei jemandem funktionert." ist schließlich auch keine vernünftige Lösung.
Also, nur mal zum nachverfolgen.
Zunächst bin ich nach der Anleitung in Post #46
gegangen. Da hatte es ja die erstgenannte Fehlermeldung gegeben. Dann bin ich freundlicherweise auf eine Alternative (Metro) gebracht worden - leider mit einem anderen Fehler.Idealerweise würde ich gerne Metro wieder verbannen - kann ich es dann also nachfolgend einfach mit einem Iframe-Widget probieren?
@Termina Ja, das kannst du. Wie ich ja schon schrieb kommt bei mir der Fehler dann vor, wenn mit dem {binding} was nicht stimmt.
Daher die Möglichkeit 1, dass dort ein Tippfehler drin ist, oder
Möglichkeit 2: dass der Datenpunkt dem Vis-Editor noch nicht bekannt war, weil er erst nach dem Start des Editors angelegt wurde. Hier würde ein Neustart des Editors helfen und danach iFrame mit Binding hinzufügen. -
Möglichkeit 2: dass der Datenpunkt dem Vis-Editor noch nicht bekannt war, weil er erst nach dem Start des Editors angelegt wurde. Hier würde ein Neustart des Editors helfen und danach iFrame mit Binding hinzufügen.@Udo_E
Vielen Dank, dass ihr weiter versucht mir zu helfen!Also den Tippfehler kann ich ausschließen, da ich den Datenpunkt aus dem Admin kopiere. Die geschweifte Klammer davor und danach sollte auch passen ;)
Zur 2. Möglichkeit: Mittlerweile habe ich den Editor bestimmt schon 10x neugestartet - leider ohne Verbesserung! Allerdings: Beim schätzungsweise 8. Mal gab es kurzzeitig im VIS Runtime nach Start ein Bild eines Videos um direkt danach wieder mit dem hier Post #54 beschriebenen Fehler zu enden. Leider ist mir das nicht nachproduzierbar!
was passiert denn, wenn du den Link zum Video (z.B. https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-647661~player_branded-true.html) direkt als Quelle im iFrame angibst? Siehst du dann ein Video?
